Splasher
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 15:04  Titel:  möglich per Relais einen kurzen impuls zu erzezeugen?
Hallo zusammen,
ich habe ein Relais, und wenn dieses anzieht, soll es einen kurzen stromimpuls erzeugen.
also nur für 1 sekunde schalten.
wie kann ich so etwas realisieren?
es geht darum, den taster eines PC zu "drücken"
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Die Schaltspannung bleibt aber permanent am Relais, also es würde theoretisch angezogen bleiben, korrekt?
Also wenn du z. B. Zündplus dranhängst, soll das Relais nur einen kurzen Impuls schicken, um den Taster zu simulieren.
Ist möglich mit dieser Platine von Conrad: 195901-62.
Aber es gibt sicher elegantere Lösungen, die dir auch bestimmt jemand präsentieren kann ;-)
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Olli84 hat folgendes geschrieben:
Aber es gibt sicher elegantere Lösung, die dir auch bestimmt jemand präsentieren kann Wink
Ja, z.B. Das M1ATX/M2ATX Wink
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy
Klar, aber wenn das die Lösung seines Problems wäre, wäre er bestimmt selbst drauf gekommen... Oder? Embarassed
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Very Happy
Sag das nicht, es gibt auch bei uns im Forum noch Leute, die diese Netzteile nicht kennen
Anti_
Anmeldung: 18.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja total easy:
Etwas grösseren Kondensator (2000 uf) und 6V-9V Relias (nicht soon Dickes) in Reihe , fertig.
Das zieht kurz an bis der Kondensator voll ist und fällt wieder ab. Gegebenfalls bischen mit den Kondensator Werten Probieren.
Anti
Splasher
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 17:59  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank für eure Antworten.
Also ich hab nen epc10, hab mich mit den netzteilen außeinander gesetzt und sagar kontakt zu einem der es selber zusammenlötet geredet,
aber man sagte mir es würde mit dem epc10 nicht gehen.
Gibt es ein Netzteil das den ePC 10 anschalten kann?!
JA, das Relais ist permanent angezogen, wird per Funkschalter geschaltet, und es "an" und dann nochmal auf die fernbedienung drücken um es "aus" zu schalten ist ja alles andere als elegant.
Zu dem Conrad bauteil.
Je nach Stellung des Codierschalters lassen Sie das Relais beim Anlegen der Betriebsspannung entweder verzögert anziehen oder verzögert abfallen
wie genau sähe das dann aus?
es kommt strom dran, das relais auf dem gerät zieht an und geht dann nach meiner gewünschten Zeit wieder aus?
@Anti_
wie genau meinst du das? Wie würde die schaltung aussehen?
D@rkP$ychO
Anmeldung: 27.06.2006
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Hier! Schaltung drei. Kondensator + Widerstand in Reihe zum Relais. Gruss, D@rkP$ychO.
Anti_
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Genau sowas meinte ich. Den Wiederstand könnte man sogar vermutlich weglassen. Entläd sich dann übers Relais und die Autoelektronik. (Höhrt sich schlimmer an als es ist Wink )
Anti
BeitragVerfasst: Mi 07 März, 2007 22:39  Titel:  (Kein Titel)
Nur mal als kleine Info, der ePC C10 startet automatisch, wenn Strom angelegt wird, wenn er sich im Ruhezustand befindet.
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 00:41  Titel:  (Kein Titel)
Splasher hat folgendes geschrieben:
Ja, genau so funktioniert das Smile
Allerdings bekommst du den PC damit nicht wieder aus. Hast du dafür schon eine Lösung?
Gruß, Olli
Splasher
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
ich werde mir wohl das Conrad teil bestellen und die kondensator-lösung auch mal dazubestellen, zur sicherheit.
ich habe einfach angst, weil der pc fest verbaut wird in einem 2. boden dass er mir mal aus irgendeinem grund nicht in den ruhezustand fährt und dann bin ich am arsch Smile weil ich nicht mehr hinkomme.
runtergefahren wird er über den com-port...
dort verwende ich eine "innenlicht verzögerungsschaltung" von conrad.
fällt das Remote weg, dauert es noch c.a 10 sekunden und wenn dann das remote immernoch weg ist, fährt er in den ruhezustand.
Smile Danke
Hat jmd sonst noch eine andere idee?
erichabg
Anmeldung: 15.01.2007
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Also ich hab das so wie auf diesem Schaltplan gelöst.
Ist etwas aufwändiger funktioniert aber einwandfrei.
Je nach Stellung des Schalters oben links, bleibt der PC immer aus, schaltet sich bei Zündungs-Ein ein und fährt nach Zündungs-Aus in den Ruhezustand oder bleibt permanent an (z.B. an der Tanke).
Der Stützakku (12V/7Ah) überbrückt einen eventuellen Spannungseinbruch beim Start.
Das Relais K1 sorgt für einen kurzen Druck auf den Fronttaster wenn die Spannung abfällt. Dadurch fährt der PC in den Ruhezustand.
Zwischen ePC und der Schaltung ist (wie rechts dargestellt) noch ein Spannungswächter geschalten um bei einem eventuellen Hänger des PC's oder beim ständigen Laufenlassen des PC's ein "Leersaugen" der Batterie zu vermeiden.
Was im Schaltplan fehlt ist der zusätzliche externe Taster mit welchem ich den Fronttaster des PC's auch von Hand betätigen kann. (z.B. für Powerbutton Override, wenn die Kiste mal hängt.
Grüße
Erich
Splasher
BeitragVerfasst: Do 08 März, 2007 21:21  Titel:  (Kein Titel)
kannst du deine Schaltung nochmal etwas genauer erklären und mir die Teile genau sagen die du verbaut hast?
Sorry bin aber nicht der über elektriker Smile
Danke danke!!!!
Vorallem der Stützakku interresiert mich, genau wie der Akkuwächter
Spielt die Wattzahl meines Notebooknetzteiles eine Rolle?
Habe mir eins beim elektriker um die ecke gekauft, hat glaub mehr watt, ist aber wohl low budget reihe
erichabg
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 09:21  Titel:  (Kein Titel)
Relais:
K1 1x Ein (oder Um) 12V/1A Kleinrelais
K2 1x Um 12V/1A Kleinrelais
K3 2x Ein (oder Um) 12V/8A
K4 1x Ein (oder Um) 12V/16A
K5 1x Ein (oder Um) 12V/1A Kleinrelais
Funktion Relais:
K1 und K2: erzeugen Ausschaltimpuls beim Abfallen der Spannung (PC geht in den Ruhezustand)
K3:
1.Kontakt: Ladestom für Stützbatterie (R 1,5Ohm/5Watt zur Strombegrenzung)
2.Kontakt: Selbsthaltung, damit der PC beim Ausschalten der Spannung nicht sofort vom Bordnetz getrennt wird.
(Trennung vom Boardnetz erfolgt sobald der PC im Ruhezustand ist)
Die Spulenspannung ist vom HD-Stecker des PC abgegriffen.
K4: Schaltet das PC-Netzteil ans Boardnetz (über Spannungswächter)
K5: Erzeugt beim Einschalten einen kurzen Impuls um den Spannungswächter zurückzusetzen.
Dioden:
Die Diode oben links muß mindestens den Ladestrom des Stützakkus verkraften können.
Auch die Diode oben rechts sollte dies abkönnen.
MBR745 (unten rechts): Diese beiden Dioden trennen den normalen Akku vom Stützakku und müssen die komplette Leistung verkraften können. Kühlkörper nötig!
Alle restlichen Dioden sind 1N4001.
Elkos: Die Größe steht im Schaltplan, mind. 25V, Polung beachten.
Den AKKUWÄCHTER gibts als Baustein oder Bausatz bei Conrad Artikel-Nr.: 190940
Der Stützakku ist ein Bleiakku 12V/7Ah um 7,95 bei Pollin
Alles wie immer ohne Gewähr!
Aber wie gesagt bei mir funktionierts prächtig.
Die Wattzahl deines Netzteils dürfte keine große Rolle spielen.
Mein ePC10 braucht mit 2,5" HD zwischen 2 und 3,5A, mit 3,5" HD lag der Verbrauch ca. 1A höher.
Grüße
Erich
Splasher
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 13:04  Titel:  (Kein Titel)
wow, super! Danke!
Werde das wohl genau so realisieren wie du das getan hast...
für mich die bisher beste Lösung für den e-pc 10!
Ich bin morgen eh daheim, dann fahr ich in Conrad und kauf mir die ganzen Sachen Smile
Oder weiß einer von euch ob man im Conrad wiederstände und Dioden auch so kaufen kann oder ob diese kleinteile nur versendet werden?
Wenn ich beim Zusammenbau noch fragen habe, kann ich mich nochmal an dich wenden, oder? Wär wirklich super!
Danke an euch alle für eure Beiträge
erichabg
BeitragVerfasst: Fr 09 März, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
...Wenn ich beim Zusammenbau noch fragen habe, kann ich mich nochmal an dich wenden, oder? Wär wirklich super!
Selbstverständlich!
Eventuell kann ich hier auch noch das ein oder andere Foto posten, wie ich die Schaltung aufgebaut habe.
Grüße
Erich
Splasher
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Hi, also habe mir jetzt 5 MBR745 Dioden gekauft und 5 normale 1N4001 (7 hätte ich kaufen sollen Wink argh! Aber die löt ich mir woanders einfach raus)
Wiederstände habe ich auch, hab zuhause so ein Set genauso wie ich ein Set voller Elkos habe.
Dummerweiße habe ich vergessen mir Relais zu ordern Sad
Aber ich habe noch genug daheim und hoffe dass die richtigen A-Zahlen dabei sind.
Sind ja ganz normale standard Relais, oder?
Wg. dem Kühlkörper: Kann ich nicht einfach 2 Dioden Paralell schalten und mir so den Kühlkörper sparen?
Ich Löte das alles am besten einfach auf eine Rasterplatine, oder?
Und den dummen Akkuwächter Bausatz hatten sie nicht, sondern nur so ein 12V-KFZ-Stecker, den ich in den Zigarettenanzünder stecken kann und dahinter dann das andere gerät.
Kann ich das Teil auch irgendwie verwenden oder bringt mir das überhaupt nichts und ich bestell mir lieber den richtigen?
Es steht drauf dass er 10A kann... aber ob das stimmt und reicht?
Was genau macht denn der Akkuwächter bei Dir, wenn der Strom zu gering wird?
Und noch meine letze Frage Wink was für einen PC hast du verbaut? Auch den e-pc 10?
Ich habe mir auch nen einen "verzögerungs ein/aus Schalter" gekauft.
Entschuldige meine vielen DAU fragen Wink aber noch eine letze:
Wenn ich den Schlüssel aus meinem auto kurz rausziehe weil ich den Motor ausschalten will, fällt das Remote weg, dadurch würde der PC doch dann in den Ruhezustand gefahren werden, oder?
Wie genau fährst du den PC in den ruhezustand'? über ein USV und den Com-port?
Wie kommt er dann wieder zurück?
ich will ja das alles per funk steuern, hab also 4 Relais die ich anziehen kann und die sollen ihn anschalten. (Runterfahren wenn das Remote für 10 sekunden weg ist)
Kann ich das alles mit deiner schaltung verwirklichen?
Danke für deine Hilfe!!
erichabg
BeitragVerfasst: So 11 März, 2007 18:18  Titel:  (Kein Titel)
..Sind ja ganz normale standard Relais, oder?
Ja, 12V-Relais, wie oben beschrieben
..Wg. dem Kühlkörper: Kann ich nicht einfach 2 Dioden Paralell schalten und mir so den Kühlkörper sparen?
Würde ich nicht tun!
Übrigens! Achtung! Die Kühlflächen der Dioden haben Potential dürfen also (auch über die Kühlkörper) keine anderen Teile der Schaltung berühren!
..Ich Löte das alles am besten einfach auf eine Rasterplatine, oder?
Ja siehe Bild. (Auf dem Bild ist rechts noch die 5V Spannungsversorgung für den USB-Hub zu sehen. Oben im Deckel befindet sich der Akkuwächter.
Der Akkuwächter macht nichts, wenn der Strom zu gering wird, sondern er trennt den ePC (hart) vom Boardnetz und Stützbatterie, wenn deren Spannung zu gering wird. Die Schaltschwelle, ab wann er abschaltet ist einstellbar. Beim mir so ca. 11V.
Was das von Dir gekaufte Teil kann, kann ich leider nicht beurteilen.
So ist es, auch das hatte ich, glaub ich, schon geschrieben.
Klar, fährt er dann herunter, soll er ja auch. Allerdings kann ich meinen Motor ausschalten, ohne den Zünschlüssel ganz herauszuziehen. Und da ich die 12V dort am Radio abgegriffen habe, wo sie erst wegfallen, wenn ich den Schlüssel völlig abziehe, fährt der PC auch erst dann herunter.
Wenn ich das nicht will, dann schalte ich einfach den Schalter links oben auf "Dauernd-Ein".
Wie aus dem Schaltplan ersichtlich, wird beim Abschalten der Powertaster des PC's kurz überbrückt (durch die beiden Relais links unten) und damit der Rechner in den Ruhezustand versetzt. Sobald der PC im Ruhezustand ist, wird die Spannung komplett abgeschaltet. Sobald dann wieder Spannung anliegt fährt der ePC selbstständig wieder hoch.
Lediglich, wenn Du ihn komplett ausschaltest, hast Du ein Problem, dann brauchst Du den schon beschriebenen, in der Schaltung noch nicht eingezeichneten Taster.
Das mit den 10 Sekunden habe ich nicht vorgesehen, da ich hierfür keine Notwendigkeit sehe. Warum sollte ich für 10 Sekunden den Zündschlüssel abziehen?
Wenn Du den Schalter oben Links durch deinen Fernschalter ersetzt, dann hast Du doch schon eine Fernbedienung.
Ich würde mich aber Schritt für Schritt an die Verwirklichung machen. Nicht alles auf einmal, sonst blickst Du irgendwann nicht mehr durch.
Grüße
Erich
[ Zeit: 1.4572s ][ Queries: 47 (0.6701s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
