andreas_42
Anmeldung: 14.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 10:13  Titel:  ITPS bei PW 80 verzichtbar?
Mein Spieltrieb hat gesiegt, möchte mir auch einen Car PC zusammenbasteln.
Wird ein Epia V8000 mit 256 MB Ram und einer 3,5 40 Gb Platte. Monitor brauch' ich nicht, da ich den S-VHS Eingang des bereits vorhandenen Navisystems mit TV tuner nutzen kann. Smile
Wollte mir zuerst das ITPS plus Netzteil zulegen, allerdings scheint ja ersteres zum Teil mächtig Probleme zu machen.
Frage: a) Kann ich bei Verwendung des Shutdowntools und des PW 80 mit Pufferbatterie auf das ITPS verzichten? (Sorry, wurde zum Teil schon angesprochen, aber nicht so ganz klar beantwortet)
b) Zieht das PW 80 wenn ich den Rechner einfach nur runterfahren lasse, weiter Saft und wenn ja wieviel? Würde sonst einfach den Rechner per Schalter starten und per Zündungsplus nach einigen Minuten runterfahren und das Teil insgesamt am Bordnetz hängen lassen.
Viele Grüße
Andreas_42
Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 11:01  Titel:  (Kein Titel)
Das ITPS ist nicht nötig, wenn du das PW80 hast. Weil dieses regelt ja schon auf 12/5v. von 30-11Volt. Ich habe das ITPS nur damit ich mit der Zündung den CAR-PC ein/ausschalten kann.
Wox
dr-jeckyll
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 16 Jul, 2004 11:30  Titel:  (Kein Titel)
Also, so 100%ig weiß ich das nicht mit dem Saft, aber jedes ATX Netzteil hat noch Spannung auf einer Leitung, da die Boards ja mit einem "Taster" gestartet werden. Ich glaube das ist die 5V Leitung. Mein Board starte ich auch mit Taster, also wird wohl das PW80 auch Strom brauchen, wenn der Rechner "aus" ist.
Gut das Du das erwähnt hast, dann werde ich das Board nicht auf Dauerplus laufen lassen, sondern auf dem Peugeot Spezialkabel (wird zeitgesteuert ausgeschaltet, der sog ECO Modus bei Peugeot).
Gruß DJ
[ Zeit: 0.5990s ][ Queries: 48 (0.2130s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
