Unomania
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 19:35  Titel:  Fragen zum Cermy Netzteil
Hi !
Cermy, ich weiß nicht ob Du hier mit liest, darum schreibe ich es mal für alle.
Mir ist vorhin das Netzteil abgefackelt. Es hat dem LM1084 in der Nähe der Masseleitungen erwischt.
Bevor ich lange rum messe (ich habe auch kein Schaltplan) geht da noch mehr kaputt oder wird es im Normalfall nur das Bauteil sein. Habe einen Kurzschluß gebaut gehabt....
Ich habe 2 Netzteile, bei dem was defekt ist sind noch 2 Widerstände drüber gelötet. Da der LM geplatzt ist und alles voller Heißkleber war kann ich nicht richtig erkenne wie die Teile dran müssen.
Brauche ich die überhaupt ? Das andere Netzteil hat die Widerstände nicht drauf.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Also ein LT 1084-12 hat keine Widerstände nur ein LT 1084 ADJ
Wenn du ein LT 1084-12 hast kannst ihn direkt löten ohne Widerständen
Unomania
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 20:17  Titel:  (Kein Titel)
Also kann ich einen ADJ gegen ein 12 tauschen ohne das es Probleme gibt?!?
Mit dem anderen Netzteil von Dir habe ich auch noch ein Problem. Ich hatte es hier aus dem Forum gekauft und noch nie probiert.
ACC hat keine Funktion. Wenn ich Mainboard von Hand starte geht alles, aber es bleibt so lange an bis ich es von Hand wieder abschalte.
Das Netzteil ist vorhin von selber nach 10-15min Standby für eine Sekunde angegangen. Auch komisch- vielleicht hilft es weiter
Nach was soll ich suchen ?
cermy
BeitragVerfasst: Sa 09 Dez, 2006 21:34  Titel:  (Kein Titel)
ACC hat funktion du muss BIOS umstellen auf automatische Hochfahren nach Stromausfall ACC Recovery auf ON oder Enabled.
so startet PC allein wenn 5V anliegt und die gibt NT gleich nachdem Remote(ACC) Strom gibt.
du hast wahrscheinlich auf Power Switch gemeint hier muss man Zweiadrige Leitung mit MB verbinden die ist zum runterfahren zuständig...
Unomania
BeitragVerfasst: So 10 Dez, 2006 01:37  Titel:  (Kein Titel)
Ne, angeschlossen ist alles richtig, Bios ist auch richtig. Lief ja alles mit dem Netzteil was abgeraucht ist. Potis hatte ich ungefähr gleich eingestellt.
[ Zeit: 0.8265s ][ Queries: 48 (0.3631s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
