eddi_loft
Anmeldung: 05.07.2005
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Fr 16 Feb, 2007 23:07  Titel: Frage Aktive USB Verlängerung anfällig für Temperatur?
ich habe folgendes problem:
ich habe von meinem kofferraum den pc und habe 2 aktive usb kabel nach vorn gezogen durch den mittelkanal (keine knicke oder verdrehungen oder sonst was). das eine kabel geht zum touchscreen in der mittelkonsole und das andere zum gps empfänger. beide haben zum anfang gut funktioniert aber nach einiger zeit meldete das tft usb (so will ich es mal nennen) keinen zucker mehr. also umbau auf das vom gps. im auto beim nach hause fahren (ca. 4h) haben wir das tft usb (alt) getestet und es kam nichts mehr, weder strom auf den stick noch irgend eine andere reaktion. der tft usb (neu) funktionierte einwandfrei bis kurz vor zu hause da konnte ich auf dem tft drücken was ich wollte und es wurde nur eine taste im cpos bedient.
da das radio immer sehr warm bis heiss wird und der repeater direkt auf dem gehäuse liegt kann das vielleicht daher kommen das der repeater die hitze nicht verträgt?
wenn ja, was soll ich jetzt machen? kennt jemand aktive usb die das ohne probleme mitmachen? ich habe diese hier: Kab24-Artikel-Nr.: 20015
need help - definitly
Thorsson
Anmeldung: 30.09.2006
1998 Renault Megane
BeitragVerfasst: Sa 17 Feb, 2007 12:29  Titel:  (Kein Titel)
Im PRinzip sollte ist die Funktionalität für ein USB Kabel für 5 m gesichert.
Hast du Paralell dazu vielleicht andere Stromkabeln laufen?
Mit den billigen Kabeln, können immer wieder solche Phänomene auftretten!
eddi_loft
2005 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 18 Feb, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
nein, eigentlich nicht, außer die, die im auto eh drin sind.
meinst ich sollte das mal mit teureren probieren? ich kann mir auch nichts anderes vorstellen außer die temperatur über dem standartradio von ford, das wird schon verdammt heiß die cds die man nach 4 h aus dem ding holt sind wie aus der bratpfanne.
gibt es denn solche 5m repeater (oder auch welche ohne repeater) die zu empfehlen wären?
ich habe nicht schon wieder lust neue kabel zu kaufen und wieder neu einzubauen und nach weiteren 4 h is wieder alles für die katz... Sad
[ Zeit: 0.6439s ][ Queries: 48 (0.2545s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
