Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: So 15 Apr, 2007 19:16  Titel:  Neues nicht so aufwendiges Radio
Hi
Ich bin gerade dabei eine neue einfachere und billigere Variante zu entwickeln.
Sie wird nicht die Möglichkeiten haben wie das Blaupunktradio, aber für die "Nur Anwender" eine gute Alternative.
Im Prinzip wird an ein normales Autoradio ein USB Anschluss gebastelt.
Der Ansatz sieht so aus.
Man nehme ein Autoradio JVC KD-G331
Dort lese ich die einzelnen Segmente des Display aus und sende sie zum PC
Die Tasten werden durch eine einfache Widerstandbrücke simuliert.
Der Vorteil an dieser Lösung ist das Radio funktioniert mit allen Funktionen und der Aufwand für die Leiterplatte beträgt ein Bruchteil vom Blaupunktradio.
Es müsste sich nur jemand finden der einen Skin und die cPos Einbindung
übernimmt.
Das Display hat 156 einzelne Segmente.
Welches davon gerade aktiv ist wird in einem Datenstrom von 20 Byte übertragen.
Liste der Anwärter.
emi1975
silver
kleiner
Zorg
joda
mail.walter
MarcelP
blackmike
Robocop1981
Atlas
Zuletzt bearbeitet von Citroen_Andre am Di 10 Aug, 2010 10:46, insgesamt 16-mal bearbeitet
FMode
Anmeldung: 26.09.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 20:29  Titel:  Re: Neues nicht so aufwendiges Radio
Citroen_Andre hat folgendes geschrieben:
Hi
Ich habe ein Radio (Micromaxx MD-4925)
Der Vorteil an dieser Lösung ist das Radio funktioniert schon mit allen Funktionen und der Aufwand für die Leiterplatte beträgt ein Bruchteil vom Blaupunktradio.
Preis (insgesamt) ?
Für 100 Euro gibts auch ein belgisches HQCT....
*aber*:
Die Firmware von dem PIC (das ist die USB auf i2c bridge) taugt nix - und was die Belgier wirklich daran verbockt haben: das Ding lässt sich (wahrscheinlich) nicht über USB flashen.... hat aber einen ICSD Programmer Anschluss. Datenblätter, Schaltpläne, PICBasic alles da...
Ich stifte dir meins (wenn du unbedingt ein Radio "basteln" willst) !
Ich hol' mir dann ein Neues...
BTW:
bei den Belgiern stehe ich wahrscheinlich auf "Ignore" Wink
... und natürlich kann ich meine Behauptungen auch beweisen....
Also mitflashen könnte ich dann später auch allerdings habe ich keine Zeit eine neue Firmware zu entwickeln...
übernimmt....
Very Happy
Twisted Evil
scnr
Hardware: Voom, Commell LV677, Zenec5.1
Software: Centrafuse
speedfreak
Anmeldung: 23.02.2006
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 21:40  Titel:  (Kein Titel)
Das wäre natürlich eine sehr gute Alternative zu dem schon betehenden Radio.
Lohnt es sich schon nach so einem Radio Ausschau zu halten und sich evtl. eines zu kaufen?
Ich wäre sehr interessiert an dieser Lösung.
MFG Olli
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 16 Apr, 2007 23:53  Titel:  (Kein Titel)
@Andre: Genau die Idee die du da hattest, hatte ich auch schon - allerdings ist das Problem dass sich mir dann stellte, dass RDS oder ähnlich Informationen immer nur mit 12 bzw. 16 Zeichen dargestellt werden. Aber zum "nur Radio" hören reichts.
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Servus Citroen_Andre,
den Typ für´s Skinnen des Radios hast du gefunden. Das mach´ ich! Jetzt brauchen wir blos noch jemanden, der cPos dafür anpasst.
CU
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Dass alles immer nur für ein CarOS entwickelt werden soll, dabei würden sich sicherlich mehr Abnehmer finden lassen, wenn es sich in mehrere CarOS integrieren ließe Wink
Achja, so sieht das Radio im Original aus:
Eine Schönheit ist es ja nicht, und die blaue Diyplaybeleuchtung wird wohl auch nicht jedermans Geschmack sein.
FMode
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 12:19  Titel:  (Kein Titel)
Marooke hat folgendes geschrieben:
ist nicht allzu einfach - ich habe mich vor knapp 2 Jahren mal hingesetzt und nicht wenig Zeit in eine Schnittstelle investiert... nach wie vor werden immer noch Radios speziell für "CarOS'se" programmiert...
Keine Ahnung wie - ich schätze mal die Verantwortlichen haben z.b. noch nie einen Drucker aus div. Programmen benutzt (und sich gefragt warum Excel nicht den Seikosha XYZ-4000 "können" muss) oder sind einfach in der C64 Zeit stehen geblieben...
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 17:29  Titel:  (Kein Titel)
@Fmode kann man bei deinem Belgierradio nicht einfach ein wenig auf dem I2C lauschen und danach einen eigenen Controller einsetzen? Treiber fürs Frontend müssen ja eh geschrieben werden und dann kann man solche Dinger wie über USB Flashen usw auch gleich einbauen.
Gruß Philipp
Motux
Anmeldung: 30.07.2006
1998 Audi A4 Avant
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Ich biete mich als Testperson an Very Happy
Das Radio gibt es hier bei Ebay
und hier
und hier
also bei ebay gebraucht sehr billig
macht nur bitte vorher aus, wer welches kauft, damit die Preise am Boden bleiben Very Happy
FMode
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
Gruß Philipp
Warum so umständlich ?
Also das Radio besteht nur aus i2c chips die über eine i2c bridge (diese Bridge ist ein PIC) angesteuert werden - keinerlei Logik in diesem Wandler - man muss direkt die i2c Nachrichten senden und empfangen (was auch alles so sinnvoll ist).
d.h. ich generiere auf dem PC die i2c Kommunikation.
Leider gehört zu Kommunikation immer auch Handshake und Feherkorrektur.
Bei Andres Radio ist dies die RS232 Hardware - über USB fehlt so etwas - (unglaublich aber wahr!) ich habe Logs mit Übertragungs-Fehlern - ich hätte mit sowas auch nicht gerechnet.
Handshake fehlt komplett:
PC: "tune 89,3"
und dann müsste HQCT mit okay antworten damit man das nächste Kommando senden kann - so wird das mit der RDS Antwort gemacht - und somit dauert ein Tuningvorgang um 100khz unendlich gähnend lange.
Was natürlich auch einen AF scan unmöglich (hörbar) macht...
Man müsste also nur die i2c bridge neu coden und flashen über einen ICS Programmer. Auslesen wird man die vohandene Firmware nicht (Schutzbits ) aber: who cares ?
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 17:46  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wenn das nur ne I2C Bridge ist, dann braucht man die alte Firmware ja nicht. Bei einer neu Implementation würde ich auch den ganzen Handshake Kram mit der Hardware in den Controller verlagern so, dass es auf dem USB schon möglichst abstrakt ist. Am besten gleich mit Andre zusammenarbeiten so, dass es egal ist welches der Radios man anstöpselt.
Na dann mal los Wink
astro9481
Anmeldung: 28.07.2004
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann mich ja auch irren, aber genau das hat doch wal schonmal gemacht. Der hat eine ich den Datenstrom des RDS Decoders angezaft und die Daten gesendet. Und die Tasten hat er meine ich auch über Widerstandbrücken gemacht. Das hat er meine ich sogar schon bei mehreren Radios gemacht unter anderem bei einem richtig billigen aus einem onlineshop und lief auch schon alles.
Aber vielleicht liest wal ja mit und kann da auskunft geben
hier der link
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=6847&postdays=0&postorder=asc&start=120
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 14:14  Titel:  (Kein Titel)
Ja du irrst dich.
Wal hatte nur den RDS Strom ausgewertet und die Tasten simuliert.
Ich decodiere die komplette Anzeige und die Tasten werden simuliert.
Am Radio braucht dann nix mehr verändert werden.
Es kommt nur noch eine kleine Platine dazu.
Ein wenig wird es aber noch dauern.
Ich muss erstmal die anderen Radios noch fertig löten.
BeitragVerfasst: Mo 23 Apr, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Servus André,
genau DAS ist mein Stichwort! Wie stehts denn nun damit? Gibts vielleicht Fortschritte zu verzeichnen? Mein rechtes Augenlied hat heute Früh schon so komisch gezuckt... Das ist eigendlich ein gutes Zeichen. Vielleicht war ich aber auch nervös...
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab da auch noch ein Anliege an Andre:
Wie schauts mit AF für das Radio aus?
Es wäre spitze, wenn du das noch machen könntest, bevor du dich auf das neue Radio stürzt.
Gruß Peer
doubleh
Anmeldung: 11.03.2007
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 15:45  Titel:  (Kein Titel)
@Andre
Ich wäre auch an der neuen Lösung intressiert!
Kannst du den sicher sagen das du in der Richtung was machst?
Denn dann würde ich mich nach einem Radio umgucken.
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Fr 27 Apr, 2007 19:51  Titel:  (Kein Titel)
Ja ich werde es in Angriff nehmen.
Den Datenstrom hatte ich schon mal aufgeschlüsselt.
Es wird aber noch etwas dauern.
Viano
Anmeldung: 14.03.2006
BeitragVerfasst: Sa 28 Apr, 2007 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi Andre
es gehört vielleicht nicht hierher aber ich schließe mich C1500 an! Die AF Funktion für das Doppeltuner-Radio wäre wirklich wichtig. Da ich in einer empfangsschwachen Gegend wohne, wechseln ständig die Frequenzen. Das macht den Radioempfang ohne automatischen Frequenzwechsel sehr schwierig. help
Gruß Matthias
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 09:11  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub ihr versteht das nicht ganz richtig. Andre entwickelt nicht seine Radios für eine bestimmte Oberfläche. AFAIK hat der die ganzen Ansteuerungsmethoden offen gelegt, also jeder der das will, kann entsprechende Unterstützung für das Radio in seiner Oberfläche anbieten ... oder hab ich was verplant?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: So 29 Apr, 2007 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Die AF Funktion wird noch ins Radio integriert.
Ist im Moment nur eine Zeitfrage.
[ Zeit: 1.4643s ][ Queries: 47 (0.8075s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
