Freestyler
Anmeldung: 13.01.2006
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 00:05  Titel: Idee DSM Pentium-M 1,6 onBoard Sound - SPDIF Ausgang
Der auf dem Board verwendete SoundChip ist ein Realtec ALC650. Eine sehr verbreitete Onboardlösung, und dazu auch eine akzeptabele - für onBoard, wie ich finde. Guter Sound, 5.1 Ausgang, Equalizer und noch ein paar Spielereien. Ausserdem biete der Chip auch einen digitalen, optischen SPDIF Ausgang, der bei dem DSM Board leider nicht verbaut wurde.
Jedoch wäre ein digitaler Ausgang ziemlich praktisch, weil so eine verlustfreie Übertragung zu einer digitalen Endstufe möglich wäre.
Sollte der Aufwand nicht zu groß sein, den Ausgang bei dem Board nachzurüsten, werde ich versuchen eine Selbstbaulösung zu entwickeln.
Wenn es noch mehr DSM Board Besitzer gibt, für den ein digitaler Ausgang praktisch wäre, hätte das Entwickeln noch einen größeren Nutzen Wink.
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Schöne wäre der schon, aber da würde ich mein DSM wohl als HTPC nutzen.
Leicht wird es nicht, da man wohl direkt an den Soundchip muß, oder?
Freestyler
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 14:53  Titel:  (Kein Titel)
richtig, der benötigte Pin 48 ist nich ausgeführt, wird also eine ziemliche Fummlerei.
Aber da nur ein Pin benötigt wird, und dieser sich am Rand befindet ist es machbar.
Der optische Transmitter benötigt zusätzlich +5V und Masse, die aber an besser erreichbaren Stellen abgegriffen werden können.
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 23 Okt, 2006 20:48  Titel:  (Kein Titel)
bekommt man das Board noch wo zu kaufen?
Gruß Jörg
Software: CES + CPOS
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Fr 19 Jan, 2007 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Hat es schon jemand auf spifd umgerüstet ?
BeitragVerfasst: So 21 Jan, 2007 19:56  Titel:  (Kein Titel)
Wohl nicht Wink Ich würde es im Auto auch nicht nutzen.
Laut dem Datenblatt des ALC650 ist es nicht viel Aufwand. Nur ziehmlich feines Löten an PIN48.
Freestyler hat es ja schon sehr gut beschrieben, nur entwickeln muß man da ja nichts.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 14:40  Titel:  Gibbt wieder eins!
Habe noch eins bei eBay gefunden
ebay
Freestyler
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 17:13  Titel:  (Kein Titel)
naruto hat folgendes geschrieben:
Ja, doch, ich habe es umgerüstet, jedoch keine Zeit gehabt, das Forum zu besuchen und zu berichten.
Es klappt wunderbar, das Löten ist eine Fummelarbeit, aber es funktioniert. Als optischen SPDIF Transmitter kann man eigentlich jedes Opt. Digital out Bracket nehmen, was man meistens zusätzlich zu einem Mainboard kaufen kann. Ich habe zB. das Bracket genommen, was bei einem Asus A7n8x benutzt wird. Das ist praktischer, weil man es gleich in einen freien Slot einbauen kann und zudem ist es günstiger als den Transmitter einzeln zu kaufen.
dieses Bracket ist auch geeignet
VG
Micha
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Na das ist ja ne gute Nachricht, naja nun ist das Board bei eBay weg. Funktioniert am dem Bracket noch der Coax?
Ein SMD Widerstand in der Nähe des roten Kabels hat wohl etwas gelitten. Sind das die 5V? Hätte man die nicht von einer besseren Stelle abnehmen können? Die PIns am Soundchip sind ja sehr winzig. Trotzdem, meinen Respekt vor der geleisteten Arbeit und dem Ergebnis hast Du.
Freestyler
BeitragVerfasst: So 25 Feb, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
:) JA, mit dem Bracket funzt auch der Coax Out; alle nötigen Bauteile sind bereits drauf.
Ja, ein Widerstand hat gelitten, die Dinger sind so klein, dass ich das erst gemerkt habe, als ich eine Foto im Makro Modus gemacht habe; berührt aber die anderen Bauteile nicht, also kein Problem.
5V hätte man auch woanders abgreifen könne, ich wollte aber nicht das Risiko eines anderen Stromkreises und event. Störungen haben.
Das Board hat sich "Vario" geschnappt Wink. Ist schon sein zweites Smile.
[ Zeit: 1.2157s ][ Queries: 47 (0.5297s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
