ProfDexter
Anmeldung: 05.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 11:45  Titel:  Volt Amperé Widerstand mit dem PC erfassen / messen
wie schon im Titel geschrieben, ich möchte mit meinem CarPC folgendes erfassen und anzeigen lassen:
Bordspannung (Volt)
Ladedruck über einen Sensor (Volt)
Öl/Kühlwassertemp. (Widerstand)
momentaner Stromverbrauch (Amperé) (nicht so wichtig)
Da ja viele Amperé fließen ist der Stromverbrauch nicht so wichtig. Der Startstrom ist mir egal, nur der momentane Verbrauch wäre interessant, würde sagen bis 30 A?
Hat jemand eine Ahnung wie man das Kostengünstig machen kann? So bis 100 Euro?
Com-Port oder USB, nicht intern
Grüsse
ProfDexter
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 12:17  Titel:  (Kein Titel)
such mal K8055 die kann das was du willst.
p.s. mit 30A wirst im auto nicht weit kommen. meine lichmaschine aus dem corsa hat schon über 75A gebracht.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 12:56  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube ProfDexter wollteweniger messen was die LiMa zur Batterie "liefert", sondern mehr was imAuto "verbraucht" wird. Daher würde das Sinn machen den Strom zwischen Batt und Sicherungkasten zu messen, da fliesst wohl der interessante Strom für die momentanen Verbraucher. Bin mir aber auch nicht sicher ob da 30A ausreichen bei den ganzen Tüttelkram so im Auto.
Aber mit der Karte liegst du richtig, Sie hat analoge Messeingänge die dann digital am Ausgang (usb) abzufragen sind. Die Karte wird auch von CarPc Softs unterstützt, z.B. cPos, da könntest du dir dann einen Skin estellen der die Werte anzeigt.
Spannungen sind leicht, bei dem strom müsstes du dann aber etwas mehr denken, 30A kann die karte so auch nicht direkt messen, aber dafür rnoch andere Dinge, wie türen, Licht usw.
Die Karte kostet unter 100 EUR aber da ich nicht weiss was du sonst an CarPc schon hast ist der Preis gesammt schwer zu sagen. Nur mit der Karte geht das natürlich nicht, die Karte alleine zeigt nichts an. ein Car Pc mit allen drum und dran müsste da noch ne "0" dran Rolling Eyes
Grus
sTEPHAN
BennY-
Anmeldung: 29.09.2005
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 13:32  Titel:  (Kein Titel)
Alleine die Scheinwerfer brauchen ja schon um die 100W.
Dann noch die Rückleuchten, da haste nachts schon deine 15A nur für Licht weg.
Zum Strom messen empfiehlt sich wohl ein Shunt, die kosten aber richtig bei den Stromstärken, und du hast einen geringen Spannungsverlust im gesamten Boardnetz. Der Strom wird dann über die am Shunt abfallende Spannung "gemessen" eher errechnet Wink
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Den Shunt hast du ja schon Smile Nehm einfach die Leitung zur Batterie. (am besten das Masseband) und messe den Spannungsfall darüber. Dann kannst du damit, wenn es gewünscht ist auch bis 200A gehen. Und du siehst auch ob du zuviel an hast und die Batterie evtl. momentan gerade gar nicht geladen wird (vorzeichen des Stromes)
Gruß Philipp
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Hi
das mit dem Shunt meinte ich auch und da mir der richtige name nicht einfiehl und bevor ich dummes zeug schreibe lieber nicht erwähnt Surprised
aber meinst du das das masse kabel da richtige ist? dann müsste man die anschliessende berechnung so auslegen das auch der sehr hohe anlasstrom aushält und ob das dann noch genau genug ist beim normalen betrieb genau 2 oder 3 ampere zu messen?
Das tema ist aber interessant; mich zb würde auch schon mal interessieren ob während der fahrt die batterie auch vernünftig geladen wird, d.h fliest strom on der lima zur batt oder wird eher entladen?
STEPHAN
BeitragVerfasst: Sa 25 Nov, 2006 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Aushalten tut es dein Kabel ja in jedem Fall, oder hast du bisher deinen Motor nicht gestartet? Und dem OP wird es nichts ausmachen, der Ausgang geht dann zwar aufs maximum, aber kaputtgehen sollte nichts dabei. Und wenn du als maximale Auflösung 1A haben möchtest, wären das ja nur 200 Schritte -> weniger als 8bit Auflöung das sollte mit dieser Relaiskarte da machbar sein.
Gruß Philipp
[ Zeit: 1.3537s ][ Queries: 47 (0.8290s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
