>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 04:43  Titel: Frage Woher alle Bauteile für ein Step-Down-Netzteil?
Servus.
Ich brauch 5V im Auto. Dafür gibt es zwar unzählige Schaltungsbeispiele, aber im Endeffekt nichts richtiges.
Bei blafusel.de hab ich geschaut, da hab ich zwar ne sehr gute Anleitung, dafür kann ich aber alles bis auf die "150µH/min. 3A Drosselspule/Ringkernspule" besorgen.
Hier im Forum hats zwar auch Anleitungen, allerdings sehe ich immer nur, man könnte es ja so oder so machen, aber im Endeffekt haben dann doch alle ihren Strom vom MB-Netzteil abgezwackt, aufgrund von Störungen o.ä.
Was ich will, ist erstmal ne Meinung, noch besser, ne Aussage von einem oder mehreren "hey ich nutze diese ... Schaltung hier schon lange mit Erfolg"
Dann hätte ich gerne noch ne Aussage, wo hier alle diese Bauteile beziehen. Ich glaube, es scheitert immer an dieser Drosselspule, oder?
Und wenn dann einer für seine genannte Schaltung (Schaltplanskizze?!) noch ne Teileliste parat hat und einen Anbieter, der alle benötigten Bauteile im Sortiment hat, wäre das ein Traum.
Ich könnte zwar einfach ein fertig gebautes Netzteil kaufen, was mich im Grunde nicht viel teurer kommt (siehe Cermy), aber das will ich nicht. Nur selber bauen macht schlau Wink
So, ich hoffe ich stelle keine zu hohen Ansprüche... Embarassed
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Reichelt hat bis 70µ ist zwar eine Funkenstördrossel mit gelb/weiß Ring besser wäre es eine Grün/Blau Ring
Gelb/Weiß funktioniert auch hat aber bei Höheren Frequenzen mehr Verlusten und wird etwas wärmer
Bauteil ist nicht so kritisch alle Stepdownregler arbeiten zuverlässig schon ab 40µ ist meistens so das kleinere bis 3A meistens so um 100µ haben
und die mit 5A 47µ.
bei Bauteil Auswahl ich kann dir empfehlen Schotky mit niedrigen Vf und Low ESR Kondensatoren wenn du keine Low ESR finden kannst dann baue einfach Normale 105°C Kondensator mit doppelten Kapazität als in Schaltung empfohlen.
Freezer
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 11:09  Titel:  (Kein Titel)
http://www.coilcraft.com/
verschicken auch samples Smile
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 11:50  Titel:  (Kein Titel)
MacG hat auch schon mal eine kleine Zeichnung mit einer Bauteileliste hier reingestellt (glaube es war Reichelt, und die ArtikelNr waren auch bereits angegeben).
Finde sie aber jetzt leider nicht mehr, frag notfalls noch mal bei Ihm nach...
Christoph
Software: cPOS
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Da habe ich es mir ganz einfach gemacht: 12V/6V Wandler bei Conrad gekauft und den für 6V spezifiziert USB Hub da angeschlossen. Wenn Deiner nur 5V will, dann schalte einfach eine oder zwei fette Leistungsdioden (z.B. 1N5401) in Reihe und schon hast Du 5V.
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 17:39  Titel:  (Kein Titel)
So ich habe mal ne Weile im Forum gesucht, um meinen Schaltplan wiederzufinden Sad Alle Teile sind von Reichelt, auch die Spule.
Hier geht es zum Posting.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 17:45  Titel:  (Kein Titel)
Hey sauber, genausowas hab ich gesucht.
Und diese Schaltung nutzt du selber? Macht die sich irgendwie störungstechnisch bemerkbar?
Hab jetzt im Moment provisorisch ein Relais vom Obi Baumarkt vor dem LaptopLadegerät- recht interessant, was man da auf dem Display alles so sieht für Wellen und so.
darum gehts zwar nicht, aber ich will vermeiden, dass ähnliches durch das Netzteil hier entsteht...
Danke schonmal, dass hilft mir weiter!
BeitragVerfasst: So 17 Sep, 2006 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Nicht das ich wüßte. Ich habe ein paar minimale Wellen auf dem TFT, aber die waren schon vor dem Netzteil da. Ich mütze mal ne andere Bildwiederholfequenz einstellen.
Die Schaltung ist mit einer Verzögerungsschaltung auf einer Platine kombiniert und versorgt meinen Hub. An dem hängen Tastatur und GPS-Empfänger und ab und zu ein USB-Stick.
Felis-concolor
Anmeldung: 07.09.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 08:31  Titel:  (Kein Titel)
Hier ist noch was auf basis des
MC33063A
Step-down wandler 1,5A
sind auch beschaltungsbeispiele bei
den baustein gibts bei reichelt (0,56 €)
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Sep, 2006 09:21  Titel:  (Kein Titel)
An der Stelle vielleicht auch noch mal der Hinweis auf meinen kleinen Verkaufsthread hier falls es etwas leistungsstärker sein soll (5A). Ich hatte das funktionsfähig aufgebaut, allerdings noch nicht im Auto, so dass ich jetzt nichts zu möglichen Störungen sagen kann, aber im Zweifelsfall noch ne Drossel vor die eigentliche Schlatung dann sollte eigentlich ruhe sein.
Gruß,
Anti
[ Zeit: 2.3712s ][ Queries: 47 (1.7979s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
