ThreeSixMaxima
Anmeldung: 14.04.2007
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 14:05  Titel: Frage Problemlösung Navibildschirm
Mein Auto besitzt ein Doppel DINschacht.
Unten ist mein Pioneer Radio genau darüber die Navieinheit,
der Navi Monitor ist oben auf der Mittelkonsole eingebaut und fährt bei Knopfdruck (Auf der Navieinheit im DIN Schacht) aus bzw. beim starten der Zündung (Je nach einstellung im Navisetup).
Ich möchte das neue Pioneer AVIC-D3 kaufen.
Nun ist es aber so das das D3 ein Doppel DIN Bildschirm ist,
möchte den NaviMonitor durch einen kleinen TFT ersetzen und die beiden so verbinden das z.b bei einem abspielen eines Films auf beiden Monitoren das gleiche zusehen ist.
Angenommen ich habe das neue D3 eingebaut, wie öffnet sich dan der alte Navibildschirm?
Wen jmd Tips hätte wäre ich sehr dankbar Smile
MFG Robert
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 14 Apr, 2007 20:33  Titel:  (Kein Titel)
ä wat? eeeeek
um es noch mal aufzuschlüsseln:
- http://www.pioneer.de/de/products/10/20/241/AVIC-D3/index.html <--- das ding willst du dir einbauen
- du hast schon woanders im auto einen kleinen navi-tft, den du ersetzen und ebenfalls ansprechen willst?
n bild würde sicherlich helfen, ne auto-marke auch... vielleicht findest du so noch verbündete ....
bedenke: für eine ordentliche darstellung sollte ein TFT einen VGA-Anschluss besitzen
lynx
ThreeSixMaxima
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 00:17  Titel:  (Kein Titel)
lynx hat folgendes geschrieben:
ä wat? eeeeek
lynx
Genau du hast das Thema richtig aufgeschlüsselt.
Ich hab einen Nissan Maxima A33 Bj 03 fährt bestimmt niemand anders hier im board.
Leider hab ich vom Thema TFT wenig anhnung, is ein VGA-Anschluss was besonderes?
Allein das Problem den Monitor oben ausfahren zulassen, ohne Navieinheit.
Hier noch ein Bild:
Vielen Dank.
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 00:36  Titel:  (Kein Titel)
VGA ist der normale Anschluss, den wahrscheinlich auch dein PC-Monitor hat. Auch D-SUB genannt. Mittlerweile oft von DVI abgelöst.
AV (Chinch-Kabel) hingegen hast du z.B. beim DVD Player etc. incl. wesentlich schlechterer Bildqualität
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 02:35  Titel:  (Kein Titel)
Und du möchtest quasi auf dem Navi-TFT das selbe anzeigen, wie auf dem D3dingsda...
Die große Preisfrage an alle ist: Was für ein Protokoll/Anschluss nutzt Nissan für seine Navi-TFT's?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ThreeSixMaxima
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
Oben is ja son standart Monitor drin.
Der fliegt raus und würd durch einen passenden ersetzt, und mit dem Doppel Din verbunden.
Das muss doch gehn?
Nur das Problem wie der Monitor oben ausfahren soll?!
1000 Dank an alle die helfen!!
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 18:58  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube da wirst Du um messen nicht herumkommen... Ob es eine Steuerleitung gibt, oder alles über Can gesteuert wird musst Du zunächst herausfinden... dann könnte man über die Lösung des Problems nachdenken.
Christoph
Software: cPOS
[ Zeit: 1.2832s ][ Queries: 47 (0.6113s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
