Sie sind hier: Startseite » Forum » Community » Talk talk talk » Motor geplatzt
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 22:36  Titel:  Motor geplatzt
nachdem mi vor ca 2 Wochen der Motor "geplatzt" ist wollte ich euch die Bilder nicht vorenthalten.
http://www.gfk-welt.de/hvshop/1.JPG
http://www.gfk-welt.de/hvshop/3.JPG
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 22:41  Titel:  (Kein Titel)
Die Links scheinen auch geplatzt zu sein Sad
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 22:47  Titel:  (Kein Titel)
ist mir auch aufgefallen nun gehts aber Wink
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
fast....müsste überall gfk-welt.de und nicht gfk.welt.de heißen Wink
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 23:02  Titel:  (Kein Titel)
War das ein Astra Motor? Und welcher denn und wie ist es passiert, oder hab ich ich nur den Thread dazu versäumt?
Gruß Philipp
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy jo thx
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Das hast du richtig erkannt, es ist ein Astra Motor und zwar der x16sz, wie es passiert ist weiß ich auch nicht genau...der Motor lief die letzten Monate schon komich...
auseinander gefallen ist der auf der Bahn bei 120-140km...hat ein paar mal gebockt...bin ich von gas....dann gabs nen knall und der Motor war aus...was dabei rausgekommen ist sieht man ja in den Links oben
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 23:35  Titel:  (Kein Titel)
Mein Beileid Datenflo
wirds ein neuer Motor oder gleich ein neues Auto?
Gruß Jörg
Software: CES + CPOS
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Viel sieht man nicht, total unscharf!!!
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Sa 03 März, 2007 23:42  Titel:  (Kein Titel)
ich habe noch einen block im Schuppen stehen...wird die Tage getauscht...
fotos sind mit meinem Handy gemacht daher ist die quali nicht so doll...aber das Loch imBlock und den Riss im Kolben sollte man eigendlich erkennen können....
con
Z.Z. verboten
Anmeldung: 17.12.2004
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 00:11  Titel:  (Kein Titel)
Da hat wohl ein Pleuel das Licht der Welt erblickt. Smile Sowas sollte eigentlich bei einem solchen Lullimotor höchstens bei extremer Laufleistung oder absolut mangelhafter Wartung wie nie gemachtem Ölwechsel vorkommen. Aber wenn man ewig weiterfährt obwohl der Motor schon Monate komisch lief muss man sich über einen Motorschaden sicher nicht wundern.
arcox
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 02:00  Titel:  (Kein Titel)
naja... da muss ich dem über mir etwas zustimmen. Block alleine wird nicht reichen. Vielleicht ist da eine Einspritzdüse kaputt, wodurch er zu mager gelaufen ist?
Kuck auf alle Fälle mal die Elektronik durch, lass die Düsen reinigen und prüfen und so.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 09:14  Titel:  (Kein Titel)
Hihi das is ja übel. So etwas wäre mir auch fast passiert da is mir der Motor auch auf der Bahn hochgegangen, aber nur weil von dem ich das Auto gekauft hat mein Auto prepariert hat. Er hat die Lüftungsklappen im "Ansaugkrümmer" hoffe is richtig Very Happy losgeschraubt also die Blechplättchen die dort drinnen mit Schrauben fest gemacht sind. UNd da hat mein Kolben erstmal Schrauben zu essen bekommen, neija war nich so cool da mir das Ganze noch im Urlaub passiert ist
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 10:58  Titel:  (Kein Titel)
hoffentlich passiert mir das beim szr nicht... aber ist ja auch nen vollkommen anderer motor... *hoff* naja muss man durch...
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 12:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
befor hier weiter spekuliert wird will ich mal erklären wie der Schaden zustande gekommen ist....
Reine Blödheit...ich hatte vergessen vor ca 1/2 Jahr das Oel zu überprüfen dadurch ist der Motor ne ganze Zeit mit zu wenig Oel gelaufen....
den Lageschaden konnte man kurze Zeit später hören....
aus Zeit und Platzmangel habe ich den Austausch des Blockes verschoben. Tja nun ist es überfällig. Aber Kopf und alle anderen Teile sind tadellos in Ordnung.
Aber ich muß sagen das ich sehr überrascht bin das derMotor noch so lange durch gehalten hat ein knappes halbes Jahr sowie knapp 3000km mit nem Lagerschaden ist wie ich finde eine ganze Menge...
sobald der Block getauscht ist werde ich es hier posten....das kann allerdings noch eine Weile dauern da ich den Kopf erstmal lacken will wenn ich ihn schon einmal runter hab...vom inneren des defekten Blockes werde ich im laufe der Woche auch noch Fotos machen.
BtmGenieser
Anmeldung: 02.02.2006
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
mit lagerschaden kann man lange herumfahren kommt immer auf die fahrweise drauf an.... obs gesund für den motor ist ist eine andere geschichte
Ascona16v
Anmeldung: 11.01.2007
1987 Opel Ascona C
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Jo
Die Opelmotoren können ordentlich was hab.
Haben mal nen alten 20seh trocken, also ohne Öl und wasser laufen lassen, der lief fast noch 5min und das obwohl der Besitzer alles andere als zaghaft mit dem Gas gespielt hat.
Mein 1,2er vom Corsa war da schon nicht mehr ganz so robust, der hat nur ne min durchgehalten Wink
Der 2.0er hat sich nachm abkühlen sogar wieder drehen lassen....
Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: So 04 März, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
Ach das is doch fast langweilig. *grin* Ich halt mit und leg ein Loch mehr drauf ^^ Wenn ich Lust hab buddel ich die Bilder mal aus.
Wisster was mich am meisten gestresst hat? Es war nicht der Platzer bei fast 200. Es war nicht die Tatsache, daß dutzende Autos einfach vorbeigebrettert sind. Darunter auch gemachte Opels. Kameradenschweine dreckige. Es war auch nicht das 2 Stunden auf den ADAC warten. Das Umladen auch nicht. Es waren auch nicht die 7 Stunden bis mein Kombi und ich zuhause waren.
Es waren die 30%u20AC Gebühr weil ich den Transporter eingeölt hab!!!!!
Wenn du auch so ne feine Öl/Wasser Wolke hinter dir hattest... Viel Spaß beim Öl vom kompletten Auto kriegen. Ich hab heut noch auf den Querlenkern kleben. Auf meiner Heckscheibe konnte man Schlittschuh fahren.
Hört sich aber lustig an, wenn die Brocken vom Block unterm Auto klappern ne? Ich hatte da die Szene aus Werner 1 im Kopf. Wo er mit dem Moped den Berg runterfetzt Richtung Baustelle. So ein Scheiß sieht man in dem Moment vor sich :D
Mach mal ein Bild von deiner Ölwanne nach dem Abschütten des Öl/Wasser Gemisches. Das Konfetti da drin ist immer lustig. Und spül deine Ölkanäle. Die sind voll mit Splittern. Wenn du den Kopf wieder draufsetzt, hast du das im Kreislauf.
Hm... Wieder ein SZ... Das find ich irgendwie Geld in den Schredder geworfen. Das ist so ziemlich der mieseste Motor den Opel gebaut hat. Gleich nach dem C18NZ.
[ Zeit: 1.0122s ][ Queries: 47 (0.3399s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
