Wox
Anmeldung: 09.03.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 14:37  Titel:  Telefonbuch wird nicht eingelesen
1)Ich habe ein Ericsson T68i und einen DBT-120 USB Bluetooth Adapter. Das 1. Mal konnte ich alle Einträge vom Telefonbuch in die PControl Soft übernehmen. Dann habe ich im Telefonbuch etwas gändert (1 neuen Eintrag) und seit dem Zeigt er mir immer nur 3 Namen an. - Kann man das Telefonbuch wo löschen und neu anlegen lassen? Ich habe glaube ich mal gelesen, daß er irgentwo eine Datei gibt wo die ganzen Einträge drinnen sind.
2)Kann es sein das man PControl nicht unter Mediacar unter Apps starten kann, weil wenn ich das getan habe reagiert das Programm nicht mehr?
Wox
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 16:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi !
1)Die Datei heisst PhoneCtl.PB.xml, kann ganz normal mit dem Editor bearbeitet werden. Wenn man diese löscht, müsste sie eigentlich bei nächsten Start von PhoCo wieder angelegt werden. Mit F5 werden dann die Einträge von der Telefonkarte in die Datei neu eingelesen. Ohne Gewähr.
2)Bei mir läuft es in dieser Form einwandfrei. Habe allerdings festgestellt, dass, wenn ich das Telefon abschalte und PhoCo läuft noch, bleibt PhoCo auch nach dem Beenden noch aktiv im Hintergrund. Dann gibt es Probleme mit starten unter Apps. Alles klar ?! Wink Das ist aber wohl nur in meinem speziellen Fall so...
Inwiefern reagiert es denn nicht mehr ?! Nicht mehr zu sehen ?! Nicht mehr aktiv ?!
Wox
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 21:10  Titel:  (Kein Titel)
1)Ja das mit den löschen der Dateien hat funktioniert THX - Aber eine gute Lösung ist das nicht gerade Sad
2)Muß ich noch genauer testen.
Carsten
BeitragVerfasst: Do 22 Jul, 2004 21:32  Titel:  (Kein Titel)
1) Wieso ?! Das wird einmal eingelesen und dann werden die Einträge direkt aus der Datei geholt. Funktiniert doch jetzt, oder ?!
Wox
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 06:57  Titel:  (Kein Titel)
1) Wie schon oben erwähnt:Ich hatte das Telefonbuch schon eingelesen. Und danach einen Eintrag auf meinen Handy hinzugefügt. Und danach konnte es die PControl nicht mehr richtig lesen. Ich syncronisiere mein Handy fast täglich mit dem PC und darum kann es sein das sich die Einträge ändern. Und ich möchte nicht jedes mal die Datei löschen.
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2004 09:29  Titel:  (Kein Titel)
Verständlich. Hmh, die PhoneCtl.PB.xml ist doch nach einem bestimmten Schema aufgebaut. Überprüfe dochmal den Neueintrag.
Mein Falcom-GSM-Modul unterstützt leider nicht verschiedene Telefonummern ( Mobil, Home, Fax, etc. ) daher wäre es tödlich für mich F5 zu drücken. Die PhoneCtl.PB.xml ist mühselig per Hand erstellt worden. Ich kann mich aber daran erinnern, dass bei den ersten F5-Versuchen die Daten nicht korrekt übernommen wurden und das gleiche Probleme, wie bei Dir auftrat. Leider weiss ich nicht mehr 100% woran es lag, entweder an der Form der Telefonummer ( International +49173 und normal 0173... ) oder evtl. am <UseCharset>GSM</UseCharset> Befehl in der PhoneCtl.Config.xml. Oder an was völlig anderem...da kann ich Dir leider nicht weiterhelfen !
[ Zeit: 0.8122s ][ Queries: 47 (0.3163s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
