Janus
Anmeldung: 28.10.2004
BeitragVerfasst: Di 09 Jan, 2007 22:42  Titel:  Professionelle BMW E36 BLENDE in Planung-Interesse?
Plane nun doch für den E36 eine professionelle Blende.
Wenn 4 Leute zusammenkommen, die jeweils ca. 100 Euro ausgeben würden, lasse ich
ich mich doch überreden. Damit wären die Unkosten zur Formherstellung ausgeglichen, Arbeitszeit wir nicht berechnet,
geht auf meine Kappe, logo
Die Blende wird an die Stelle des Original-Radios + Klimahalters plaziert.
So wie´s aussieht, passt hier nur der Lilliput 7" Touchscreen
Also meldet euch, wenn Ihr verlässliches Interesse hättet, sollte in den nächsten 4 Wochen passieren
Für den 1er und den E90/92 wird ebenfalls nachgedacht
Gruß Janus
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Jan, 2007 01:00  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Janus
Es sollte aber erwähnt werden, dass das Klimabedienteil in der Tiefe nicht ohne weiteres unten in die Mittelkonsole passt. Das Gehäuse muß stark bearbeitet werden. Sogar die hinteren Ecken der Platinen müssen abgeschliffen werden, damit es reinpasst. Außerdem muß die Konsole für die Schalter (vorm Schalthebel) der Rundung des Klimabedienteils angepasst werden. Wer die TFT Konsole bei dir kauft, der wird sich wohl auch nicht an diese Änderung wagen. Auch dort wäre eine professionelle Lösung angebracht.
Ach so, das Lüftergehäuse das hinter der Ablage liegt wo letztendlich das Klimabedienteil sitzen soll, mußte ich auch noch mit einem Heißluftfön bearbeiten um Platz zu schaffen.
Gruß Viano
Janus
BeitragVerfasst: Do 11 Jan, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi Viano
Genau so soll die Versetzung des Klimahalters aussehen, habe in 2 Wochen die Möglichkeit mir das genauer anzusehen. Aussparungen sind nunmal nötig, auch der E46 bleibt dabei nicht voll verschont. Hier muss der Radioträger ausgespart werden, wenngleich der kostengüntig und leicht zu ersetzen -wenn nötig-ist. Anscheinend scheints ja zu funktionieren, evtl kannst ja mal ein bild der Geschichte machen oder hast sogar welche vorrätig.
Also E36 Maniacs, warte hoffnungsvoll auf Projektbeteilitge unter Einbezug der obigen zusätzlichen Anforderung
Gruß Janus
Viano
BeitragVerfasst: Fr 12 Jan, 2007 00:09  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Radioträger hatte ich vergessen zu erwähnen. Nur beim E36
ist er nicht so ohne weiteres zu ersetzten. Ich kann es nicht mehr so genau sagen, aber ich glaube, dass man nicht von vorne an alle Schrauben rann kommt oder der Armaturenträger ist im Weg . Na egal! Das schreckt ja eh keinen ab. Smile
Auf den ersten Bild kann man den Winkel erkenne den ich dem Display gegeben habe. Ich kann das ggf. mal nachmessen. So ist er ideal zum Fahrer ausgerichtet und das Display ist sehr gut ablesbar. Allerdings hat man so auch die Reflexionen der Scheiben (insbesondere Heckscheibe) auf dem Bildschirm. Da ich ein Rollo habe stört mich das nicht so. Verringert man den Anstellwinkel, so verbessert sich die Ablesbarkeit für die Fondplätze, die Reflexionen lassen nach aber die Ablesbarkeit leidet mit jedem Grad mehr. Ich würde trotzdem einen etwas steileren Winkel nehmen.
Auf dem dritten Bild kann man hoffentlich die Aussparungen für die TFT Tasten sehen. Ich verwende ein 7" Display von Carlights. Das hat Tragischerweise keine Autostart Funktion. Deshalb mußte ich die Tasten
zugänglich machen. Allerdings hab ich nur die Powertaste und den IR Empfänger eingearbeitet. Überdiesen kann man alle weiteren Funktionen mit der Fernbedienung ausführen. Sehe gerade, daß die Powertaste auf Bild 5 etwas zu sehen ist (oben,mitte). Da sieht man auch sehr schön, daß die Tiefe der Tasten den "Sturz" der Konsole durchgedrückt hat. Hab ich später abernoch abstellen können.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Coupeforlife
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Wie groß ist denn der Lilliput 7
Hab nämlich den MM400 Größe: 178 x 130 x 27 mm würde der passen.
Mfg Ansonsten sieht sauber aus.
GRAMBLER
Anmeldung: 03.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 07 Apr, 2007 00:38  Titel:  (Kein Titel)
wieso versetzt ihr net einfach den bordcomputer nach unten??!!! der lässt sich ohne weiteres versetzen, man muss nur die kabel verlängern. man muss NICHTS an irgendwelchen trägern, etc verändern.
so hab ichs gemacht
Arto74
Anmeldung: 20.07.2006
BeitragVerfasst: Sa 30 Jun, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Janus, wie sieht es denn mittlerweile aus mit denn blenden, wirst du die jetzt doch herstellen?
Viele Grüße Arto
Janus
BeitragVerfasst: Sa 30 Jun, 2007 20:05  Titel:  (Kein Titel)
Hi
Nein, werde für den E36 keine mehr bauen, Interesse war doch zu gering
Gruß Janus
Arto74
BeitragVerfasst: So 01 Jul, 2007 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Sehr schade aber trotzdem vielen dank für deine rasche antwort
Gruß Arto
[ Zeit: 0.6573s ][ Queries: 48 (0.2353s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
