Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 27 Okt, 2006 14:41  Titel:  Touchscreen bekommt kein Signal beim 1. Start
Ich habe ein Problem mit meinem Touchscreen. Wenn ich den CarPC starte (Strom liegt sowohl beim PC, als auch beim Monitor an (der Monitor wurde von mir zuvor eingeschaltet)), bekommt der Monitor beim 1. (und manchmal auch 2.) Start kein Signal und das standardmäßige Piepen des Selfchecks bleibt aus. Wenn ich daraufhin den Rechner über den Startknopf (5 Sekunden drücken, da ATX/ITX Funktion) ausmache und direkt danach wieder starte, bekommt der Monitor ein Signal. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte bzw. wie man das beheben kann Confused:
Es handelt sich beim Monitor um einen VE-XVT 8" TFT VGA Touchscreen, bei dem Board um ein Jetway J7F2WE1G5D und für die Stromversorgung ist ein DC/DC Converter Revision 2 zuständig.
Elektr0fant
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Dez, 2006 17:26  Titel:  (Kein Titel)
habe genau das gleiche....
drehe den schlüssel um pc bootet monitor ist an und hat strom zeigt kurz kein signal an und dann geht er aus...
wenn ich dann pc an und aus machen geht es meistens manschmal muss ich aber auch 2-5 mal an und aus machen sau nervig wär super wenn jemand eine lösung für das problem hätte mein monitor ist z.z. noch am zigi anzünder angeschlossen...
mevi
Anmeldung: 29.08.2005
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 00:34  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte das gleiche Problem!
Die Lösung bei mir ist, ich schalte den Pc zuerst ein und 4bis5 Sekunden später den Monitor.
Seitdem funktioniert es beim ersten Starten.
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 15 Dez, 2006 09:50  Titel:  (Kein Titel)
mevi hat folgendes geschrieben:
Das kann ich mittlerweile bestätigen. Trotzdem werde ich über die Weihnachtsferien mal an einer Lösung des Problems arbeiten. Smile
Tim.2001
Anmeldung: 04.11.2006
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 22:49  Titel:  (Kein Titel)
hab offensichtlich das gleich Problem, aber bei mir kommen glaub ich beim 1.Starten auch keine Geräusche von der Festplatte, also liegt es wohl an der Stromversorgung, denn der PC startet erst gar nicht, also kann er auch nix anzeigen...
komisch
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Thread noch mal nach oben hol:
Von den Leidensgenossen, könnt ihr bitte mal eure Hardware Config posten (möglichst detailliert). Ich gebe mich mal an die Lösung.
jayjay83
Anmeldung: 09.12.2007
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
hey,.. ich hab das selbe Problem das der TFT beim booten meist kein signal mehr bekommt. Dachte es gibt schon mittlerweile eine Lösung!?!
Dazu kommt noch das meiner aus dem Standby nicht mehr richtig aufwacht,.. also das ich nur noch ein schwarzes bild hab, aber der rechner läuft.
PS.: ich muss echt den kopf schütteln, ich bin eigentlich MAC-user und dachte wenigstens man kann windows für das auto nutzen Confused Confused Confused
Marooke
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: So 09 Dez, 2007 23:54  Titel:  (Kein Titel)
Nachdem ich die Stromversorgung mal vorerst ausgeschlossen habe, geht meine Vermutung hin zum Arbeitsspeicher. Ich muss mal jemand finden, der RAM gleichen Typs hat und den probeweise austauschen.
PS: Das Problem hat mit Sicherheit nichts mit Windows zu tun, sondern ist eher auf der Hardwareseite zu suchen.
[ Zeit: 1.0968s ][ Queries: 47 (0.6040s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
