nl
Anmeldung: 09.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 16:03  Titel:  Platine für Schaltung, kann mir da jemand helfen ?
hallo, ich suche jemanden der mir eine Platine bauen kann die man noch als Sicherheit vor das eigentliche Netzteil ( z.B. M1 ATX) setzt.
ICH KANN DAS NICHT
Auf die Platine sollte eine variable Zeitverzögerung aufgebaut werden. Die Schaltung sollte so aufgebaut werden, das nach einer frei wählbaren Zeit das System komplett von der Autobatterie getrennt wird.
Momentan habe ich mehrere Relais von Conrad zusammengeschaltet. Das ganze ist aber nicht ausgereift. Zuerst hatte ich die Kabel direkt an die Relais angelötet. Da sind dann mit der Zeit einige Kabel abgebrochen. Jetzt habe ich die Relais auf Fassungen aufgesetzt. Das macht das ganze wieder grösser. Ich denke mal das man dadurch eine erhebliche Platzeinsparung erhält, wenn alles fein und ordentlich auf einer Platine sitzt. Dann könnte man auch noch die Relais reduzieren oder ganz einsparen. Und Defekte können sich auch nicht mehr so oft einschleichen, da ja alles fest ist und die Anzahl der Freileitungen bei einer solchen Schaltung auch arg reduziert wird.
Kann mir da jemand helfen ?
Ich habe mir mit meinen besch. Kentnissen mal eine Handzeichnung gemacht. Die werde ich mal scannen und dann zeigen.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Das was Du willst macht doch das M1 oder M2 schon. Warum willst Du das nochmal? Klar sind die Zeiten fix vorgegeben und lassen sich nicht flexibel ändern, aber mit den auswählbaren Zeitintervallen im M1 kann man doch gut leben...
Übrigens glaube ich kaum das Dir jemand sowas bauen wird. Niemand wird sich als Privatperson dem Risiko aussetzen das er dann für das Ding haften muss. Im Extremfall kann ja sogar das Auto abfackeln.
Software: XP, Centrafuse
nl
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 16:38  Titel:  (Kein Titel)
ich habe schon ein M1 ATX vorgeschalten. Nur ist mir damals zwei bis drei mal die Batterie zu schwach zum Anlassen gewesen. Mit dieser Schaltung wird das verhindert. Und wenn mir jemand so ein Ding bauen sollte, kann er von mir einen Zettel bekommen. Darauf steht dann, das der Hersteller dieser Platine nicht für irgendwelche Schäden oder daraus resultierende Folgeschäden haftbar gemacht werden kann.
Manuel
Anmeldung: 05.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 16:56  Titel:  (Kein Titel)
das M1 hat ja einen sogenannten "Hardoff". Es trennt die Stromversorgung sodass auch nicht der geringste Strom fließen kann.
Hast du Hardoff deaktiviert? Überprüfe die Jumperstellungen des M1
Oder liegt dein Fehler woanerst: -defekte Batterie, - sonstige Stromverbraucher die am Netz hängen z.B.: TFT
Dein Schaltung ist völlig unnötig, da sämtlich Funktionen die du beschrieben hast im M1 schon integriert sind.
nl
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 19:01  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich mich nicht täusche, dann kann das M1 oder M2 ATX keine Einschaltverzögerung von 5 Sekunden, eine Ausschaltverzögerung von 30 min und einen Hardoff von 45 min. Darum diese Schaltung.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 19:03  Titel:  (Kein Titel)
das kann man alles umprogrammieren, gibts auch schon threads dazu hier im forum
nl
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 19:08  Titel:  (Kein Titel)
ok
danke da werde ich mal suchen
nl
BeitragVerfasst: Sa 16 Dez, 2006 19:22  Titel:  (Kein Titel)
ja ich hätte vorher suchen sollen,
der thread kann eigentlich geschlossen werden. hat sich erledigt
[ Zeit: 1.0435s ][ Queries: 48 (0.5214s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
