Autor |
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
der einziger Weg ist über den Adapter, weil ein e-PC (zumindest der c10, die anderen hatte ich bis jetzt nicht) keine freien Steckplätze hat.. ;-(
Christoph
Hardware: ASRock, AMD 3000+, Hami 8001, M2-ATX, Navilock NL-409TE Software: cPOS
Mr. Bob
Anmeldung: 06.10.2006
Okay denn kauf ich mir diesen Adapter.
Wird die Festplatte denn gleich erkannt? Kann ich auf die Formatierte festplatte ganz normal wie bei der 3,5 er Win XP über CD Rom Laufwerk installieren?
Danke für eure super Antworten
Bob
goofy
Anmeldung: 18.04.2006
2005 Citroen C2
also die festplatte SOLLTE gleich erkannt werden. zumindest im bios. für die windowsinstallation könnte es sein, dass du treiber brauchst. aber auch das muss nicht sein. ich hatte so einen adapter noch nicht im einsatz, von daher kann ich es nicht 100% sagen. wenn die platte richtig erkannt wird, ist der rest wie bei anderen platten auch
so und wer wuste des rätsels lösung???
hab ich mir schon gedacht weil samsung fast nur noch serial ata platten verkauft / liefert.
ist die für das system oder für daten??
weil mit nem usb gehäuse wäre da auch bischen was möglich.
Mr. Bob
Moin
mein Adapter ist heute angekommen. Ich glaube jedoch, dass der falsch ist, da die Festplatte jetzt nur mit einem Kabel verbunden ist und auch nicht direkt mit Strom versorgt wird.
Kann es sein dass der Adapter eher IDE auf SATA ist anstatt SATA auf IDE?
MfG Bob
das ist ein SATA ->IDE adapter sichweise ist immer vom Controller aus.
du hast einen Pfostenverbinder an der kleinen platine, simit wäre das der anschluss für die HDD.
somit leider falsch, was du brauchst ist ein IDE -> Sata adapter
Mr. Bob
Moin allerseits,
Ich habe jetzt Strom und das Datenkabel an die Festplatte angeschlossen, doch wenn ich den PC starte, meldet er einen Festplattenfehler. Woran kann das liegen? Bitte sagt nicht, dass die Festplatte defekt ist....
MfG Bob
Welche fehlermeldung bekommst du denn??
Mr. Bob
Moin
kann mir denn jetzt einer verraten, was für einen Adapter ich tatsächlich brauche (am besten mit Link)?
MfG Bob
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
Mr. Bob
Nein das Stromkabel ist nicht fest montiert. Ich habe den Adapter in das Mainboard gesteckt und mit Strom verbunden. Dann habe ich mittels rotem Sata Kabel den Adapter mit der Festplatte verbunden und dann der Festplatte über einen Sata Stromadapter noch Strom gegeben.
Was ist daran falsch?
MfG Bob
Sceezy
1998 Honda del sol
Sollte eigentlich so richtig sein.
Kannst du die Meldung mal hier posten?
Gehe zu Seite Zurück 1, 2
