jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 01:43  Titel:  Skinumschaltung und eventhandler
hallo,
habe da ein kleines Problem.
Bin neu auf dem Gebiet eventhandler.
Wollte per Tastendruck ne skinumschaltung realisieren. (auf F12 z.B. skin_day und auf F11 dann skin_night)
das funktioniert auch soweit. nur leider schmeisst er mich aus dem mediaplayer menu immer ins main menu und ich muss erst wieder auf mediaplayer drücken.
haben schon probiert im Eventhandler F12 und F11 jeweils zusätzlich mit dem befehl Openmenu_mediaplayer zu verknüpfen als 2. zeile nach der skinumschaltung, aber leider klappt das dann auch nicht.
Habe ich da irgendwo nen denkfehler oder gibt es noch ne funktion im eventhandler die ich nicht gefunden habe?
vielleicht kann mir ja jemand helfen.
bis denn
Jan
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 12:28  Titel:  (Kein Titel)
Verrate mir mal bitte welche Version von cPOS du benutzt.
Wenn ich das noch richtg im Kopf habe ist aber der pre31 die Skinumschaltung nochmals erweitert worden.
Jetzt lässt sich er Skin auch innerhalb der Menu´s umschalten.
Also genau wie du es haben willst.
Gruß Peer
jang1080
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 15:51  Titel:  (Kein Titel)
ja habe die aktuellste pre drauf (pre31) ja die skin umschaltung funktioniert ja auch aber er bleibt halt nicht im mediaplayer sondern wechselt dann aufs hauptmenü des neuen skins.
habe quasi denselben skin und nur das menü des medialayers farblich verändert damit es bei nachtfahrten dunkler ist und keine hellen farben mehr drin sind. wollte halt das er im mediaplayer bleibt und nicht aufs hauptmenü wechselt
jang1080
BeitragVerfasst: Mi 30 Aug, 2006 23:44  Titel:  (Kein Titel)
habe es über nen umweg hinbekommen.
habe einfach die ini.s der beiden skins angepasst.
so das der mediaplayer unter mainmenu steht und das mainmenu unter der rubrik mediaplayer. jetzt bleibt er beim umschalten der skin im mediaplayer menu weil wohl bei der skinumschaltung immer das mainmenu der neuen skin aufgerufen wird und nicht das aktuelle menu.
hoffe es gibt deswegen keine anderen probleme
[ Zeit: 1.0105s ][ Queries: 47 (0.5896s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
