da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 03 Mai, 2007 23:09  Titel:  Touchscreens: häufige Probleme
Tag Leute,
hab zwei Probleme mit meinem TS (k301). Ich weiß, das es diese schon öfter gab, wurde aber über die Suche nicht fündig.
Hab mir gedacht, wir könnten hier gleich mal ein paar häufige Probleme und deren Lösung sammeln. Vielleicht wird ja ein Wiki-Beitrag (FAQ) drauß Wink
Zur Info: ich habe einen Laptop. Von diesem Laptop habe ich das Diyplay abmontiert, um die Kühlung zu verbessern und das Hochfahren zu ermöglichen (Schalter!)
Also:
Problem Nr1: beim hochfahren, egal ob aus dem Ruhezustand oder normal hochfahren, erkennt Windows das Display nicht. Ich sehe den BIOS-Screen, oft noch den Windows-Ladebalken beim normalen hochfahren, aber dann ist Schluss. Ich hab die vermutung, dass einfach sobald der Treiber geladen wird, der Ausgang für den Monitor nicht mehr angesprochen wird. Die Problematik ist zudem, dass der Bildschirm oft sehr spät nach dem hochfahren eingeschalten wird (Laptop über FB, TFT über Zündung).
Wie kann ich den Treiber (Nvidia) dazu bringen, den Monitor Ausgang immer anzusteuern?
Problem Nr2: Die Kalibriersoftware hängt sich beim Read oder Write Vorgang gerne auf => Nichts geht mehr. Neuster TS-Treiber. Was tun?
So, ich hoffe ihr könnt mir helfen und habt evlt noch ein paar andere Probleme und vielleicht sogar die Lösungen Wink
da_user
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Fr 04 Mai, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
hallo!
zum ts treiber.. versuch mal nen alten... das problem kommt mir bekannt vor
das mit monitor erst später einschalten kenn ich nur zu gute von acer laptops.. teilweise muss man den treiber erst im abgesichertem modus deinstallieren - um die ausgabe zu bekommen. auch an dieser stelle gibts nicht viele möglichkeiten: 1) treiber 2) evtl. bios einstellungen. alternativ solltest du dir überlegen, ob du den monitor nicht auch über die fb schaltest
da_user
BeitragVerfasst: So 06 Mai, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
1.) Mit welcher TS-Treiber Version hast du gute erfahrungen gemacht? und weißt du evlt noch woher Wink
2.) Nach was für Einstellungen sollte ich da im BIOS bzw. GraKa-Treiber Ausschau halten?
[ Zeit: 0.6315s ][ Queries: 48 (0.2410s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
