Autor |
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
Cool Sendertrennung wird sich wohl nichts machen lassen, in der Hinsicht hat der Chip glaube keine Einstellmoeglichkeiten, aber ich blaetter nochmal durchs Datenblatt.
Wie lief die AF, hat man was von gemerkt wie er umschaltet/sucht, hat er zu spaet umgeschaltet,...?
Servus Cobra427,
(@groovy .. somit hab ich dich getoppt Smile )
ich bin ein Gentleman. Als solcher gebe ich natürlich Niederlagen zu. Aber die Feldstärke von 64 musst du mir erst anhand eines Screenshots beweisen. Solange gilt mein Rekord!
Jungs, ich sag´s euch. Des wird noch DIE Radiolösung. *G*
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
Ich hab nun auch den Adapter für das Radio bekommen um eine andere Antenne anzuschliessen. Werde es heute mal testen und berichten
dridders
1997 Ford Mondeo
golfahrer16v:
Lad mal den Installer neu runter, das Problem sollte jetzt behoben sein.
golfahrer16v
Anmeldung: 11.07.2006
@ dridders,
nein leider nicht, genauso wie vorher.
dridders
1997 Ford Mondeo
Dann wie gehabt bitte Log schicken, incl. dem Versuch den Sender zu wechseln nach dem Hibernate
golfahrer16v
@dridders,
wie gehabt abgeschickt und DANKE
cobra427
Anmeldung: 29.08.2005
irgendwo in meinem "Provisorium" hab i jetzt einen Hund drinnen
Nur rauschen und kein klarer Empfang mehr .. wobei ich glaube, dass alles vom Bordnetz kommt. Mein Fehler war sicher, dass ich alles verbaut hab, ohne nach den einzelnen Zwischenschritten zu testen.
ABER die Radiolösung BLEIBT drinnen !
so long
Harry
Longlife
Anmeldung: 16.08.2004
So, ich hab mir den USB Stick auch besorgt (Sau sau sau, saubillig und ...)
Erstmal im Auto getestet, hatte nur die original Soft, passt eigentlich, habs nicht weiter testen können beim fahren usw! Habs heut zuhause am Desktop angeschlossen, die Cpos.exe usw installiert!
Es gibt nur ein Problem, nachdem ich auf Sendesuchlauf klicke, kommt oft kein Ton, muss erst raus, in den Mediaplayer und wieder ins Radio Menü von Cpos, danach kommt wieder Ton.
MfG Longlife
Hardware: PIII 1GHz, 512MB RAM, GF2, Audigy mit kx Treiber, NL-302U Software: CPos
dridders
1997 Ford Mondeo
Passiert das generell, oder nur wenn du über die Grenze hinweg rutscht? Beim wechseln über die Grenze ist bekannt, hab aber das Problem noch nicht gefunden. Aber solange er nicht über die Enden springt sollte das nicht passieren.
Longlife
ich werds nachher nochmla testen, bin mir grad nicht sicher obs nur an den grenzen war.
CoupeGK
Anmeldung: 29.11.2006
Wie kann ich das machen, mit dem CPos ADS Programm, wenn mein Skin kein Radio Button hat ?!?!?! Hab den TNG Skin!
hallo CoupeGK
wenn ich das richtig gesehen habe, wird bei dem Skin die Funktion des Radios nicht unterstützt, bzw. ist im skin bisher nicht vorgesehen.
anbei ein kleiner link, der es dir ermöglich den skin entsprechend zu erweitern.
HIER DER LINK
CoupeGK
bekomme daheim nur ein brummen aus dem radio, und im auto dauernd die meldung "NOT OPEN"
ist das problem jetzt schon eingegrenzt??
wenn es wirklich die soundkarte ist, haben somit alle X-FI benutzer schlechte karten.
dridders
1997 Ford Mondeo
Ok, Standardfrage für beide Systeme: Läuft es mit dem originalen Programm? Läuft es mit dem Testprogramm von mir? Zeigt die Frequenzanzeige beim Rauschen permanent 189,8?
o.k. also auf meinem desktop läuft sirgroovys radio empfang zwischen 10 und 60.
nur brummmt es die ganze zeit niederfrequent. Sender werden aber empfangen, RDS o.k.denke die c-media onboard hat probleme weil die keine 96khz kann.
welches testprogramm??
das orginale probiere ich am Car-pc in der mittagspause.
dridders
1997 Ford Mondeo
unter Start / Programme / cposADS. Starten. "Open Radio", dann sollte er die letzte Frequenz spielen, ggf. Frequenz eingeben und "Set Freq" dann sollte er wechseln. Nach dem Schliessen des Programms muss der Task noch im Taskmanager gekillt werden, sonst wirds unter cPOS nix bis zum Neustart.
also die ADS-Software läuft am carpc.
das andere habe ich jetzt nicht getestet.
Cpos steht auf "not Open" 87,5Mhz und empfang -1
dridders
1997 Ford Mondeo
was fuer gewoehnlich heisst das er kein Device gefunden hat. Deswegen erstmal Testanwendung probieren, und ggf. in die ADSRadio.log schauen. Saemtliche Anwendungen von dem ADSRadio sind ja beendet, auch dieses komische Ding das sich in die Taskleiste schiebt?
