Diemer
Anmeldung: 18.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 12:59  Titel:  Mein Koffer-CarPc ! Hitzefrage...
Ich habe mich entschieden meinen carpc in einen Koffer zu bauenda ich dadurch sehr leicht den Pc zu mir nach Hause nehmen kann etc...
Habe das Mainboard auf kleinen Holzklötzen montiert und das ganze auf einer dicken Schicht Schaumstoff o.ä. gelagert,
jetzt meine Frage ob dieses Zeug schmilzen wird oder ob ich mir nur Angst mache...
Danke im Vorraus
Sceezy
Anmeldung: 04.07.2006
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
also schmelzen wird das nicht.
Ich würde aber den Schaumstoff unter dem Mainboard weglassen, das es dort sonst zu heiß werden kann, gerade im Bereich der CPU und des Chipsatzes.
Wenn du das Mainboard damit federn / dämpfen willst, kannst du dir die Mühe eigentlich sparen. Das einzige was evtl. gedämpft werden muss ist die Festplatte.
Achja, würde noch 1-2 zusätzliche Lüfter einbauen.
Sceezy
Diemer
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 13:29  Titel:  (Kein Titel)
Sceezy hat folgendes geschrieben:
Sceezy
Dank dir,wusste nur nicht ob ein Mainboard einer Dämpfung bedarf oder ob nicht...
Ich hatte geplant ind den "Deckel" des Koffers einen kräftigen Lüfter einzubauen,sowie einen Abluft-Lüfter.
Diemer
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Wie sieht es denn mit dem M2-ATX aus? Gibt es dort eine Wärmeentwicklung und sollte ich dort auf eine Dämpfung achten?
Sceezy
1998 Honda del sol
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Dämpfen musste wie gesagt nur die Festplatte.
Das M2 wird eigentlich nur warm wenn es stark beansprucht wird, normal sollte aber die Gehäuse(Koffer)Lüftung ausreichen. Denke nicht, das du vor hast das M2 bis an seine Grenzen zu prügeln Wink
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde den Schaumstoff in der Mitte weg lassen und lieber nochmals einen Holzklotz in der Mitte anbringen. Dort sollte ja auch nachmals ein Verschraubungsloch sein...
Bernd
Edit: Aber die Idee mit dem Koffer ist genial...
deeplars
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 23 März, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
....und sorge für genügend Lüftung.!!! Jetzt isses kalt draussen aber im Sommer bei 30 Grad gibts Probleme mit der Wärme. Hatte auch mal eine Zeit lang meinen PC im Koffer ich weiss wovon ich da rede Rolling Eyes bin aber davon wieder abgekommen.
Hardware: Foxconn µATX Core2Duo 1GB 160GB HDD
Software: WinXPpro,cPOS,Igo8
Diemer
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 23:36  Titel:  (Kein Titel)
deeplars hat folgendes geschrieben:
Joa,danke für den Tipp!
Was waren denn die Gründe für dein abkommen des Koffer-Pc´s ?Bzw. worauf sollte man gerade in der bauphase noch achten?
Neuromancer
Anmeldung: 16.03.2007
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
@deeplars
Würde mich auch interessieren. Bau selbst gerade einen Koffer-PC. Er ist nicht nur fürs Auto gedacht, sondern auch mal für Außerhalb.
deeplars
BeitragVerfasst: Di 27 März, 2007 23:56  Titel:  (Kein Titel)
Also trotz grosser Lüftungsausschnitte und Venties hatte ich so ab 25 Grad Aussentemp. immer Probleme, PC läuft so 30 min dann Abschaltung wegen Hitze.... Sad Habe ich den Deckel vom Koffer offen gelassen gabs keine Probleme mehr. Dazu muss ich sagen es war ein AMD Duron mit 900 Mhz war.Wo es dann draussen nicht mehr so warm war hatte ich auch keine Probleme mehr... deswegen bin ich von der Koffervariante wieder abgekommen. Also mein Auto was ich zu der Zeit hatte war schwarz und wenn das den ganzen Tag in der Sonne steht, kannst du dir vorstellen was da für Temp. entstehen.Ich bin dann mal Testweise mit so einen Mini-PC (Intel P3) rumgefahren und dem hat die Hitze nichts ausgemacht..... Das ist halt das schöne am Thema Car-PC... man ist immer am basteln und probieren und man findet immer irgendwas .... was man besser oder anders lösen kann.
Neuromancer
BeitragVerfasst: Mi 28 März, 2007 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Ich benutz den Turion MT-37. Nach einer Windows Installation und geschlossenem Koffer (nur ein kleiner Spalt für die Kabel) lag die Temp bei ca. 40 Grad.
gothic-forum-franken.de
Anmeldung: 23.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 08 Jun, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
das problem mit der wärem habe ich auch im moment. befinde mich noch in der plan-phase und überlege die ganze zeit was ich mit der wärme machen soll...... da ich hinten im kofferraum einen lüftungsschlitz nach außen unter die heckschürze habe habe ich schon überlegt einene schlauch von der klima aus zum pc zu legen.. aber im winter wenn dann die heizung läuft wäre das wieder schlecht. ich bin auf der suche nach einer art elektrischem ventiel was mit einem stellmotor funktieniert um nicht immer storm zu verbraten. aber leider ncoh nix gefunden. dann könnte man ja den weg von der lüftung zum pc bei klima-betrieg öffnen und bei heiz-betrieg ausschalten und dafür einen normal gehäuse-lüfter die luft aus dem innenraum annsaugen lassen.
ist das überhaupt so richtig? luft aus dem innenruam?
ich denke mobile-cpu's sind am idealsten, oder?
gruß marcel
[ Zeit: 0.7492s ][ Queries: 48 (0.2310s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
