Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Energiebedarf?
206er
Anmeldung: 04.05.2006
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:09  Titel:  Energiebedarf?
ich hab da (nach stundenlangem Zureden 2er Forumsmitglieder *g*) mal geschaut und mich für folgende Komponenten beim CarPC entschieden:
Gigabyte GA K8N51-GMF 54 Euro
Sempron 2800+ 74 Euro
512MB GSkill DDR 400 RAM 40 Euro
Slim Line Slot in DVD Brenner ?? Euro
EDIT: Der 7" TFT Touchscreen kommt noch dazu mit 8 Watt Leistung
Damit wären ein Board vorhanden, Grafik und Sound gleich onboard bereit gestellt, eine CPU hab ich, Speicher hab ich und die HD hab ich noch bei mir daheim (eine 2,5" Laptopplatte).
Frage: Wie viel Leistung benötigen die Komponenten jetzt insgesamt manche sagen ich komm mit einem M2ATX klar manche sagen nein das reicht nicht. Was stimmt jetzt??
Danke und MfG
Andreas
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:27  Titel:  (Kein Titel)
Servus 206´er,
ich bin der Meinung, dass das M2-ATX reichen wird. Die hand wird dafür aber niemand ins Feuer legen. Smile
CU
Sirgroovy2004
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, die Hardware kommt mir bekannt vor Wink
ich hab den Käse am M2 hängen und alles läuft wunderbar, mach dir keine Sorgen. Die AMD Angaben auf der CPU sind max-Werte
206er
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 22:07  Titel:  (Kein Titel)
Hey nightmare Smile
Ja dass dir die Komponenten bekannt vorkommen denk ich mir. Ist das M2 dann komplett ausgelastet oder ist da noch Luft falls ich mal was dazuhängen will etc. das zufällig auch 12V DC braucht?
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 22:09  Titel:  (Kein Titel)
wie stark das Teil bei mir ausgelastet ist, hab ich noch net gemessen. sollte aber noch spielraum sein. immerhin willst du ja ne sparsamere 2,5er platte verbauen.
206er
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Ich check das net ganz; wie viel Verbrauch muss ich für die einzelnen Komponenten rechnen? Ich find nur die 65W Angabe für die CPU. Was braucht das Board? Und ein Durchschnitts-Slimline-Slotin-DVDBrenner? Und der RAM?
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 22:54  Titel:  (Kein Titel)
weiß ich auch net genau. ich denk einfach nicht drüber nach und gut ist Wink
65Watt sind auf jedenfall der Maximalwert der CPU. Dein Brenner braucht ein paar watt mehr als ein normales DVD-ROM. Ram und Board hab ich keine Werte vorliegen.
Aber ich hab bei mir ne 3,5" Platte, den TFT, 6 USB Geräte, Lüfter, LEDs ..... dran hängen, also wird das für deine Hardware auch locker langen
206er
BeitragVerfasst: Di 22 Aug, 2006 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Ok danke dann hol ich mir das Zeugs. Smile
Ich werd dann aber bevor ich alles fest einbaue mal in der Werkstatt nen Testaufbau machen und messen was er unter Volllast zieht.
Thx
Andreas
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 00:38  Titel:  (Kein Titel)
lüfter leds usw??? man man man dafür brauchste doch n extra netzteil!! Laugh Out Loud
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 07:39  Titel:  (Kein Titel)
Kulli86 hat folgendes geschrieben:
Hab ich auch schon gedacht. Werd mir wohl für die 3 LEDs und die 3 Lüfter noch nen 600 Watt Spannungswandler reinsetzen Laughing Laughing Laughing Laughing
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 07:56  Titel:  (Kein Titel)
und vergiß die Zusatzbatterie dann nicht. Wink
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 08:20  Titel:  (Kein Titel)
aber ob das die lima mitmacht? ich wäre da vorsichtig Very Happy
fireball
Anmeldung: 07.06.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 08:37  Titel:  (Kein Titel)
Hallo nightmare
Die 3 LEDs und die 3 Lüfter kannst du doch auch an das Zündplus machen. Mit Spannungswandlern habe Ich sehr schelchte Erfahrungen gemacht.
Fireball
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 08:47  Titel:  (Kein Titel)
goofy hat folgendes geschrieben:
Lima liefert 150 A, also kein Problem
@Fireball: Nimm nicht alles so ernst was ich sage Wink
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 08:51  Titel:  (Kein Titel)
naja im zweifelsfall kann er ja an sein auto noch nen anhänger mit generator dranhängen.
bei der leistung die die lüfter ziehen
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 09:54  Titel:  (Kein Titel)
billy83 hat folgendes geschrieben:
Jetzt wo dus sagst, ich glaub ich sollte noch zusätzliche Stromkabel für die Lüfter verlegen. Die derzeitigen 50mm² könnten etwas dünn sein Very Happy
fireball
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 09:57  Titel:  (Kein Titel)
Mh Ich muss echt Lokerer weren
Gibt es eigentlich keine Bausätze für ein Kleines Atomkraftwerk. Weiß jemand wo man sowas kaufen kann. Damit müßte dann doch das Stromproblemm gelöst seien oder Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Fireball
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:03  Titel:  (Kein Titel)
was nuuur ein 50mm² und da drehen die überhaupt??, hab bei mir gigantische 25000µmm² verlegt Smile hoffe das reicht dann.
aber den atomkraftwerkbausatz in zigarettenschachtelgröße suche ich noch.
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Man hätte ja KT-Comp mal fragen können. Er hat doch Kontakte im Libanon. Da dürfte sich doch etwas spaltbares Material beschaffen lassen.
Dann ne kleine Bleikiste unter den beifahrersitz und fertig ist das MiniAKW
Kulli86
BeitragVerfasst: Mi 23 Aug, 2006 10:30  Titel:  (Kein Titel)
oh mein gott was habe ich denn hier ausgelößt!! *lol*
Jetzt haben ja alle voll den schaden!! Very Happy Very Happy Very Happy
Werde in den nächsten tagen eine sammelbestellung lüfterkabel und led-kabel aufgeben! Also 50mm² mit 150 ah anl sicherungen!!!
PS:Bestellt das set 2 mal, dann könnt ihr bis zu 5 lüfter betreiben!!! rr
[ Zeit: 0.6505s ][ Queries: 48 (0.2152s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
