tom10
Anmeldung: 22.12.2006
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 10:27  Titel:  Diode beim Relaisverbau ?
Ich hab mal eine Frage...
Wenn ich die geschaltete plus Leitung vom Kfz über ein Relais schalten möchte, ist es dann nötig oder zu empfehlen eine Sperrdiode dazwischen zu schalten ? Wie müste die Schaltung in etwa aussehen ?
Soltek
Anmeldung: 16.09.2005
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 10:51  Titel:  (Kein Titel)
Hoffe das bild hilft dir etwas weiter!
Bei Kontakt 86 schließt du plus an und bei kontakt 85 schliest du minus an.
Der strich der diode muss beim Plus sein!
CU
tom10
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 10:54  Titel:  (Kein Titel)
Super Danke !
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 11:39  Titel:  (Kein Titel)
Kurze Frage noch dazu: Brauch ich Dioden bei jedem Relais, oder haben z.B. KFZ-Relais (die, die in die Steckplätze reinpassen) schon welche drin?
Aber da schadet es vermutlich auch nicht noch welche dran zu löten, oder?
BeitragVerfasst: So 28 Jan, 2007 14:17  Titel:  (Kein Titel)
Die meisten Relais haben diese nicht drin. Wenn die mit einem mechanischem Kontakt geschaltet werden, ist das auch nicht so schlimm, aber wenn du das mit Elektronik schalten möchtest solltest du unbedingt eine einbauen (und stören tut sie den Schalter auch nicht). Die Diode verhindert, dass eine hohe Spannung beim Abschalten an der Spule entsteht.
Gruß Philipp
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 12:09  Titel:  (Kein Titel)
was für dioden muss man denn da verbauen?
BeitragVerfasst: Sa 03 Feb, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Die Diode muss mindestens den Relaisstrom aushalten und sollte von der Spannungsfestigkeit etwas höher sein, als die von dir verwendetet Betriebsspannung.
Gruß Philipp
.dot
Anmeldung: 30.04.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
<klugscheiss>
Die Diode verhindert nicht das entstehen der Spannung (beim Abschalten wirkt die Relaisspule mit dem Anker wie ein Dynamo), sondert schließt die Spannung kurz und macht sie dadurch "ungefährlich".
</klugscheiss>
Die Feld-Wald-und-Wiesen 1N4004 kann 400V bei 1A und kostet 2 Cent. Das sollte für die meisten Relais wohl ausreichend sein, wenn Du nicht gerade was ausgeflipptes vor hast.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 30 Apr, 2007 23:29  Titel:  (Kein Titel)
<auchklugscheiss>
Warum das den? Der Relaisstrom fließt ja nicht durch die Diode!
</auchkugscheiss>
<auchklugscheiss2>
Und woher willst du wissen, dass paralell zu den mechanischen Schaltkontakt nicht irgendwo noch was elektrisches ist, was ja sehr wahrscheinlich ist?
Merke1: Induktionsspannung dort vernichten wo sie entsteht
Merke2: Zu JEDEM Relais eine Freilaufdiode
</auchklugscheiss2>
@tom10: Weisst du überhaupt, für was die Diode da ist? Wenn nicht, frag! Dann ergibt sich der Schaltungsaufbau von selbst. Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:29  Titel:  (Kein Titel)
@.dot doch sie verhindert das entstehen der hohen Spannung. Die Spannung über einer Spule ist U(t)=L * di/dt. Durch die Diode kann der Spulenstrom weiterfließen (Richtung des Stromes ändert sich auch nicht, weil die Spule in dem Moment zur Quelle wird). Wenn der Strom über die Zeit konstant bleibt (klingt ja sogar ab, weil das System gedämpft ist) steigt die Spannung über der Spule auch nicht an, weil man den Strom konstant hält (soweit es geht).
Womit man dann auch bei da_user ist. Der Strom der eben noch von der Stromquelle durch die Spule floß, fließt nun durch die Diode und Spule, deshalb muss die Diode den Spulenstrom vertragen, weil dieser nach dem abschalten eine zeitlang durch die Diode fließt.
Gruß Philipp
EDIT: Das mit dem mechanischen Kontakt war ich ja auch Smile Wenn man irgendeine Lampe einbaut und dieser vorher mit einem Schalter geschaltet hat, dann kann man die Diode auch weglassen meinte ich nur. Wenn man nicht sicher ist hast du natürlich recht.
da_user
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:48  Titel:  (Kein Titel)
Häh? Die Richtung des Stromes ändert sich nicht?
Dann häte die Diode aber keinen Durchgang, da die Spannung ja in Sperrichtung anliegen würde Wink
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Wieso? Wenn die Spule zur Quelle wird ändert sich doch die Polarität an der Spule ohne das sich die Stromrichtung ändert.
Gruß Philipp
da_user
BeitragVerfasst: Di 01 Mai, 2007 13:07  Titel:  (Kein Titel)
jap... hatte gestern nen denkfehler.. xD
[ Zeit: 1.5465s ][ Queries: 47 (0.5800s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
