Hoene
Anmeldung: 24.03.2005
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 16:12  Titel:  aktiv USB Hub + Spannungswandler 300W? nix gehen....
Ciao zäme,
Ich habe ein aktiv 4er usb hub von d-link gekauft. der einfachheitshalber habe ich den mitgelieferten adapter am spannungswandler im kofferraum angeschlossen und nach vorne gezogen (ohne verlängerung). Das gleiche mit dem usb anschluss, jedoch dieser mit ner verlängerung von einem halben meter.
Nun es geht weder maus, touch, gps noch keyboard. weder einzeln noch zusammen. ich kann mir nicht vorstellen das es an der halben meter verlängerung des usb kabels liegt.
Hat der Spannungswandler zu unsaubere spannung ??? kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen...
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 16:30  Titel:  (Kein Titel)
was ist es denn für ein Spannungswandler? 12V auf 230V?
Software: XP, Centrafuse
Hoene
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 17:01  Titel:  (Kein Titel)
sorry, ja, mit dem auch der restlicher pc betrieben wird...
spaceduck
BeitragVerfasst: So 17 Dez, 2006 18:01  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du die Spannung gemessen die aus dem Netzteil für den USB Hub kommt? Die 0,5m USB Verlängerung sollte kein Thema sein.
Probier mal in der Wohnung an der Steckdose un deinem Home-PC ob er überhaupt funktioniert. Ist da eine LED dran als Power ON Indikator? Wenn ja, leuchtet die?
Hoene
BeitragVerfasst: Di 19 Dez, 2006 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Nein habe ich noch nicht. ich komme wohl nicht darum herum den HUB am Desktop zu testen. Ist einfach sche***e da ich das Stromkabel schon sauber gezogen habe... Sad
Power hat das ding grundsätzlich, es leuchten die leds und auch das led der GPS maus. nur alles was zuerst erkannt werden muss das etwas leuchtet (maus, tastatur) leuchted nicht...
Hoene
BeitragVerfasst: Mo 15 Jan, 2007 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
das problem hat sich gelöst, für solche die das gleiche probem haben:
Das hub wurde nicht erkannt da es am USB/MIR (internes Asus USB HUB) angehängt war. Obwohl ich nie Probleme mit diesem hatte und dachte es verhält sich wie "primäre" USB anschlüsse, war da wohl irgendwo ein unterschied... na ja, am normalen USB anschluss funktioniert er! trotzdem vielen danke Spaceduck Smile
[ Zeit: 0.7481s ][ Queries: 48 (0.2671s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
