Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 16:46  Titel:  Nur bei laufenden Motor summen aus den Lautsprechern!
Mein problem habe ich oben schon geschildert.... es summt aus den lautsprechern zimlich nervig... allerdings nur wenn der motor läuft! Denke es liegt wohl an meinem 12 auf 230v spannungswandler... hat jemand eine ahnung woran das liegen kann?? Habe schon viele themen hier gefunden, aber keines konnte mir die lösung geben! ach ja, wenn es summt, dann hört sich die musik an, als wenn das signal was an den vertärker gegeben wird an als wenn es übersteuert wird, ist allerdings nicht bei ausgeschaltetem motor! ich weiss nicht weiter! Der ausgang der soundkarte geht direkt an dem chincheingang des verstärkers....!
hoffe ihr könnt mir helfen!
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 17:13  Titel:  (Kein Titel)
wenn es drehzahlabhängig ist, dann ist es das sogenannte Lichtmaschinenpfeifen. stellt man ab indem man es tunlichst vermeidet Pluskabel in der Nähe von Chinchkabeln zu verlegen und schon gar nicht dürfen sie sich überkreuzen.
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Micki_Krause hat folgendes geschrieben:
nene, das problem kenne ich! war mal carhifi einbauer... daran liegt es ja eben nicht.... ist alles sauber getrennt gelegt! habe mal was von massekabel ziehen gehört... von dem wandler an was anderem aber ich weiss nicht wie ich das genau machen muss....
Micki_Krause
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 17:35  Titel:  (Kein Titel)
vielleicht ist damit gemeint das Gehäuse von dem Ding zu erden oder gleich ab in die Tonne damit und nen M1 oder M2-atx gekoft.
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
*lach* habe ich ja auch vor, aber das wollte ich nicht mehr diesen monat kaufen.... das hatte ich eigentlich nächsten vor...!!
weisst du also auch nicht was genau mit dem ernden gemeint ist!?
Na ja.... muss ich dann nochmal abwarten bis jemand das gleiche problem hatte!?!?!?
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 19:49  Titel:  (Kein Titel)
ich habe auch diese Probleme, erden hat bei mir nix gebracht.
Ich werde mir jezt ein Einstörfilter holen.
Kulli86
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Manuel hat folgendes geschrieben:
Mit entstörfilter habe ich keine gute erfahrung gemacht... ich würde es gerne anders lösen.... mit nem filter wird meißt die qualität des klangs in mitleidenschaft gezogen!
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Sa 19 Aug, 2006 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Du kannst ja auch den die Strom Zuleitung zur Endstufe mit einem Filter versehen. Wenn du keine für Chinch nehmen möchtest. Sollte eigentlich funktionieren.
Fireball
Kulli86
BeitragVerfasst: So 20 Aug, 2006 15:35  Titel:  (Kein Titel)
fireball hat folgendes geschrieben:
Gibt es da denn welche die dann aber auch nicht den storm abwürgen... weiss ja nicht, also es liegt 25mm² Kabel ich denke die gleiche Stromzufuhr wird es dann wohl nicht mehr haben oder...??
Habe noch nie mit Filter gearbeitet, da ich diese Dinger eigentlich gar nicht mag!
Kulli86
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 16:32  Titel:  (Kein Titel)
hat sich erledigt... habe mir ein m2 goholt!! Besser ist das....
danke trotzdem.... grüssle
[ Zeit: 1.4938s ][ Queries: 47 (0.4663s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
