MiXeRy
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 18 Aug, 2006 21:23  Titel:  Wie ist das umsetztbar damit das auch mit Cpos Funktioniert
Hi
hab mich jetzt die ganze Zeit durch den Relaiskarten Threat gearbeitet und noch nix so wirklich für mich brauchbares gefunden !
Also folgendes habe ich vor alles mit Cpos also wird das auf die unterstützten karten eingeschränkt :
-Tankanzeige soll auf dem Display angezeigt werden, also der Füllstand und die Leuchte wenns auf reserve geht ( also soweit ich das verstanden habe einen analogen udn einen digitalen für die Leuchte )
- Geschwindigkeit soll angezeigt werden kann vom ABS sensor abgegriffen werden ( wie wird das dann berechnet das die geschwindigkeit angezeigt werden kann ??)
- Batteriespannugn von der 1. und der 2. Batterie wie kann ich das verwirklichen
Und die sonstigen ein und ausgänge kan ich ja dann naoch andersweitig nutzen nur die oben genannten sachen sollen auf jeden fall gehen
hoffe ihr könnt mir hefen
Thomas
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
HI
kann mir keiner helfen wie cih das umsetzen könnte ?
mti der Velemann karte geht das ja nciht da die ja nur 2 analoge eingänge hat !
SOnst noch ne alternative ?
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es unbedingt ne Analoge Karte sein muss, dann schalte doch mit einem Ausgang ein Relais was dir einen analogen Eingang von einer Quelle auf eine Andere umschaltet.
Zb Ausgang 1 auf 0 dann Spannung von Batterie 1 an Analogeingang 1
Ausgang 1 auf 1 dann Spannung von Batterie 2 an Analogeingang 1
Es wird auf der Karte nicht anders gemacht sein. Intern wird diese warscheinlich auch nur einen AD Wandler haben.
Gruß Philipp
MiXeRy
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 19:21  Titel:  (Kein Titel)
hmm das natürlich ne gute idee nur hab ich dann immer noch das problem von tankanzeige, batterie und drehzahlmesser also 3 analoge eingänge ! ode rkann ich auch zwischen tank und den 2 batterien umschalten ! sollte ja dann auch problemlos gehen dann muss ich halt immer durchschalten aber batterie braucht man eh net so oft wie tank !
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 19:45  Titel:  (Kein Titel)
Achso ich dachte die hat eh 2. Ich kenne CPOS nicht. Aber wenn es möglich ist nimmst du halt kein Relais sondern einen CMOS schalter der die Spannung abkann und dann lässt du CPOS meinetwegen alle paar hundert ms umschalten und vorher den Wert speichern. Es reicht ja locker für deine 3 Werte wenn die 1mal pro Sekunde aktualisiert werden oder noch langsamer. Ändern sich ja eh sehr langsam.
Zwischen wievielen Eingängen du umschalten kann hängt nur von dir ab. Mit 2 Ausgängen kannst du schon 4 Umschalter (also 4 Eingänge aus einem) ansteuern.
Gruß Philipp
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 20:57  Titel:  (Kein Titel)
was hast du den für ein Auto? du könntest tank usw ja auch ber ODB oder Can auslesen und zusätzlich eine Relais karte anschliessen
MiXeRy
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 17:30  Titel:  (Kein Titel)
HI
hab nen Fiat Punto 1 mit OBD ist da nix ! Geht nur über relaiskarten ansonsten nicht machbar deswegen auch meine Frage !
[ Zeit: 1.1757s ][ Queries: 48 (0.4103s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
