Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » USB » Cardreader AN = Touchscreen AUS
MajorBlade
Anmeldung: 20.06.2005
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 03:37  Titel:  Cardreader AN = Touchscreen AUS
Juten Abend Leute!
Ich hab folgendes Problem -> Wenn ich den Cardreader an meinen aktiven USB Hub anschliesse, dann schaltet sich die Touchfunktion vom TFT aus! Sobald ich den Reader wieder entferne geht das Touchpanel wieder! Hat jemand ne Idee, was das für ein Fehler sein könnte? (Cardreader ist von Hama glaub ich und ein Lilliput Touchscreen ... das Hub ist ebenfalls von Hama USB 2.0)
Danke
Greetz MajorBlade
Hardware: M2-ATX, Intel Atom 1600 Mhz, 2,5" 80GB HDD, Navilock Sirf II
Software: WinXP, cPos, iGo
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Aktiver oder passiver Hub?
Eventuel ist es ein Stromproblem, daß der Cardreader zuviel zieht.
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
Laut Fehlerbeschreibung ist es ein aktiver HUB. Wäre beim passiven sonst auch meine erste Idee gewesen.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Ups, überlesen Wink Was anderes kann es ja fast nicht sein. Wo kommt die Stromversorugung für den Hub her?
MajorBlade
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Hole die 5 Volt direkt aus dem PC vom Molex Stecker .... die 5 V sollten ja sehr konstant sein!
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Sep, 2006 23:33  Titel:  (Kein Titel)
Sicher überspannung am USB Hub.
Versuche mal die 5V Leitung vom USB Kabel zum Hub zu durchtrennen.
Die meisten Hub's habe einen Schutz gegen überspannung und schalten dann die Geräte ab.
Mfg. Denny
MajorBlade
1995 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 12 Sep, 2006 01:21  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Tip ... dann werde ich das morgen mal testen!
[ Zeit: 0.7253s ][ Queries: 48 (0.2990s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
