Kombimaster
Anmeldung: 20.09.2006
BeitragVerfasst: Mi 22 Nov, 2006 17:53  Titel:  Via Epia En-15000 2 Bildschirme
Also, ich habe ein En-15000. Das board hat einen VGA-Anschluss, an dem mein Touchscreen hängt, einen S-video und einen Chinch-Video Anschluss.
Jetzt habe ich noch einen normalen TFT, den ich gerne parallel laufen lassen möchte. Habe in Bios auch schon alles mögliche rumprobiert.
Der TFT hat einen Video-Eingang mit Chinch-Stecker. Ich bekomme weder am Video-Anschluss noch am S-Video Anschluss(per Adapter auf Chinch) ein Bild raus. Je nach einstellung im Bios zuckt der TFT kurz, sonst nichts.
Vor kurzem hatte ich irgendwo gesehen, dass es für dieses Board ein Bios-Update gibt, finde dieses aber nichtmehr. Kann mir aber auch nicht vorstellen, dass es daran liegt.
Auf dem Board gibt es noch die Möglichkeit die Jumper zu ändern um das Signal umzulegen, leider finde ich nirgendwo eine genaue Beschreibung in Deutsch zu diesem Board.
Hat gemand 2 TFT laufen, oder eine Idee, was genau ich einstellen muss, oder wo ich noch was ändern kann.
Kombimaster
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 13:56  Titel:  (Kein Titel)
Hat keiner eine Idee ?
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 22:16  Titel:  (Kein Titel)
Also der Jumper dürfte SPDIF_SEL heißen und wie folgt belegt, wenn jeweils geschlossen.
This jumper is for selecting between SPDIF and RCA (composite) video.
RCA
SPDIF
Im Bios sollte man CRT&TV einstellen. Was sagen die Eigenschaften der Anzeige unter Windows? Ist da ein Reiter für Displays oder so?
Kombimaster
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 10:07  Titel:  (Kein Titel)
Hey, danke erstmal.
Habe den Jumper umgesteckt und dann konnte ich auch in Windows auf CRT+TV umstellen(Was mich nur wundert ist, dass es nur bei Jumper auf SPDIF geht, müsste der nicht auf RCA?). In Bios ist auch CRT+TV aktiviert. Zusätzlich noch composite+s-video und R/G/B.
Aber ich bekomme immernoch kein Bild, weder über den Chinch noch über den S_Videoanschluss
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 14:51  Titel:  (Kein Titel)
Der Jumper muß auf RCA, das ist richtig.
Bei den Eigenschaften der Anzeige den Video-Out aktiviert?
Kombimaster
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Wenn der Jumper auf RCA steht, ist die Auswahlmöglichkeit wieder weg. Es bleibt CRT und TFT. Um den Video-out zu aktivieren finde ich keinen Button. Werde aber später nochmal genauer drübersehen. Leider sieht man auf dem Board nicht genau, welcher Pin welcher ist (1-4 Jumper)
BeitragVerfasst: Mo 18 Dez, 2006 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Dann schaue mal ins Handbuch. Normal ist an PIN 1 eine Markierung auf dem Board.
via.com.tw
Kombimaster
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 12:25  Titel:  (Kein Titel)
So, ich bin schonmal einen Schritt weiter.
Ich bin soweit, dass ich per S-Video - Chinch Adapter das Bild auf den 2. TFT bekomme. Aber nur bei der Einstellung CRT+TV.
Dann macht er mirallrdings die Symbolde in Windows extrem gross und beim hochfahren verfärbt sich der TS. Es läuft weiss in das schwarze Bild, als wenn die Sonne aufgeht oder es von oben wie eine Flüssigkeit reinläuft. In Windows snd die Farben dann normal.
Das Bild ist auf dem 2. TFT allerdings nur schwarz/weiss und recht unscharf.
Weiter komme ich jetzt nicht.
logosign
Anmeldung: 19.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Ist das der Bildschirm mit dem S-Video Anschluss? Wenn ja, kann man da wahrscheinlich nicht viel machen. S Video Splitter evtl. von keiner hohen Qualität?
Kombimaster
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 17:50  Titel:  (Kein Titel)
Der Bildschirm hat einen Video (Chinch) Eingang.
Ich fürchte mal, dass das S-Video zu Chinch Adapterkabel nur s/w überträgt. Vielleicht liegt einfach nur da der Fehler.
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Ist bei dem Treiber PAL und nicht NTSC eingestellt, das ist der Fehler meist bei ATI Karten. Ist es ein beigelegter Adapter oder ein anderer? Am Cinch selbst geht es wohl überhaupt nicht?
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 21:54  Titel:  (Kein Titel)
also bei nVidia war das so: entweder rein s-video, rein chinch, oder gemischt... wenn man einen adaptor von s-vid auf chinch drann hatte musste man gemischt wählen und schon war farbe da, ansonsten alles s&w... vllt. gibt es die option für die kabel hier auch irgendwo... habe leider kein solches board...
Kombimaster
BeitragVerfasst: Mi 20 Dez, 2006 22:32  Titel:  (Kein Titel)
PAL ist eingestellt und über Chinch direkt bekomme ich garkein Signal.
In Bios ist composite+s-video eingestellt. Habe es auch schon mit R/G/B, S-video, composite, hdtv...einzeln und in verschiedenen Kombinationen ausprobiert.
[ Zeit: 1.1642s ][ Queries: 48 (0.4053s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
