Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » Via Bord im Winter ?
KaMpfKeKs
Anmeldung: 07.05.2006
BeitragVerfasst: So 12 Nov, 2006 23:47  Titel:  Via Bord im Winter ?
Hi
Wollte mir eigentlich die Tage ein Via Epia EN 1500 Board kaufen... Nun habe ich hier gelesen, dass das Board bei Minus Temperaturen aus Sicherheitsgründen nicht startet? Ehm das ist natürlich nicht gut, und dann bringt mir das im Winter im Auto doch auch nichts...?
Stimmt das mit dem Booten oder kann man das vielleicht dann notfalls ausstellen?
Wäre super wenn mir da wer mehr sagen kann Wink
Danke
Basti
Micki_Krause
Anmeldung: 22.03.2006
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 00:08  Titel:  (Kein Titel)
nuja selbst wenn, dann dauert es halt ein paar km dann ist der Innenraum warm und es müsste booten. Einen Sinn wird das ganze wohl schon haben.
Stocky6n
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 01:53  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Booten würde ich auch so lassen, deine Festplatte wird sich bedanken wenn du die bei -8°c Startest!!! Beachte mal die Arbeitstemperaturen der HDD!
Daniel!
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 09:49  Titel:  (Kein Titel)
Also ich weis ja nicht, aber ich hatte jetzt schon 2 VIA boards den winter durch laufen.
Wenn du dir über die arbeitstemperaturen gedanken machst, dann schau mal im sommer, da hast bis zu 60°C lufttemperatur im auto.
Also ich kann nichts derartiges feststellen das die boards nicht starten wenns zu kalt ist.
p.s. über den winterbetrieb der festplatte gibts nen riesen thread
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
na? Geht´s wieder los mit dem "Carpc im Winter Hilfäää"? Jedes Jahr aufs neue, he?
KaMpfKeKs
BeitragVerfasst: Mo 13 Nov, 2006 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar danke, ehm was ich noch wissen wollte.
Bei den Details vom Board steht DDR2 Ram 533MHz. Kann man da auch normalen RAM einbauen, also DDR Speicher? Will den von meinem Home PC benutzen...
Basti
EddytheEagle
Anmeldung: 02.07.2006
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 21:16  Titel:  (Kein Titel)
DDR2 und DDR sind nicht austauschbar, ergo kannst du DDR Speicher in DDR2 Slots leider vergessen.
[ Zeit: 1.2271s ][ Queries: 47 (0.7833s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
