PoloEra
Anmeldung: 09.04.2007
1996 Volkswagen Polo 6N
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:00  Titel:  Spannungs/Leistungs Problem ?!
Moin!
Da ich nen par € sparen wollte und mich leider erst nach meiner Bestellung erst hier anmelden konnte, habe ich das Gefühl einen Fehlkauf getätigt zu haben.
Ich habe mir ein picoPSU-120 Netzteil zugelegt, da ich mir gedacht habe, dass ich im Auto ja 12V habe und das Netzteil zwischen 11.5V und 13.5V arbeitet.
Als ich alles verbaut habe, merkte ich dann, dass ich im Stand nur 11.3V habe und bei laufendem Motor 13.8V. Im Stand ging der PC zwar an, sobald er jedoch booten wollte, also nachdem alles aufgelistet wird "1st IDE Master etc"
ging er aus.
Dann war ich bei Conrad Elektronik und erläutertet einem Mitarbeiter mein Problem, daraufhin kaufte ich einen Wandler von 12V auf 12V jedoch kommt eine Eingansspannung von 13.8V an und eine Ausgangsspannung von 11.4V raus. Also ging immernoch nichts.
Nun habe ich gestern ein altes "norlames" PC-Netzteil angeschlossen, und damit läuft alles.
Jetzt gibt es für mich eigentlich nur zwei Theorien. Entweder kann das Netzteil mit den Spannungen einfach nicht arbeiten oder es ist zu schwach für den PC. ?! Oder gibt es noch andere mögliche Ursachen?
Folgende Komponeten sind momentan verbaut:
Elitegroup k7s5a, nen AMD mit 1GHz, 128 SD-Ram,GeForce 2MX, Maxtor 60 GB, DVD-Laufwerk, USB-HUB
Nun stellt sich mir die Frage, ob alles laufen würde, wenn ich mir ein m1 oder ein m2 Netzteil kaufen würde.
Vielen Dank im vorraus.
mfg Era
Hardware: s661FXm-FSN, Pentium M 740, G.E.I.L. 512 DDR, MM400, GPS/TMC
Software: WinXP, cPos, NavigatoR 2.0
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Willkommen im Forum!
Es wird schon am Eingangsbereich des PicoPSU liegen, mit einem M1- oder M2ATX sollte es keine Probleme geben.
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
Mit einem richtigen DC/DC Wandler auf 12V sollte es auch gehen. Hat Cermy da nicht was im Angebot? Vielleicht ist das günstiger als ein ganz neues Netzteil.
Gruß Philipp
PoloEra
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Hmm, also mir ist im moment eigentlich wichtig, dass es so schnell wie möglich läuft, da ich bald ein par Strecken fahren muss bei denen ich gerne wieder einen funktionsfähigen Navi dabei haette. Denn mein Medion PDA der allerersten Generation Süd und Nord Deutschland auf 2 verschiedenen Karten gibt solangsam den Geist auf.
Und da ich zu den Wandlern, seit dem ich den von Conrad verbaut habe und mir gesagt wurde "da kommt man immer genau mit 12V raus", nicht mehr so viel vertraue, würde ich wohl eher sofort zum neuen Netzteil greifen.
mfg Era
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Was genau hast du da eigentlich von Conrad. Ich weiß ja nicht wie es bei euch ist, aber hier bei Conrad sind die nicht gerade kompetent.
Hast vielleicht die Artikel Nummer von dem Teil?
Gruß Philipp
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:42  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du es schnell und unkompliziert lösen willst, kauf dir ein M2ATX. Sind deine beiden HDDs 3,5"? Wenn ich mich richtig erinnere, waren die älteren AMDs immer ziemliche Stromfresser...
Ich persönlich würde mich nach einer anderen CPU umsehen. Aber da gibt es hier bestimmt geteilte Meinungen Wink
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
PoloEra
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Die Artikelnummer habe ich nicht, aber ich mache gleich mal nen Foto von dem Teil.
Ja sind beides 3.5" HDDs aber im moment ist nur eine angeschlossen.
Habe noch 2 andere CPU's aber 450Mhz sind wohl zuwenig, und mein Athlon XP 2000 hat ne leuchte Makke, denn mir ist mal nen Board weggeschmort und seitdem läuft der nicht mehr richtig :
Meinste die jetztige Zusammenstellung koennte mehr als 120W ziehen und evtl. deswegen nicht laufen ?
mfg Era
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 16:59  Titel:  (Kein Titel)
Leider ist das Foto zu klein, um eine Bauteilbezeichnung zu erkennen Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
PoloEra
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:05  Titel:  (Kein Titel)
Ja wenn ich naeher ran gegangen bin wurde es unscharf, musste es ja verkleinern, koennte es groeßer auf mein eigenes Space laden.
Aber ich kann dir gerne sagen was drauf steht (:
"L78S12CV
GK2H5BW
CHN635"
Dann erkennt man noch nen Logo welches wohl ein ST darstellt.
mfg Era
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:10  Titel:  (Kein Titel)
Auch ohne die Bezeichnung zu erkennen, würd ich auf einen linearregler tippen. Very Happy ja das meinte ich mit inkompetenz bei Conrad. Damit kann es gar nciht funktionieren.
Gruß Philipp
EDIT: Oh hast es ja geschrieben. Ja der 78S12 braucht ca. 2V über der Ausgangspannung damit er richtig funktioniert. Also wenn 12V rauskommen sollen, dann musst du 14V oder mehr anlegen, 11V wird der nie auf 12V bringen können. Dazu brauchst du schon einen Schaltregler.
PoloEra
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:18  Titel:  (Kein Titel)
Die 11V sollte er auch nicht auf 12V bringen.
Mir war es wichtig, dass es geht wenn der Motor an ist, also die 13.8 anliegen, aber auch das ging nicht, was ja Sinn macht, wenn man min. 2V über der Ausgangsspannung sein muss.
Gut das der Herr der Meinung war, dass aufjedenfall genau 12V ausgegeben werden (:
mfg Era
da_user
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
jap... es werden genau 12V ausgegeben, aber eben nur, wenn der Eingangspegel einen gewissen wert über 12V liegt.
Zudem könnte nichtmal ein Linearregler mit guter Kühlung die geforderter Leistung bereitstellen. Der S-Typ schaft ca 3A wenn ich mich richtig erinner...
PoloEra
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Dafür hats nur 0,84€ gekostet, aber 2,50€ Parkkosten Very Happy
Hmm aber das haette der nette Verkäufer doch eigentlich auch wissen koennen ? :
Hmm, was würde denn ein Regler/Wandler kosten, der das Problem beseitigen könnte?
Und was würdet ihr machen, es erstnoch mit einem anderen Wandler versuchen oder sofort zum m2 greifen?
mfg Era
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine der S kann maximal 2A, aber die Verlustleistung wird da zu einem echten Problem.
Ein richtiger DC/DC Wandler der 12V liefert sollte schon funktionieren. Musst halt auf den Eingangsbereich achten, der sollte auch bei 8V noch 12V liefern, damit es auch den Motorsatrt übersteht.
Gruß Philipp
da_user
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:37  Titel:  (Kein Titel)
Schau dir mal das hier an:
http://www.mrfx.de/netzteil/
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hast du gesehen, was da als Ausgangsspannung angegeben wird??
12V/3A
Mit 3 Ampere wirst du nicht weit kommen für ein ganzen System, das sind ja 12V nur 36 Watt.
Was die Stromversorung angeht, würde ich nur was basteln, wenn man da wirklich erfahren ist. Kauf dir ein Netzteil, welches auf Anhieb funktioniert! Smile
da_user
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 18:04  Titel:  (Kein Titel)
Wäre dann aber der Ausgangsstrom Wink
Aber stimmt, den hab ich übersehen...
Dito
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Das M1 liefert bei 12V sogar nur 2A und bei 5V liefert das Netzetil aus dem Link ja 5A. Für einen kleinen Rechner sollte das reichen, aber bei dir mit 2 Festplatten usw vielleicht etwas wenig. Außerdem würde ich dir nach der Frage mit dem Längstregler auch zu einem fertigen raten, wenn beim Aufbau etwas schiefgeht wirst du mit der Fehlersuche sonst warscheinlich nicht weit kommen.
Gruß Philipp
PoloEra
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 20:09  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die zahlreichen Antworten, denke werde mir dann das M2 zulegen, ist für mich dann wahrscheinlich die einfachste und schnellste Lösung.
mfg Era
daniel16420
Anmeldung: 22.02.2007
2005 Alfa-Romeo 156
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 20:16  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir lieber gleich das M2 ATX, das leistet bis zu 160W und hat eine starke 12V leitung!
[ Zeit: 0.7162s ][ Queries: 48 (0.2283s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
