thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 16:13  Titel:  Ich brauche nen gutes und nicht allzuteures Multimeter
Wie der Titel schon besagt, suche ich ein neues Multimeter. Ich möchte eine gute Ausstattung und die Qualität sollte auch nicht zu billig sein, denn ich bin jemand der zwar mit seinen sachen ordentlich umgeht, aber ich habe werder lust mir beim arbeiten ständig die Hände zu waschen noch, immer drauf achten zu müssen das es wie ein rohes ei gelagert ist, damit das ja nicht kaputt geht. Beleuchtung sollte es auch haben wenn man mal an dunklen stellen arbeitet will ich mit ner Taschenlampe nicht den messpunkt und das Multimeter beleuchten muss.
Ich habe mit schonmal zwei rausgesucht (beide von pollin):
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=NDc3OTYxOTk=
- recht günstig
- grosse messbereiche
- robuster look
- viel funktionsumfang
- grosses beleuchtetes display
- autorange, data-hold, und viel kleinkram
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=MzE5OTYxOTk=
- an meiner preisgrenze
- temp
- nicht ganz so grosse messbereiche
- das highlight: rs-232 Schnittstelle incl. Software
Vllt. kennt ihr ja auch noch gute Multimeter oder habt noch erfahrungen mit den geräten gemacht.
oder ich hätte noch ne idee... kennt von euch jemand ne box die man an pc klemmt zu messwert aufnahme... also mit den temp und elektroeigenschaften des 2. gerätes. Dann kauf ich mir das erste.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 16:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde dir aus eigener erfahrung zu nem Voltcraft raten, über preise bin ich jetzt aber nicht informiert...
zu deiner Box: meinst du evtl ein Speicheroszi mit USB-Schnittstelle? Kostet im 3-stelligen Bereich!
PS:
Die RS-232Schnittstelle bei Multimetern lässt sich nicht als Oszi-Missbrauchen! xD
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
ne es geht nur zur messertübergabe... z.b. wenn ich mal nen termometer durchmessen will... dazu kann ich einmal die spannung per rs232 übertragen und dann nochmal die temp... oder um spannungskurven zu übernehmen...
oszi brauche ich nicht... also als box meine ich halt nen multimeter mir rs232 oder usb aber halt für den schreibtisch als ohne display... einfach nur zu werteübergabe an den pc.
sieht dann so aus... http://www.warensortiment.de/technische-daten/images/handmultimeter-c-122-software.jpg
da_user
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 17:22  Titel:  (Kein Titel)
asso...
da würde ich ein Gerät nehmen, ich denk nicht, dass da die Preisunterschiede so weit sind.
na denn... ich hab mit meinem Voltcraft sehr gue Erfahrungen gemacht. Hat RS-232 über Opto. Gibts beim großen C.
Ist zwar kein Fluke, aber für den Bastler absolut ausreichend!
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
das sieht nicht schlecht aus:
[url=http://www.mercateo.com/p/102-121111(2d)BP/DIGITALMULTIMETER_VC_820.html]Voltcraft VC-820[/url]
naja mal sehen vllt. auch erstmal eins ohne rs-232 und dann noch eins für daheme... mit ordentlichem speicher... damit ich nicht immer notebook mitschleppen muss...
da_user
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 17:41  Titel:  (Kein Titel)
Jap, das,...
aber Auto-Range geht übrigens nur bei Spannung....
Ich hät ja gern so n tolles Siemens wie wir in der Ausbildung hatten... aber nein, schweineteuer...
Wennst sowieso vorerst nur eine Ausweichmöglichkeit brauchst, dann kauf dir doch ein Baumarkt MM?
Was willst du den wo, wie messen? Gerade deine Temperaturkurven machen mich n bisschen stutzig ^^
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 17:42  Titel:  (Kein Titel)
warum kann das ding keine url? ich habe die ganz normal gemacht...
thecamper
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 17:45  Titel:  (Kein Titel)
naja temperatur brauche ich wenn ich mal tempsensoren verteilen will oder die aus meinem auto per pc auslesen will brauche ich ja nen temp-spannungsvergleich... und ich habe keine lust mit zig geräten im auto zu liegen... Very Happy
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 19:06  Titel:  (Kein Titel)
Bei meinem Multimeter war ein Thermoelement dabei um die Temp zu messen. Die Auflösung ist 1°C bei mir. Die Genauigekit warscheinlich eher schlechter, aber es hat einen sehr großen Bereich. Also um Sensoren zu kalibrieren ist das eher ungeeignet. (zumindest bei mir)
Eine Box zum Messkurven aufnehmen bastel ich mir auch gerade. Da wollte ich aber mindestens 2 Eingänge haben. Einen für den Prüfling und an den anderen hänge ich dann zB meinen kalibrierten Sensor. Das ganze dann zusammen in den Topf und alle 500ms automatisch beide Messwerte holen, dann kann man das ganze später schön in seiner Tabellenkalkulation berechnen und Kennlinien ausplotten. (und später natürlich die entsprechende Schaltung entwerfen)
Gruß Philipp
PS: Ich würde zu dem MM mit Rs232 greifen, da kannst du dann auch einen Tempsensor anhängen und den viel genauer auslesen. Die entsprechende Umrechnung kannst dann am PC machen. Ausserdem find ich ne Frequenzmessung sinnvoller als zB Schall.
BeitragVerfasst: Fr 11 Mai, 2007 19:15  Titel:  (Kein Titel)
Hier übrigens mal ein Bild vom aktuellen Stand. Alles noch auf bastel und testniveau:
http://coserv.dyndns.org/avrdata.PNG
Man kann bisher die Abtastzeit einstellen und das ganze Plotten. Wenn man die periodische Messung startet, dann schalte ich noch einen Portpin am AVR ein. So kann man zB sehr hübsch ne Ladekurve eines RC gliedes messen oder andere Sprungantworten aufnehmen. Für den 2. Kanal kommt noch eine Memobox dazu, so dass man die gesamtem Messwerte kann einfach in die Tabellkalkulation reinkopieren kann.
Eingangssignal war hier übrigens, wie man unschwer erkennen kann, ein Sinus aus dem Generator.
Sorry, wieder mal etwas OT, aber ich dachte das war von dir gemeint mit Tempkennlinien aufnehmen, dazu hab ich es unter anderem auch gedacht.
Gruß Philipp
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
Was das erste Pollin-Messgerät angeht, das hab ich mir heute auch angeguckt und fand es ziemlich interessant.
Das Zweite hab ich momentan und das ist Schrott.
Zum Einen is die Software die dabei is fürn Arsch. Also wenn dann müsstest was eigenes programmieren ( ich hatte das Teil bisher ein mal am PC hängen zum testen, dann wars mir zu blöd ).
Zum Anderen sind weder Power noch Beleuchtungsknopf Taster sondern Schalter. Es hat zwar Auto-Range, aber trotzdem darfst ned vergessen das Messgerät auszuschalten. Auch kanns passieren, wenn man es in nem Werkzeugkoffer liegen hat, dass mal Werkzeug drauffliegt und es dann ein is, bis man es das nächste Mal benutzt (und da kanns dann schon leer sein). Gleiches gilt für die Beleuchtung. Es ist eine, per Schalter unabhängig gesteuerte Hintergrund-Beleuchtung. D.h. die leuchtet auch, wenn das Messgerät gar nicht eingeschaltet ist. Das ist erstens ziemlich unkomfortabel. Zweitens hat das Werkzeug im Werkzeugkasten gleich zwei Angriffspunkte das Messgerät ausser gefecht zu setzen Smile
Also vom zweiten Pollinmessgerät rate ich dir auf jeden Fall ab.
vario
Anmeldung: 22.08.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
Moin!
Ich habe mich über 20 Jahre über ständig leere Batterien in Multimetern geärgert. Ich bin einfach zu blöd das Ausschalten nicht zu vergessen.
Deshalb habe ich seit einiger Zeit ein Voltcraft VC240 im Einsatz. Da ist statt ner Batterie ein GoldCap drin, den man an 12 bzw. 230V in wenigen Sekunden so aufladen kann, daß es für ne Messung reicht. Ich find's gut.
Uli
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 12 Mai, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
also auto-off hat sogar schon mein billiges McVoice. das ist aber auch schon das einzig gute daran ^^
thecamper
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
ist die rs232 datenübertragung eigentlich normiert? weil wäre ja sonst schwachsinnig, wenn ich an eine software gebunden bin.
x3on
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 12:30  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung ob das normiert ist. Ich hab mich nicht weiter damit beschäftigt, weil mans eben kaum braucht.
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 14:37  Titel:  (Kein Titel)
Glaub kaum das es normiert ist, die Datenübertragung ist nichtmal bei GPIB (IEEE488) normiert. Steht aber normal im Handbuch was das MM ausgibt und erwartet, so dass es kein Problem ist dir ne eigene SW dafür zu schreiben.
Gruß Philipp
thecamper
BeitragVerfasst: So 13 Mai, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
hihi ich und prgrammieren... aber es gibt bestimmt software die multifunktional ist... naja denn "muss" ich wohl das voltcraft kaufen... endlich was schönes für dahme und unterwegs...
x3on
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Ne, bei dem Billigteil steht nix im Handbuch. Das weiß ich sogar sicher Smile
da_user
BeitragVerfasst: Di 15 Mai, 2007 11:06  Titel:  (Kein Titel)
Sollte aber im Internet zu finden sein, bzw. sich rauslesen lassen ^^
[ Zeit: 1.5161s ][ Queries: 47 (0.8452s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
