mx-6
Anmeldung: 10.07.2006
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 09:47  Titel:  cPOS Probleme bez. aktuellem MP3-Ordner nach Ruhezustand
Servus leute,
hab folgendes Problem und wollte fragen ob es bei euch genauso ist:
Ich lasse bei mir einen Ordner mit MP3´s laufen, funzt einwandfei.
Wenn ich nun die Zündung ausschalte, fährt der Rechner in den Ruhezustand.
Nun Schalte ich die Zündung wieder ein, Rechner fährt wieder hoch, spielt wie erwartet auch die zuletzt gespielte MP3 ab, aber zeigt mir die ganzen anderen MP3´s aus dem gleichen Ordner nicht mehr an, was dann zur Folge hat, dass cPOS abstürzt, sobald das Lied vorbei ist. Dann kommt irgendwas mir Runtime Error, glaub Out of Index, wenn ich mich nicht irre.
Das ist sehr nervig. Ich kann zwar nach dem erneutem Hochfahren links unten auf den ID3 Text drücken, dann erhalte ich wieder den ganzen Ordneinhalt, wenn ich jetzt aber einen Ordner zurück spingen möchte, komme ich auf dem Arbeitsplatz raus und nicht eine Ordnerebene höher.
Ist das ein bekanntes Problem???!!!
Danke im Voraus!!!!
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 10:41  Titel:  (Kein Titel)
welche CPOS version nutzt du?
das kann auch an einem fehler in der version liegen. kann das bei mir nicht nachvollziehen.
mx-6
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 13:07  Titel:  (Kein Titel)
also ich hatte die v0.99.57 bis vor einer Stunde.
Dann habe ich mir die 0.99.63 Pre31 by Wal reinkopiert, hab cPOS gestartet, gesehen wieviel sich da erstaunlicherweise geändert hat Wink
dann den Rechner in den Ruhezustand versetzt und wieder gestartet und hatte genau dasselbe Problem mit den MP3´s wieder.
Und das beste:
Dann habe ich den Rechner komplett neu gestartet und dann konnte ich cPOS gar nicht mehr starten. CPU Auslastung 99% und nix ging.
Hab dann versucht cPOS unistall und wieder die v0.99.57 drauf und dann wieder die 0.99.63 Pre31 by Wal reinkopiert, jetzt kommt irgend ein Error beim starten von cPOS Sad
Gibt es irgendwo vielleicht ein aktuelles, funktionierendes cPOS-Setup?
Bin für jeden Tip dankbar...
Gruß mx-6
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 14:58  Titel:  (Kein Titel)
klar gibts ein funkionierendes setup
auf cpos-online und dann eine aktuelle Exe reinkopieren.
p.s. es funktionieren alle, die Pre 31 muss aber laufen. hast du die ini-datei neu aufgebaut? (gelöscht und dann alle einstellungen wieder gemacht??)
oft liegt es an der ini-Datei.
Wenn du ohne Cpos schon so ne hohe auslastung hast stimmt wasmit deinem system nicht. was hast du für eines??
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 15:34  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die Pre31 funktionieren soll, mußt du erst die neuste Setupdatei installieren. Das ist die Setup., danach die pre31 hineinkopieren.
Suche nach der cPOS-Wiki, da steht alles genau beschrieben.
Wal
mx-6
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 16:25  Titel:  (Kein Titel)
@ billy83
nein die 99% Auslastung habe ich natürlich nur beim ausführen von cPOS...
an der .ini habe ich nichts geändert. Hatte wie gesagt die 0.99.57 gehabt und dann bloß die Cpos.exe (0.99.63 Pre31 by Wal) reinkopiert. An der .ini habe ich nichts geändert.
@wal
du meinst also ich muss erst die "Setup cPos - Testversion 0.99.63.pre22" installieren und dann erst die pre31 reinkopieren? Weil auf dem Link wo du gepostet hast ist ja auch die "cPOS Setup v0.99.57" drauf - und genau die war ja bei mir schon installiert.
werde das gleich mal testen....
ihr müsst zugeben, einfach ist es nicht mit dem updaten usw. von cPOS Smile
tausend links, die meisten enden irgenwo im Forum, wo man sich nicht 100% sicher ist, ob das nun die aktuellste Version ist oder nicht....
aber wenns mal richtig installiert ist und läuft, ist es ein sehr durchdachtes Programm! Wink
hoffe das es bei mir auch gleich läuft...
Danke und Gruß mx-6
Wal
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Es ist besser die INI's immer neu aufzubauen, da immer einige änderungen auf Bezug der Hardware gemacht worden sind.
Alle Ini's im Ordner löschen und neu konfigurieren.
Alle heißt auch alle.
Wal
mx-6
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 18:08  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab vorhin mal cPos deinstalliert, dann diese pre22 Setup ausgeführt, dann deine Version der .exe reinkopiert, läuft zwar, aber nach dem Ruhezustand hab ich das gleiche problem mit der Dateiliste (MP3)
Mad
das weitere Problem ist noch mit dem GPS, funzt einwandfrei, wenn ich aber mein Navigon starte, bekommt dieser kein GPS - obwohl die option Release for Navi angeklickt ist......naja da kann man aber bestimmt auch nichts machen...
Danke für die Mühe!
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 18:44  Titel:  (Kein Titel)
also prinzipiell kann ich dir das CPOS wiki empfehlen da werden fast alle deiner probleme angesprochen.
ansonsten helfen dir noch die FAQ, Tutorials... weiter, wenn das nicht reicht gibts noch die SUFU = Suchfunktion.
lesen bildet. wir helfen dir alle gern, aber das sind fragen die schon mehrmals geklärt wurden, und größtenteils auch in den entsprechenden wissenssammlungen hier im forum gefunden werden wollen. Smile
mx-6
BeitragVerfasst: Do 05 Okt, 2006 19:15  Titel:  (Kein Titel)
ja billy hast recht, das mit xport usw. hab ich bez. GPS gelesen genauso wie die Beiträge zum "Relase for Navi" hab ich gelesen, wollte wissen wieso das ohne xport nicht geht.
Aber passt schon, irgendwie komm ich schon allein zurecht....
Danke
[ Zeit: 0.8896s ][ Queries: 47 (0.3651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
