Atlas
Anmeldung: 31.12.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:12  Titel:  Highlevel oder Lowlevel ?
Hallo !!
Ich kenn mich zwar mit Elektrotechnik aus aber leider nicht mit analoger Signalverarbeitung...
Problem:
Ich möchte meine Soundanlage (bestehend aus jeweils 2 Boxen vorn und hinten) die momentan noch komplett über den Autoradio läuft für den Einsatz an einem CPC vorbereiten. Das hatte ich mir so vorgestellt, dass alle Boxen über eine kleine 4- oder 2- Wege Endstufe betrieben werden und solang der PC noch nicht vorhanden ist bekommt die Endstufe ihr Signal vom Autoradio. Später wird umgebaut wobei der Radio raußfliegt und der PC zum abspielen bzw. als Radio dient. Soweit so gut ... Aber soweit ich das bis jetzt in Erfahrung gebracht habe gibt es Endstufen mit Highlevel und/oder Lowlevel Eingängen. Worin besteht da eigentlich genau der Unterschied? Gut, das Lowlevel Signal geht von 0,2V bis 2V bei 10kOhm Eingangswiderstand und das Highlevel Signal von 0,4V bis 4V bei 50 Ohm Eingangswiderstand. Kann ich nach belieben meinen Radio oder PC an einem HL bzw. LL Eingang anschließen oder haben die verschiedene Signalpegel das ich eine Endstufe mit Umschalter bräuchte ?? Wenn ja, wer hat welches signal ?
Vielen Dank für Hilfe !
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Schlagt mich, wenn ich falsch liege, aber bei meiner Endstufe liegt der Unterschied zwischen High und Low darin, daß ich an den einen die Chinchleitungen vom Vorverstärkerausgang eines Radios anschließen kann und an den anderen direkt mit den Kabeln des ISO-Steckers des Radios gehen könnte, sofern der Radio keinen extra Vorverstärkerausgang bietet.
Mordered242
Anmeldung: 01.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 10:41  Titel:  (Kein Titel)
Genau so isses, der higlevel eingang ist für autoradios ohne verstärker ausgang , aber nicht für sogenannte "highpower" autoradios mit 50 watt oder mehr verstärkerleistung ...
lowlevel für verstärker ausgänge,natürlich auch für pc soundkarten Wink
mfg Andreas
Atlas
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 18:48  Titel:  (Kein Titel)
Danke erstmal für die Antworten!!
Hatte inzwischen das gleiche über ein anderes Forum rausgefunden.
HL = Verstärkter Ausgang an dem auch direkt Boxen angeschlossen werden können
LL = Ausgang mit unverstärktem Signal. Das ist es auch was z.B. an ner PC Soundkarte raus kommt
Freezer
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 00:22  Titel:  (Kein Titel)
Mordered242 hat folgendes geschrieben:
1.) zeig mir bitte mal ein autoradio mit echten 50 watt oder mehr
2.) könnte man auch eins mit 20000 watt anschließen, man darfs dann eben nur nicht ganz aufdrehen, da es sonst übersteuert
[ Zeit: 0.6279s ][ Queries: 48 (0.2617s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
