insomnia
Anmeldung: 15.08.2006
BeitragVerfasst: Di 13 Feb, 2007 18:22  Titel:  P4 M-ATX-Board an 12V ITX-Netzteil M2-ATX betreiben?
Hallo Leute,
ich möchte meinen CAR-PC, ein Elitegroup K7SOM 1,2GHz, an ein M2-ATX Netzteil anschließen.
Nun ist mir beim Durchlesen der Spezifikationen des Netzteils (160W) aufgefallen, dass es keine -5V zur Verfügung stellt. Dennoch gibt der Hersteller an, dass an diesem Netzteil M-ATX-Boards mit Pentium 4 betrieben werden können?
Was stimmt nun und wozu werden die -5V benötigt?
Gruss Markus
insomnia
BeitragVerfasst: Mi 14 Feb, 2007 16:34  Titel: Idee (Kein Titel)
Habe nun erste Antworten in anderen Foren erhalten.
Kern der Aussagen:
"Netzteil ohne minus 5 Volt
Die Minus 5V sind ein Relikt aus der Computer-Steinzeit, da D-RAMs früher 3 Spannungen benötigten: -5V, +5V und +12V oder uralte ISA-Soundkarten haben diese Spannung gebraucht. "
"Dear Sir,
Yes, the M2-ATX will support a standard ATX board.
-5V is used only for ISA cards. -5V support was removed per ATC 12V power supply guideline.
Please let me know if you have any questions.
- Regards,
- Carl
www.short-circuit.com "
"....die -5V und auch die -12V werden nur für zum Bsp. die serielle Schnittstelle benötigt.
Wenn Du nur USB nutzt, dann brauchst Du Dir darum keine Gedanken machen.
Notfalls schaltest Du im Bios eine vielleicht vorhandene serielle Schnittstelle ab. Dann passiert ganz sicher nichts. "
Nietschy
Anmeldung: 28.03.2007
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 10:14  Titel:  (Kein Titel)
Noch besser:
Selbst 12V oder -12V werden nicht benötigt.
Bei meinem Internen Netzteil ist die 12V Geschichte abgeraucht (Kurzschluß). Danach funktionierte der PCI Slot und die Festplatte nicht mehr... OK Festplatte ist schon blöd, aber der Rechner an sich lief schon noch. Hab dann nen 12V Spannungsstabi für die HDD eingebaut und fahre jetzt ganz gut mit einer USB Soundkarte (die PCI geht ja nicht mehr).
Hardware: Intel mini ITX in CD-ROM Gehäuse, Celeron 1100, 320MB RAM
Software: XP Pro Sp2, C.E.S., BT GPS Maus an SW COM Splitter, NCK5
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
gab es nicht auch boards die zwingend diese spannungen brauchten? ich glaub im wiki waren welche hinterlegt ...
insomnia
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 16:36  Titel: Grrrr ! M2-ATX funktioniert nicht an allen Boards!
Das M2-ATX funktioniert tatsächlich nicht mit diesem Board von Elitegroup K7SOM 1,2GHz.
Der Rechner startet, RAM-Test, findet die Laufwerke und fängt wieder von neuem an zu starten, findet die LW´s usw. ... ...
Ich habe mich mit diesem Problem nicht weiter befasst.
Ein Compaq-Board mir einer 1000 Celleron CPU läuft damit einwandfrei.
Weitere Experimente habe ich aus zeitlichen Gründen nicht mehr durchgeführt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp.
Gruss Markus
Speed
Anmeldung: 25.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 14 Mai, 2007 17:00  Titel:  (Kein Titel)
kannst mal testen ob dein netzteil heiß wird. ich hab den verdacht, dass das netzteil mit ner gewissen hitze nicht mehr zurechtkommt. im winter hat das dingen bei mir super funktioniert und als es warm wurde is der immer abgestürzt und nen neustart war unmöglich weil er dauernd wieder neugebootet hat. kotz zur zeit voll ab weils nicht mehr läuft
[ Zeit: 0.6745s ][ Queries: 49 (0.2671s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
