maiki1
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 21:29  Titel: Frage Media Player bei VW MMS by mat.her mod. by hoernertee
Als erstes möchte ich mal sagen das ich die Suche benutzt habe und leider nichts gefunden habe!!! Laughing Ich nutze zur zeit den Skin:VW MMS by mat.her mod. by hoernertee !!! Nur leider kann ich keine Video Clips anschauen!!! gibt es eine möglichkeit den DVD Player im Skript zu ändern das es der normale Media Player ist ????
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 23:00  Titel:  (Kein Titel)
ich würde mal sagen das es daran liegt, das noch keine Playersoftware aufgespielt ist, oder?
Ich habe bei mir WinDVD instaliert, seit dem läuft alles.
Es könnte auch sein das noch ein Codec benötigt wird...
Läuft der Video Clip ohne cPOS?
Christoph
Software: cPOS
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: So 08 Okt, 2006 23:11  Titel:  (Kein Titel)
bei den neuen / aktuellen WMP sind keine codecs dabei, (hat was mit lizenzen zu tun soweit ich dass weis) darum musst ne playersoft installieren (PowerDVD, WinDVD ...)
maiki1
BeitragVerfasst: Mo 09 Okt, 2006 20:14  Titel:  (Kein Titel)
vielen dank für die schnelle hilfe!!!! werde das morgen gleich mal antesten!!! aber geht das nicht auch mit dem Mediaplayer von Windows??? kann man den standart plaver auch umstellen auf VLC zb??? der spielt ja wirklich alles ab!!!
gruss maik
b_Xt
Anmeldung: 10.10.2006
BeitragVerfasst: Do 19 Okt, 2006 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Der Media Player von Windows nimmt die erforderlichen Codecs aus Lizenztechnischen gründen von den DVD Playern.
Von PowerDVD und WinDVD gibts auch nur Codec Packs zu Kaufen.
Es gibt auch Mpeg2 Codecs die frei erhältlich sind nur das Problem bei denen ist der CSS Kopierschutz, da müsstest du dann noch AnyDVD oder so ein Tool aufspielen. Jedoch ist das dann ziemlich Ressourcen fressend und nicht zu empfehlen.
Ich habe bis dato noch kein Mpeg2 Codec mit CSS entschlüsselung gefunden der Frei verfügbar ist. Leider Sad
Bin aber immer noch auf der suche Smile
Wie du im Wiki nachlesen kannst braucht Cpos den WMP9 oder höher.
[ Zeit: 1.4478s ][ Queries: 47 (0.9185s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
