Alex GT
Anmeldung: 26.06.2006
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 21:41  Titel: Grrrr ! HP e-PC Alarmsignale
in letzter zeit läuft wohl alle schief.. jetzt spinnt mein PC seit dem ich ihn letztens wieder ausgebaut habe, bis ich n neuen tft hab Sad
es lief alles noch einwandfrei, und nun will ich ihn hier mal anwerfen, und es kommt diese Tonalarmsignal, danach nochmal kurz ein anderes Alarmsignal, und dann läuft er einfach so weiter ohne was zu machen, und das grösste prob dabei ist das ich nicht mal ein Bildsignal bekomme, vom epc..
weiss jemand weiter?
Danke.
Gruss,
Alex
bjsonic
Anmeldung: 17.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Hi Alex,
Kopf hoch - das wird schon wieder. So fast jeder hier im Forum hat schon die Talsole durchschreiten müssen. Very Happy
Zum e-PC findest Du hier die Beep-Codes (ist ein AMI-BIOS). Das dürfte eigentlich hinkommen. Was wäre das denn dann für ein Fehler?
Björn
Alex GT
BeitragVerfasst: Mo 21 Aug, 2006 23:52  Titel:  (Kein Titel)
danke, trotzdem dreh ich bald durch, jetzt hab ich mir innerhalb eines Monats den 2 Hami bestellt, und nun macht der PC probs Mad
hmm.. also als erstes ist es ne halbe sirene^^
Sirenenton Lüfter ausgefallen oder Lüfter hat keine Rotationsabfrage bzw. ist nicht angeschlossen.
(zeigt "N/A")
Temperatur zu hoch (MB / CPU)
Spannung zu hoch oder zu niedrig. (ggf. durch Netzteildefekt)
und dann machts noch
3x lang Lüfterdrehzahl des CPU Lüfters zu niedrig, eventuell nicht korrekt angeschlossen bzw. defekt.
hmm.. der Lüfter dreht sich auf jedenfall noch..
Sad
Alex GT
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
irgend jemand sonstige Vorschläge? Sad
Verschoben: Do 26 Okt, 2006 02:56 Uhr von Outatime
Von CarPC Produkte nach HP epc
Deshtruction
Anmeldung: 07.05.2010
BeitragVerfasst: Mo 10 Mai, 2010 19:08  Titel:  (Kein Titel)
ich schliesse mit hier mal an, also Starten geht bedingt bei mir, da kommt erst eine Melodie 2 oder 3x dann kommen 2 Töne. Laut Bios Kompendium wird da zwischen Kurz und Lang unterschieden (ausser bei den 2 Tönen) deshalb gehe ich mal davon aus das es laut der liste dies sein soll:
Parity Error: POST fehlerhaft (eine der Hardwaretestprozeduren ist fehlerhaft); den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen; überprüfen ob Ihre Module ECC bzw. Paritätsprüfung unterstützen; falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen.
Die Sirene wäre ja halt das selbe wir von dem Vorredner. der Lüfter läuft aber, komischer weise.
Hat jemand denn fast 4 Jare Später ne Idee? Very Happy Ram module hab ich schon testweise gewechselt.
Edit:
Da ich nix gefunden habe , stelle ich mir hier nochmal eben vor.
Ich Deshtruction komme aus Kiel und nutze nun seit guten 4 Jahren ein Car PC der schon einige Plätze gesehen hat. Einge Mainboards haben auch schon dran glauben müssen Smile.
Nun bin ich auf einem AMD Athlon 1800+ sitzen geblieben der nicht mehr Starten will in verbindung mit dem M2 ATX. Habe deshalb nen E-PC 40 ersteigert und möchte den nun gerne nutzen da es von der Wäre auch einfach besser hinkommt, da aber das beschriebene Problem.
Das Auto ist ein Calibra und Joar Verbaut sind 2 Sonnenblenden Monitore und ein 8zoll Touchscreen, weitere Daten und bilder sind zu finden unter der Adresse im Profil Wink
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Da er trotz Wechsel wohl den RAM bemängelt, muß man davon ausgehen, daß das Mainboard Probleme bei der Nutzung des RAMs hat. Da ist wohl etwas auf dem Mainboard kaputt.
Deshtruction
BeitragVerfasst: Mi 12 Mai, 2010 17:57  Titel:  (Kein Titel)
okee, hab heute noch 2 neue rigel "testweise geliehen" mal sehen ob es damit klappt, den anderen Streifen traute ich so oder so nicht so ^^
P.S. die Stromversorgung läuft momentan über diese Auto Starthilfe Batterie, klar mit dem 19V Nb Netzteil ^^
P.S. Also es ist nichts anderes passiert als vorher, Insgsammt habe ich nun 5 Ram Streifen in verschiedenen Positionen getestet ( Innen / Aussen )
d.h. wohl Leider das der e-PC durch ist Sad schade, hatte mich eigentlich auf die bauform gefreut (weil das LW gleichmit dabei ist)
Also zurück zum Ursprung und wieder den Sockel A aufbauen oder das System wechseln
[ Zeit: 1.0981s ][ Queries: 49 (0.4820s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
