Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » CarPc Projekte » Ice - Audi 100 c4
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 16:13  Titel:  (Kein Titel)
Servus ICE,
also da fällt mir nichts mehr ein. Phantastischer Einbau! Meine Hochachtung!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Ein super umbau sehr Proffesionel gemacht. Daumen Hoch von mir
Fireball
dbassix
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 01 Sep, 2006 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Find den Einbau auch richtig geil... wenn ich meinen C4 auchmal so hinbekommen würde. Aber ich will ni auf die Mittelausströmer verzichten...
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 11:56  Titel:  (Kein Titel)
dbassix hat folgendes geschrieben:
Find den Einbau auch richtig geil... wenn ich meinen C4 auchmal so hinbekommen würde. Aber ich will nicht auf die Mittelausströmer verzichten...
War für mich nie ein Problem, da ich sowieso immer ohne Lüftung fahre (Lieber dann Schiebedach und Seitenfenster auf). Der C4 hat ja genügend Düsen links und rechts sowie auf dem Amaturenbrett. Im Prinzip brauch ich die Lüftung nur, wenn die Scheiben beschlagen sind...
dbassix
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 12:01  Titel:  (Kein Titel)
Hast du die komplette Blende selbst gebaut oder hattest du irgendetwas als Vorlage?
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 12:18  Titel:  (Kein Titel)
Hey, ich habe als erstes die Schalter nach oben verlegt und dann abgemessen.
Anschließend eine Kunststoffplatte ausgesägt die in die Lücke passte. Den Spiegelverstellschalter sowie den Zigarettenanzünder habe ich dann mit Sekundenkleber angeklebt (Daher kommen auch die Haltenasen von der Frontplatte. Der Zigarettenanzünder musste dann aber doch weichen, habe ja 2 Smile ).
Dann habe ich mir bei ebay die Frontplatte eines defekten Navi Plus ersteigert und die Tastenfelder ausgesägt, eingeklebt und alles verspachtelt.
Den Displayausschnitt und die Schrägen habe ich gefräst und für die Aussparungen der Tastenfelder eine Laubsäge mit Metallblatt benutzt.
Habe leider kaum Fotos davon, da ich schnell fertig werden wollte...
BeitragVerfasst: Sa 02 Sep, 2006 15:48  Titel:  (Kein Titel)
Die Verwandlung von vorher zu nachher ist wirklich überwältigend thumbup
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 14:12  Titel:  (Kein Titel)
gute Nachrichten, mein m2-atx ist da. Funktioniert auch soweit ganz gut. So ganz wohl ist mir mit den 160 Watt und dem P4 System allerdings nicht. Mal sehen wie lange das hält Rolling Eyes
Werde dann nun aus Alu ein vernünftiges Gehäuse bauen...
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 14:56  Titel:  (Kein Titel)
was is das ding von microsoft da?
-Ice-
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 15:10  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat folgendes geschrieben:
ein Fingerabrduckscanner...zum professionellen einloggen usw.
(Spielerei Wink)
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 29 Sep, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
habe eben das Grundgerüst vom Gehäuse gemacht. Dazu habe ich Aluprofile und Eckverbinder von http://www.alfer-modellbau.de/ verwendet. Materialwert bis jetzt ~15€. Kann dieses Stecksystem nur empfehlen, nichts ist flexibler.
Kotbrot
Anmeldung: 27.06.2005
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Fahre auch einen C4 und kam auch auf die Idee die Mittelausströmer weg, die Schalterleiste hoch und rein mit der Blende. Aber ich hatte bisher an GFK-Gedacht.
Wenn man bedenkt das es beim C4 aber keine komplizierten Rundungen gibt, ist es mit so einer Platte viel einfacher. Ich hätte da einige Fragen an dich und es wäre nett wenn du sie mir beantworten könntest :
Was für eine Kunststoffplatte hast du genau verwendet ? Stärke ?
Wie hast du den Spiegelverstellschalter dann richtig integriert. Du hast geschrieben mit Sekundenkleber angeklebt, und dann vor dem lackieren noch die Fuge verspachtelt oder wie ? Das Gleiche mit Kippenanzünder ?
Mich würde noch weiterhin interessieren wie du die Schalterleiste hochgesetzt hast. Hast du den Schalterrahmen rausgesägt und oben wieder eingeklebt ? Musstest du die Kabel verlängern, mir kommt es so vor das die schon für den Originaleinbauplatz ziemlich kurz bemessen sind. Hast du den Lüftungskanal verschlossen ? Wie ?
Tut mir leid wegen der vielen Fragen auf einmal, aber mein C4-CarPC-Projekt rutscht in die heisse Phase und was für ein Luxus wenn es schon jemand vor einem so perfekt hinbekommen hat.
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Die Kunststoffplatte ist genau 8mm dick. Was für ein Material das ist, kann ich dir momentan nicht sagen (Mein Vater hat mir die mitgebracht - ich frag ihn mal). Auf jeden Fall ist die sehr starr und kratzfest. Kann dir auch ein Stück davon mit der Post schicken, habe noch was da. Auf jeden Fall kann man sie ohne weiteres lackieren, nicht wie Bastlerglas o.ä. was sich dann auflöst.
Das mit dem Spiegelverstellschalter hast du richtig verstanden: Der sitzt genau an der Stelle wo er sonst auch ist (Seine Haltenase dient nachher zum befestigen der ganzen Frontplatte). Die Platte habe ich also dort ausgesägt und den Schalter erst mal notdüftig mit Sekundenkleber angeklebt. Anschließend die Fuge mit Füllspachtel / Feinspachtel und zum Schluss mit Spritzspachtel verschwinden lassen.
Das gleiche habe ich auch mit dem Zig.anzünder gemacht nur das ich den hinterher fast vollkommen entfernt habe und im Prinzip nur die Haltenase übrig blieb.
Die Schalterleiste ist geschraubt (das ist ein einzelnes Teil). Ich habe erst am Hauptrahmen oben alles was im Weg ist weggedremelt (also auch das Teil wo man die Lüftungsdüsenkasette reinschiebt). In den Ecken habe ich jeweils einen aus Alustreifen gebogenen Winkel festgenietet (von oben). An diesen Winkeln ist jeweils eine Schraube. Mit der kann man die Schalterleiste dann festschrauben. Sieht man auch auf dem Bild wo der Rahmen auf dem Handtuch liegt.
Die Kabel / Stecker brauchst du nicht verlängern, das passt exakt. Dürften aber keinen Zentimeter kürzer sein. Der Lüftungskanal (oder besser die zwei Teilkanäle) sind nicht ganz zugemacht. Ich habe den Kanal mit einem Heisluftfön jeweils an zwei Stellen erhitzt und dann mit einer Kombizange zusammengepresst (quasi verschweist) Der wird dadurch flacher und zu Smile
Es ist insgesamt ne riesen Arbeit, ich habe da nen halbes Jahr rumgebastelt. Mein Tipp: Kauf dir den Teileträger bei Ebay nochmal. Dann kannst du in ruhe dran arbeiten und zum Schluss alles tauschen.
Den mal eben schnell am Wochenende kriegt man das nicht hin. Ich bin teilweise nur mit dem eingehängten Teileträger rumgefahren (also ohne den grauen Konsolenrahmen)
Kotbrot
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 19:30  Titel:  (Kein Titel)
Du hast daran ein halbes Jahr herumgebastelt ? Shock
Ich hatte für die TFT Integration 2 Wochen Urlaub eingeplant.
Obs den Teileträger bei ebay einzeln gibt ? Meist werden komplette Armaturenbretter verkauft. Muss gleich mal schauen, ansonsten Schrottplatz.
Danke für die zahlreichen Info's und Photos. Wäre echt Top wenn du noch ein ausreichendes Stück von der Platte da hättest. Schreib mir ne PM was du dafür haben möchtest. Ansonsten wäre nicht schlecht zu wissen aus was genau die ist, ABS, PUR, etc...
-Ice-
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Es ist Polycarbonat. Eignet sich echt gut: kleben, bohren, fräsen, feilen - kein Problem!
Wenn du bei ebay mal unter "Audi Mittelkonsole" suchst, findest du schon was brauchbares (glaube mir, sowas lohnt sich Smile evtl. willste den Wagen ja auch irgendwann mal verkaufen) Kann dir was zuschicken, wenn du mir Porto erstattest...
P.S. Welches Modell fährst du genau?
Kotbrot
BeitragVerfasst: Fr 06 Okt, 2006 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das Angebot. Das Porto überweise ich dir einfach vorweg. Schick mir deine Kontodaten, PayPal-Nummer o.ä. per PM.
Ich habe kurz meinen eigenen Projekt-Thread aufgesetzt. Kannst dich da näher über mein Auto informieren.
-Ice-
BeitragVerfasst: Sa 23 Dez, 2006 15:22  Titel:  (Kein Titel)
habe dir Idee mit dem selbstgebauten Gehäuse verworfen. Mein Gerüst hat haargenau die selben Maße wie das original Shuttle Gehäuse Razz Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Das m2-Atx habe ich einfach ins Gehäuse vom Originalnetzteil gebaut, was man dann simpel in den Shuttle-barebone einbauen kann.
Das Netzteil hat zusätliche Kühlkörper bekommen und wird von einem 40 mm Papst-Lüfter gekühlt.
Im moment laufen ohne Probleme:
-p4 2,4 ghz ht @ 1,2V
-120 gb maxtor hdd 3,5"
-audigy 2
-lg4040b dvd-brenner
-512mb ddr
Kann Barebones nur empfehlen - sind kompakt, leicht zu bauen und sauschnell Very Happy
byebye
[ Zeit: 0.5592s ][ Queries: 48 (0.2011s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
