Splasher
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 14:54  Titel: Witzig Stromversorgung, Automatisches Abschalten, Funk-an-mach...
Hallo alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich will meinen e-PC im Kofferraum anschließen, dickes Stromkabel und ein remote vom autoradio sind bereits da.
Netzteil hab ich mir ein billiges von Hama gekauft (was ich bereits bereue)
Ich habe außerdem die möglichkeit per Funk 4 Relais im Kofferraum zu schalten.
Mein ganz normales Autoradio habe ich ebenfalls noch eingabut
Nun folgendes Problem:
Ich will das mein pc erst angeht, wenn ich an der Fernbedienung ein Relais schalten lasse.
Fällt das Remote vom Autoradio weg (Auto aus) sollte der PC erst in den ruhezustand gehen und sich dann ausschalten.
Es wäre toll wenn das Netzteil einen autostart aushält, allerdings fällt das Remote während dem Startvorgang weg.
Das Relais dass ich per Funk schalten kann, ist außerdem ebenfalls vom Remote des Autoradios abhängig, fällt remote weg, geht das funk-teil ebenfalls aus.
Wenn da jemand eine lösung kennt, wäre ich euch sehr dankbar Smile
oracle8
Anmeldung: 07.06.2006
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 21:47  Titel:  (Kein Titel)
sers
also ich hab ein bi-stabiles relais eingebaut. Das hat für die 2 schaltstellungen jeweils eine spule. Beim aufsperren wird das relais in eine schaltstellung gesschaltet, beim zusperren in die andere. Daran hängt bei mir direkt die spannungsversorgung des TFT und die spannungsversorgung des abfallverzögerten Hauptrelais.
Klappt jezt schon 6 monate einwandfrei, ich sperre von weitem das auto auf, wenn ich einsteige läuft der pc, wenn ich den schlüssel ziehe färht er in den ruhezustand und 10sec. nach dem zusprerren wird alles von der batterie getrennt.
BeitragVerfasst: Do 04 Jan, 2007 22:27  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte auch interessant sein:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=8358&
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=13922&
So eine Schaltung könntest Du für Deine Zwecke anpassen.
[ Zeit: 1.5151s ][ Queries: 47 (0.9555s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
