nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 14:35  Titel:  gaaanz blöde Frage zu aktivem Hubs
bitte bloss nicht steinigen aber ich habe mal die blöde frage ob bei aktiven hubs die Ausgänge auch versorgt werden wenn nichts am eingang hängt.
Soll heissen: Ich benötige ständig 5V am Ausgang um eine GPS Mouse auch bei ausgeschaltetem PC am leben zu erhalten um die sofortige verfügbarkeit zu erreichen.
Ich habe zwar das M2 Netzteil, muss aber die hardOff Option benutzen da die komplette usb versorgung zusammen 450mAh zieht, da ist zuviel.
Gruss +dank
esTEPHAN
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 15:02  Titel:  (Kein Titel)
HI,
ja die Geräte werden weiter versorgt.
Unter umständen gibst du aber rückwirkend 5V auf das Motherboard. (ist bei meinem HUB so)
Dadurch hatte ich extreme Boot Probleme.
Von Bootzeiten über 5 Miuten bis hin zu resets.
Schau af alle fälle mal bei abgezogenem USB Eingang, ob an diesem Eingangs-Stecker eine Spannung anliegt.
Ist dies der Fall helfen nur Dioden in der weiter.
Gruß Peer
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 15:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
da ich noch gar keinen aktiven Hub habe (zunindest fürs auto), werde ich beim Kauf drauf achten, sofern ich überhaupt eine derartige antwort bekomme bei den Fachverkäufern...
@All: oder hat jemand einen bei dem das so ist (keine Spannung am Eingang, und wie der heisst und wo zu bekommen?
Andere Idee: die USB 5V Versorgungleitung vom M2-Atx NT nehmen (das board mit einer normalen 5V versorgen) und bei einem USB verlängerungkabel die 5V leitung des Kabels einfach trennen ausgangseitig mit der usb5V vom NT versorgen und und daher keine Rückführung zumBoard möglich. .. geht das??
gruss
stEPHAN
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 16:01  Titel:  (Kein Titel)
das kannst vergessen. Die Frage hatte ich auch meinem Händler gestellt. Der, hä wie wat?!? Null Plan von der Materie... Rolling Eyes
Ist bei meinen Hub´s das gleiche- der Laptop mag das aber gar nicht und verweigert den Dienst dann solange, bis ich den Akku ziehe, warte und wieder einschiebe. Dann ist wieder alles tutti.
Hast einen Tip, besser eine genaue Bezeichnung, was hier für eine Diode zu verwenden ist?
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 16:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich denke mir das (ohne Diode) evt. so:
die Adern des Verbindungskabel zwischen USB anschluss Mainboard und Hub auftütteln und 5V Leitung trennen. Das Ende der Leitung zum/vom Mainbordanschluss tot liegen lassen und zur Richtung USB Gerät mit Dauer +5V (evt. vom M2-ATX USB-Versorgung) verbinden.
Dadurch ständige Versorgung des USB gerätes und keine Rückverbindung zum Board??
.. oder??
STephan
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 16:43  Titel:  (Kein Titel)
Aber dein M2 gibt die 5V auch nur raus, solange es im Standby ist. Alos nicht HardOFF.
Die Diode die ich meine wäre z.B. eine 1N4148 die in das USB-Kabel vom Board zum HUB geschaltet ist.
BoardUSB---------|>|--------HUB
Es würde auch reichen diese Leitung komplett zu trennen.
Dann muss aber eine Versorgung durch ein zusätzliches Netzteil gegeben sein.
Gruß Peer
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 20 Nov, 2006 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Das stimmt, ich muss HardOff benutzen da es komplett doch zuviel Saft zieht, aber ebend nur wegen der 5V USB Leitung (in der M2-ATX Doku nennen sie das VSB).
Wenn ich nun die diese Leitung vom M2 zum Manibord trennen und durch eine normale 5V Leitung ersetzte würde (einfach eine andere vom NT nehmen) wäre das Mainboard auch ohne HardOff vom Netzteil wirklich HardOff Rolling Eyes da es nun keinen Saft mehr bekommt.
Daher brauche ich das NT nich mehr HardOff zu jumpern und hätte die 5V von der VSB Leitung für das USB Kabel.... ?
mit allen USB verbrauchern zieht mir der Kram zuviel Saft (450mAh) aber nur die GPS mouse mit ca. 20-40 mAh würde gehen. Die braucht sonst so lange zum booten.
denkfehler?? Masse sollte doch trotz M2 HardOff noch am MB anliegen, oder?
gruss +danke
STEPHAN
Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 10:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Schalte meinen auch per Hardoff ab. Nach dem Hibernate ist GPS sofort wieder da.
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 19:06  Titel:  (Kein Titel)
dann hast du aber Glück,ich habe das Problem mit der Navibe mouse mit Sony chipset.
Solange ich den Hardoff nicht benötigte war sie auchs ofort da, nun bootet sie teilweise bis zu 2 Minuten ( die lang werden können wenn man gleich navigieren muss ).
Hast du sie evt.an einem aktiven hub oder so??
Stephan
Kombimaster
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Nein, hängt direkt am MB. Allerdings scheint ShowGPS nach dem Hibernate ähnlich lange zu brauchen. Desti hingegen ist sofort wieder da. Habe auch ne Navibe, weiss nur nicht, welcher Chip.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190034015023
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 08:05  Titel:  (Kein Titel)
steht doch in der Auktion und in deinem Avatar Shock du hast das SiRF III chipset, ich habe beim selben laden gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=9741292973&ssPageName=ADME:B:EOIBSA:DE:11 nur halt sony chip. Selbst xport3 zeigt erst nach vielen Sekunden Daten an.
Evt.sollte ich mal ne andere kaufen.....
Gruss
sTEPHAN
Kombimaster
BeitragVerfasst: Do 23 Nov, 2006 08:10  Titel:  (Kein Titel)
nordlicht_68 hat folgendes geschrieben:
Gruss
sTEPHAN
Laughing Das es ein Sirf III ist, ist schonklar, weiss nur nicht welcher hersteller sich dahinter verbirgt, das meine ich
[ Zeit: 0.7718s ][ Queries: 48 (0.2524s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
