Deniz1982
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 12:28  Titel:  Golf IV car PC jetzt mit Fotos
Nach einem interessanten Beitrag hier, habe ich mich dazu entschlossen selbst ein Carpc einzusetzen.
Zunächst meine Einkaufsliste:
HP e-pc 10: 70 euro
7" Touchscreen von Carlights: 200 euro
KFZ Laptopladegerät: 35 euro (gibts auch günstiger aber sind viel schlechter)
sone Mini Endstufe: 15 euro (reicht für mich völlig aus)
2 x 5m USB: je 2,50 euro
VGA 5m Kabel: 5,50 euro
5m Chinch: 5,50 euro
2x 5m Kabel: je 3 euro
USB Hub: 13 euro
Bluetooth: 10 euro
Bluetooth GPS: 40 euro
Links:
Ebay
Einsatz im Auto
Computer:
Den HP E-PC 10 habe ich hinten im Kofferraum verstaut. Zunächst liegt er in der Ecke. Baue aber eine Holzkiste und überdecke diese mit einem Golf IV Teppich. Strom bekommt er mit dem KFZ Ladegerät habe hinten ja ein Zigarettenanzünder im Kofferraum.
TFT Touchscreen:
Radio von VW Raus mit den Klemmen. Macht dir jede VW Werkstatt, wenn man die Klemmen grad nicht da hat.
Die Ablage einfach kräftig dran ziehen und raus ist sie.
Beim Getränkehalter gibt es zwei silberne Klemmen, jeweils rechts und links in der Ecke, diese dann nach innen drücken und man kann ihn einfach rausziehen.
Innen habe ich dann den Kunstoffbaum zurecht gesägt, sodass mein Display mit der Halterung, die mitgeliefert wurde, reinpasst.
Hier könnte ich eure Hilfe gebrauchen. Wollte so einen rahmen Basteln aus Kunstoffplatten. Kennt jemand was passendes ?
Endstufe:
Habe ich im Handschuhfach verstaut. Kabel in einem Loch im Handschuhfach zum Stromanschluss des alten Autoradios. TFT und Endstufe wurden mit einer Lüsterklemme zusammen an die 12 Volt angeschlossen.
Schalter:
Vom Computer habe ich zwei Kable verlängert, einmal den Powerschalter und das Kable für die Leuchdiode. Diese habe ich dann nach vorne gezogen zur Blende neben den Sitzheizung Regler. 2 Löcher eines für den Schalter und eines für eine neue blaue Leuchtdiode wurden gebort und in der Blende eingesetzt.
Kabel:
USB, VGA, Chinch und 2 weitere Kabel für den Schalter des Computers, habe ich unter der Mittelkonsole verstaut. Sie laufen alle zusammen unter der Abdeckung, neben dem Beifahrersitz entlang bis ich sie hinten unterm Teppich hoch unter den Sitz lege. Dann weiter zum Kofferraum ziehe.
Software im Computer:
Erstmal habe ich Windows XP so modifiziert, dass nur die Dienste gestartet werden die ich auch wirklich brauche, dass heißt rund 30 Dienste konnten beenden werden. In einen Registry Eintrag habe ich auch noch etwas zur Arbeitsspeicher Modifizierung eingestellt. Jetzt läuft mein System super schnell.
Ruhezustand in etwa 10 Sekunden.
Wieder zurück etwa auch so lange.
Links:
[url=http://www.netzwelt.de/news/72384-windowstuning-teil-1-so-startet.htmlWindows Tuning[/url]
Der Registry Eintrag
ICT:
Ist eine speziell für den Einsatz im Auto entwickelte Software. Darüber kann man dann Musik hören, Filme starten, Navigationssoftware starten (beim Start hat man noch immer die Möglichkeit die Musik etc zu wechseln) und bei ITC kann man noch weitere Programme aufrufen die eingerichtet wurden.
Link:
ITC Software
Navisoftware:
Navigon NCK5 ist super. Einzigstes Problem ist, dass die Eingabe per Tastatur erfolgen muss. Lösung die Bildschirmtastatur von ITC kann man beim Aufrufen der Navisoftware immer gleich aufrufen, sie ist immer in der oberen Ecke der Navisoftware.
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Deniz1982 hat folgendes geschrieben:
Da werden Dir aber einige User widersprechen, ich inklusive Wink
Mit einem Vanson oder Golden Note KFZ-Notebooknetzteil macht man ein Schnäppchen und hat auch Qualität gekauft.
Den Tipp mit Arbeitsspeicher muß ich mal ausprobieren.
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Hi Deniz. Da hat sich ja einer schon gut eingelesen. Sehr lobenswert.
Warum nimmst du ICT? Das wird nicht mehr weiter entwickelt. Es gibt mittlerweile bessere Frontends, die teilweise sogar freeware sind und ständig verbessert werden. (CES, CPOS,.....)
Edit: Was für ne Endstufe ist das? Nicht daß du dir damit die popligen Kabel überlastest, die normalerweise für nen Radio verlegt werden.
@MacG: Ich nutze den Trick mit dem Arbeitsspeicher schon länger. Is ne feine Sache
Deniz1982
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Na soweit habe ich dann doch nicht gedacht. Mist jetzt habe ich Geld aus dem Fenster geschmiessen Wink.
Beim Programmstart wird alles in den Arbeitsspeicher geldaden, wenn man das Programm beendet leert Windwos den Arbeitsspeicher nicht, da für einen erneuten Programmstart es schneller gehen soll. Der Registry Eintrag leert immer den Arbeitsspeicher, wenn ein Programm beendet wurde, so dass man mehr für andere übrig hat.
Deniz1982
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Mmmm was meinst du bloß mit überlasten ? 12 Volt ist doch 12 Volt und bisher funktionert es schon seit einer Woche. Zudem ist die Endstufe auf niedrig gestellt lauter brauche ich sie ja nicht.
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Klingt plausibel, wir mir aber wohl nicht viel bringen. Es wir ja im normalen Betrieb kein Programm beendet, die müssen ja alle gleichzeitig laufen.
ICT ist inzwischen Freeware, dazu hatten wir auch ein Topic. Siehe hier.
BeitragVerfasst: Do 01 März, 2007 22:24  Titel:  (Kein Titel)
Wow, ich glaub du solltest dir echt nochmal die E-Technik Grundlagen durchlesen, bevor du dir dein Auto abfackelst.
Klar sind 12 Volt = 12 Volt.
Das Problem sind hier auch nicht die Volt, sondern die Ampere.
Deine Verbraucher im Auto benötigen alle ca 12 Volt. Aber das sagt noch gar nichts darüber aus, wie viel Strom sie wirklich ziehen.
Das M2 Netzteil z.B. liefert maximal 160 Watt. 160 Watt / 12 Volt = 13,3 Ampere.
Nimm einen 1000 Watt Verstärker: 1000 Watt / 12 Volt = 83,3 Ampere.
Je mehr Strom ein Gerät verbraucht, desto dicker sollte man die Leitung wählen und entsprechend absichern.
Ich habe z.B. eine 50 mm² Leitung (großzügig bemessen) quer durch mein Auto verlegt, weil hinten 2 Verstärker und das M2 werkeln.
[ Zeit: 1.2802s ][ Queries: 48 (0.6075s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
