Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 15:11  Titel:  CarPC per Zentralverrigelung starten (M2)
Servus!
Hab folgende Idee:
Ich schließe das Pluskabel von meiner Zentralverriegelungspumpe an mein M2 an. jedes mal wenn ich das Auto öffne bekommt das M2 12V und denkt das wäre die Zündung, wenn Plus nach 2 sek wieder weg ist, wartet es 30 min (hab es momentan so gejumpert) und fährt dann den Rechner wieder runter FALLs man dann doch nicht wegfährt. So weit ich mich erinnere gibt das mehrere Pluskabel welche ich nehmen kann und da muss ich halt mal schauen welches NUR beim öffnen Spannung bekommt. Nicht das der PC durch schließen erneut hochfährt.
Gruß Robbie
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Wenn es so eine Nachrüst ZV ist, dann liegt der Motor normalerweise mit beiden Seiten auf Masse. Wenn du schließt geht je eine Seite auf 12V um den Motor der benötigten Drehrichtung entsprechend zu polen. Da kannst du das Signal einfach abgreifen.
Gruß Philipp
PS: Was ist wenn du länger als 30min unterwegs bist?
EDIT: Sorry hast ja Pumpe geschrieben. Aber da sollte es ähnlich sein.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 15:33  Titel:  (Kein Titel)
ich habe das bei mir mit einem Stromstoßrelais realisiert.
Auto offen 12V liegt an, Rechner fährt hoch und wartet 1min bis Radio an ist, wenn nicht fährt automatisch nach 1 min runter (mit Cpos programmiert)
Innerhalb von dieser 1 min sollte das Auto auch wieder geschloßen werden.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 15:43  Titel:  (Kein Titel)
Majorblade hat das so ähnlich, nur noch etwas eleganter mit einem FlipFlop gelöst Smile
Robbie
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Hmmmm... wenns irgendwo im Auto ein 12V+ gibt was nur an ist solange der Wagen offen ist wäres ja ganz einfach. Ich schau mal ob ich was finden kann.
majo77
Anmeldung: 03.09.2004
BeitragVerfasst: Di 20 März, 2007 15:57  Titel:  (Kein Titel)
dann sag mal bescheid wenn du was gefunden hast-
ich hab auch schon gesucht
aber ausser innenbeleuchtung
und Kofferraumschloss ist mir noch nichts weiter eingefallen.
man muss wohl doch direkt an die ZV ran
Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
ich muss dieses Thema hier noch mal kurz aufwärmen.
Wenn ich mein Auto über die Fernbedienung aufschließe geht bei meinem Auto automatisch die Innenraumbeleuchtung mit an. Nun müsste ich ja teoretisch diese Signal was die Lampe bekommt abgreifen können um den PC über das M2 zu starten? Richtig? Würde mir für das M2 dann einen anderen Chip programmieren lassen der den PC 5 min. anlässt und dann komplett abschaltet. Da diese Lampe nun aber nach 12 sek. oder beim starten des Motors wieder aus geht müsste ich denke ich auch das Zündungsplus mit anschließen damit der PC weiß wann der Motor gestartet wird und der PC länger an bleibt, ist meine Überlegung bis hier richtig?
Jetzt zur eigentlich wichtigsten Frage reicht es wenn ich nun jeweils in die Zuleitung vom Zündungsplus sowie in die Zuleitung von der Lampe eine Diode wie sie hier http://www.cartft.com/catalog/il/350 angeboten wird einsetzte? Will natürlich verhindern das die Lampe sobald ich das Auto starte wieder vom Zündungsplus strom bekommt und andersrum wenn ich das Auto öffne das mir nicht die Sicherungen Rausfliegen weil ich einen Kurzschluss im Zündungsplus mit der Lampe verursache. Ist meine Überlegung richtig? Oder gibt es andere bessere Wege das ganze zu lösen und abzusichern?
Dennis
BeitragVerfasst: Do 28 Jun, 2007 23:59  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisch würde es gehen mit 2 Dioden auf die Remoteleitung zu gehen, allerdings sind die Innenraumbeleuchtungen meistens Masse geschaltet und haben noch Funktionen wie abdimmen usw. Ich würde das "ZV auf" Signal lieber von woanders holen.
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.5986s ][ Queries: 48 (0.2148s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
