h4x0r
Anmeldung: 03.09.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 18:54  Titel:  Bekomme keine Verbindung mit PhoneControl hin
Hi ich habe folgendes Problem ich bekomme keine Verbindung mit PhoneControl hin ich habe einen Allnet BT Dongel und ein Nokia 6280 und die neusten Widcomm Treiber wie bekomme ich die Windows dinger weg und wie bekomme ich das zum Laufen
Danke
Hardware: | ePC C10 766MHz 256Ram 40GB | Bluetooth | WLAN |
Software: | Windoof Pro. | Mediacar | Autoroute | PhoneControle
h4x0r
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 20:09  Titel:  (Kein Titel)
So habe nun mal den Test gemacht der geht auch nur wenn ich PhoneControl starte sagt er Komunikationsschnittstelle Falsch woran liegt das
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 20:21  Titel:  (Kein Titel)
du kannst die freisprechfunktion auch ohne phonecontrol testen
schon mal meine anleitung angeschaut Wink
h4x0r
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 20:34  Titel:  (Kein Titel)
Also mit Kabel geht es nur wie mache ich das alles über die Boxen geht
BeitragVerfasst: Do 28 Sep, 2006 20:42  Titel:  (Kein Titel)
Servus H4xor,
mit deinem Problem bist du nicht alleine. Allerdings habe ich einen Trust Dongle und einen t-mobile SDA II Music. Da läuft Windows Mobile drauf. Man möchte ja meinen, dass die Microsoft Mannen da auf gröstmögliche Kompatibilität geachtet hätten, aber Pustekuchen. Die Verbindung zum Computer per BT ist kein Problem. Genauso wie die Freisprecheinrichtung unter BT. Aber cPos will einfach nicht damit arbeiten...
Recht herzlichen Dankf für die Aufmerksamkeit.
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 13:15  Titel:  (Kein Titel)
Habe leider so einen BlueSoleil Stick. Kann ich den auch mit den Widcomm-Treibern nutzen? Er erkennt zwar das Handy, findet aber keine Dienste.
Manuel
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Auf der Homepage des Herstellers (USB-Stick) schauen ob auch Widcomm Treiber verfügbar sind.
Ansonst USB-Stick kaufen mit Widcomm Treiber.
Kombimaster
BeitragVerfasst: Mo 02 Okt, 2006 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Ok, das war genau das, was ich nicht hören wollte. Mist...THX
ncc1701a
Anmeldung: 15.05.2006
2006 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Habe auch einen Allnet Dongle, Handy (Nokia E60) wird erkannt als Modem, Fax und Speichergerät, der CarPC wird vom Handy u.A. als Headset erkannt, was darauf schließen lässt, dass Freisprechen gehen sollte. Habe leider kein Mikro und konnte es daher nicht testen.
Hardware: iBase MB899, Intel T2400, 2 GB RAM, K301, 80 GB SSD, Andre Radio
Software: Demnächst: Centrafuse oder Android
[ Zeit: 0.8140s ][ Queries: 48 (0.4015s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
