check3r
Anmeldung: 14.04.2007
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 19:48  Titel:  Welches Netzteil?
Hi, habe einen Pentium 2 er braucht im ausgelasteten Zustand 86 Watt!
Die Ein-/Ausschalt Elektronik sollte folgendes erfüllen ich weiß nicht ob das möglich ist habe keine Ahnung von Kfz baue zum erstenmal nen CarPC:
- Einschalten sollte völlig unabhängig von der Zündung sein, der PC soll nicht durch Abschalten der Zündung ausgehen und auch nicht durch Einschalten der Zündung angehen
- der PC soll mit einem Druck auf einen Knopf angehen
- wenn man den PC herunterfährt soll das Netzteil die gesamte Stromzufuhr stoppen denn er braucht im ausgeschalteten Zustand sonst noch 2 Watt und ich will ja nicht jedes mal beim Aussteigen warten bis er runtergefahren ist und dann manuell ausschalten
Das Netzteil sollte das erfüllen und auch genügend Watt haben für den 86 Watt Rechner. Will mir noch einen InDash Monitor zulegen, es steht dabei 9 Watt aber kann das nicht glauben und weiß auch nicht ob der ans Netzteil muss!
Brauche euren Rat danke im Vorraus
mfg check3r
BeitragVerfasst: Di 17 Apr, 2007 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Kauf dir ein M2ATX, jumper es auf den PSU-Mode und du hast genau das was du brauchst
check3r
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
Hi Nightmare thx für die schnelle Antwort habe bei cartft zwei m2atx gefunden, das eine hat 3 Jumper mehr auf dem Bild aber kostet es nur deshalb 9%u20AC mehr?
m2-atx 69.00 eur http://www.cartft.com/catalog/item/?wm_item_id=579
m2-atx 78.40 eur http://www.cartft.com/catalog/il/574
Welches der Beiden brauche ich nun um meine Ansprüche zu erfüllen, die Produktbeschreibung ist doch genau die selbe, bin verwirrt.
mfg check3r
christophx3m
Anmeldung: 14.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 20:26  Titel:  (Kein Titel)
kann es sein das das günstigere für Forummitglieder ist?
Christoph
Software: cPOS
check3r
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 20:35  Titel:  (Kein Titel)
hab Forumrabatt nicht gekannt.
thx ! mfg
BeitragVerfasst: Mi 18 Apr, 2007 21:31  Titel:  (Kein Titel)
Es gibt nur ein M2ATX, was meinst du mit "3 Jumper mehr"??
Das günstige Angebot ist der Forumsrabatt
rewyn
Anmeldung: 03.06.2006
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Er meinte glaub ich das bei dem mit Forumsrabatt auf dem Bild 4 Jumper sind und auf dem normalen nur 1 Jumper.
Warum das so ist, wundert mich irgendwie auch Smile
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 22 Apr, 2007 17:56  Titel:  (Kein Titel)
Die drei zusätzlichen Jumper sind eben Forumsbonus Smile
check3r
BeitragVerfasst: Di 24 Apr, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi das netzteil ist da! Hab jetzt aber gehört dass im PSU Mode trotzdem noch die 5V da sind, gibt es einen andren Mode der all Punkte erfüllt? Oder wie ist das jetzt, in der Anleitung wird über Offdelay und Hardoff keine Angabe gemacht.
mfg check3r
[ Zeit: 2.9091s ][ Queries: 47 (0.3355s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
