Schaussi
Anmeldung: 22.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 12:16  Titel:  Sony Ericsson T610 hebt bei Bluetooth-Verbdg. automatisch ab
Habe zurzeit das Problem, dass mein Handy (T610) automatisch jeden eingehenden Anruf entgegennimmt (nach ca. 1-2maligem Läuten), jedoch nur, wenn es per Bluetooth mit dem Car-PC verbunden ist.
Am Handy ist die "normale Rufannahme" eingestellt, am PC kann man leider keine besonderen Headset-Einstellungen treffen.
In cPos ist mir aufgefallen, dass bei eingehendem Anruf zuerst die Musik wie gewohnt leiser geschaltet wird, sobald aber das Handy bzw. das Headset automatisch abgehoben hat, wird die Musik wieder lauter.
Außerdem scheint die Verbindung nur ungefähr jedes 2. mal richtig zu funktionieren, ansonsten hört man öfters nur Rauschen in den Lautsprechern, wenn jemand anruft. Bei einem weiteren Versuch klappt es dann meistens.
Ich verwende einen MSI Bluetooth Stick, Version 1.4 und habe die aktuellsten Treiber (meines Wissens von 2004) installiert.
Vielleicht könnt ihr mir Tipps geben!
Danke im Voraus.
Schaussi
Hardware: Intel Atom CPU, 2 GB RAM, 160 GB HDD| GPS, WLAN, Cam, BT, Web, Touch, Remote, Keypad
Software: cPos
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 17:19  Titel:  (Kein Titel)
hm, ist der pc am handy evt. bei freisprechen in den einstellungen ausgewählt?
Schaussi
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 23:27  Titel:  (Kein Titel)
Ja ist ausgewählt (als "eigenes Gerät" verbunden und als Freisprecheinrichtung ausgewählt).
Habe heute ein anderes T610 probiert und es hat ebenfalls automatisch abgehoben - also muss es am Bluetooth-Stick liegen!?
Software: cPos
paedde
Anmeldung: 21.12.2005
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Könnte evtl. auch noch an den Profileinstellungen für Bluetoothheadset am Handy liegen.
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 05 März, 2007 12:09  Titel:  (Kein Titel)
eben, schau mal in der profileinstellung für das profil nach, in welches das handy nach connect des sticks wechselt (meistens headset). da kannst du dann einstellen, ob er automatisch abheben soll oder nicht. hab das bei mir (SE K800i) auch abgeschalten.
[ Zeit: 1.2696s ][ Queries: 47 (0.6254s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
