Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 04 Okt, 2006 10:24  Titel:  Sound spinnt rum
Habe folgendes Problem:
Wenn ich aus CES mein Navi (Desti) starte, wird die Musik leise und der Bass ist fast weg. Das Navi schreit mich förmlich an und nach einigen Ansagen fallen die linkes LS aus und fangen an zu rauschen. Wenn ich das Navi beende, bleibt es so. Nach einem Neustart ist alles wieder normal.
Bei einem Trackwechsel, meist manuell (ob mit oder ohne Navi) kommt es hin und wieder vor, dass die Musik ganz leise wird und ein tierisch lautes pfeiffen aus den LS kommt. Nächster Track->gleiches Problem->Neustart->alles wieder ok.
Noch eine weitere Frage:
Wenn ich eine CD als MP3 auf der Festplatte habe, bei der die Tracks durchgemixt sind, also ohne Pause abgespielt werden sollte, dauert es immer, bis das nächste Lied anfängt. Kann man das irgendwo einstellen, damit ich nicht immer die Pausen mittendrin habe?
Kombimaster
BeitragVerfasst: Sa 07 Okt, 2006 11:26  Titel:  (Kein Titel)
Keiner ne Idee?
tomspc
Anmeldung: 16.10.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Okt, 2006 22:35  Titel:  (Kein Titel)
Hatte gleiches Problem mit Via Epia EN15000, einfach Soundtreiber deinstallieren und neue Teiber (ich glaube 6.7b) von Via Website herunterladen und installieren. Bei mir hat´s funktioniert!
Kombimaster
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 09:15  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre noch nen Versuch wert. Hast du evtl. nen Link? Finde nur die Codecs zum Download.
Habe allerdings die befürchtung, dass die Soundkarte defekt ist. Jedesmal wenn der Verstärker neu angesprochen wird, knxt es in den LS oder es kommt ne Rückkopplung, die nach 4-6 Tracks vorspulen wieder weg ist. Komischerweise alles nur auf dem linken Kanal
tomspc
BeitragVerfasst: Di 17 Okt, 2006 19:16  Titel:  (Kein Titel)
Hier der link dazu:
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=420&OSID=1&CatID=1010&SubCatID=105
Wichtig:zuerst alte Treiber entfernen!
lelex
Anmeldung: 17.11.2006
BeitragVerfasst: Fr 17 Nov, 2006 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi Leute,
mein erster Post Wink)
Ich hab das gleiche Problem mit meinem EN-15000 wie Kombimaster, schon beim ganz normalen Musikhören unter Win XP spinnt der Sound spontan rum (anhaltendes Fiepen in unterschiedlichen Tonhöhen), wenn man dann das Lied n paar mal wechselt oder Neustartet is es wieder gut! Wollte heute schon das Board zurückschicken, aber zum Glück hab ich dann diesen Thread gelesen!
Ich hatte bisher den Audiotreiber V 6.50 installiert, aber mit dem neuen Treiber V 6.80b läufts wie geschmiert!
Ich hatte vorher unter Linux getestet, da hatte ich keine Probleme.
Und da ich mir den Stress mit dem Einschicken dank dem Forum gespart hab, hab ich das gleich zum Anlass genommen, mich zu regisrtieren Wink (ich les schon so seit nem knappen Jahr mit)!
viele Grüße,
Clemens
[ Zeit: 1.6486s ][ Queries: 47 (1.0897s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
