Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: Di 29 Mai, 2007 15:20  Titel:  Mit welcher Function die cPOS und die wave Lautstärke regeln
bei mir ist die cPOS Lautstärke die Master-Lautstärke, die ich regel. Aber mit welcher Funktion regel ich die Wave-Lautstärke*?
* je nachdem wie man die Programme (NCK , ShowGPS) öffnet und schließt regelt sich die wave-Lautstärke "selbstständig" immer weiter runter.
Könnte man auch Wave 100% auf einen Button legen ?
Rapido
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 18:05  Titel:  (Kein Titel)
huhu
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
schau dir mal die ini vom mce skin an, da ist das beim mixer dabei.
weis das leider nicht auswendig
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
ach so? Das ist die Funktion aus dem Mixer? ...das werd' ich testen Wink
Danke
Rapido
Rapido
BeitragVerfasst: Mi 30 Mai, 2007 19:41  Titel:  (Kein Titel)
neee , nur als Slider-Funktion. Ich brauche eine Button+ und eine Button- Funktion für cPOS-Volume und für WAVE-Volume
Rapido
Rapido
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 21:42  Titel:  (Kein Titel)
Schiebung...so kurz vor dem Ziel....
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 23:05  Titel:  (Kein Titel)
hm, naja du hast doch ein label für den slider, kannst den nicht mit + belegen??
also im eventhandler kannst volume_wave_+ nutzen, dann müsste das auch in der skin.ini gehen.
Rapido
BeitragVerfasst: Do 31 Mai, 2007 23:29  Titel:  (Kein Titel)
Button17Function=volume_wave_-
klappt leider nicht. Button17Function=volume_wave- auch nicht.
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 07:19  Titel:  (Kein Titel)
Button17Function=volume_wave_vol- ??
klappt das?? ansonsten bin ich mit meinem latein am ende.
Rapido
BeitragVerfasst: Fr 01 Jun, 2007 16:09  Titel:  (Kein Titel)
klappt leider nicht ... Its Ok
Wer hat's denn programmiert...der muss es doch wissen ?
Rapido
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 09:19  Titel:  (Kein Titel)
sorry, habs jetzt erst gesehen Wink
die syntax ist "volume_wave_100" wobei 100 ein relativer wert ist, man kann auch negative werte eintragen.
das problem mit der veränderung der wavelautstärke beim zurückschalten von nck5 tritt aber eigentlich nur auf, wenn man während einer nckansage von cpos auf nck5 wechselt. cpos merkt sich dann die (abgesenkte) wavelautstärke und setzt diese beim zurückschalten wieder. das ganze war mal als bugfix für nck4 implementiert worden, ist aber für nck5 natürlich nicht sinnvoll - sollte also unbedingt noch ne auswahl in die settings. hab bei mir ne automatische naviumschaltung bei richtungsanzeige laufen, da tritt das natürlich dann permanent auf - hab deshalb auch die cposfunktion bei mir rausgeschmissen.
gruss
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 09:43  Titel:  (Kein Titel)
Hi shaneL, danke für den Tipp. Also mit showGPS dabei, habe ich das totale Lautstärken gehuddel. Alles setzen was runter und nur wieder halb hoch. Manchmal habe ich nur noch Wave auf 20. "Weitestgehend" klappts ja...ich will den Button ja nur, wenn mal wieder das Chaos komplett ist Wink Danke !!!
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
deswegen also - showgps hat ja glaube ich auch ne naviumschaltung integriert, nur soweit ich mal mitbekommen habe, wird dafür der waveregler abgefragt und nicht der richtungspfeil ...möglicherweise kommt dir dabei auch noch eine resumefunktion von showgps ins gehege.
gruss
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 13:10  Titel:  Lautstärke..
Nur kurze Info zur Lautstärkeregelung und Naviumschaltung in ShowGPS.
Die automatische Lautstärkereglung regelt die Wavelautstärke. Kann in den Einstellungen deaktiviert werden.
Die Naviumschaltung fragt ebenfalls die Wavelautstärke ab, während ein Navi (NCK/fleet navigator) läuft. Somit wird jedes externes verändern der Wavelautstärke als Naviansage gewertet und es erfolgt eine Umschaltung.
Daher die Empfehlung in Zusammenhang mit weiteren Programmen nur die Masterlautstärke manuell (cPos) zu ändern. Entsprechend die Wavelautstärke fest einstellen oder von ShowGPS automatisch regeln lassen.
ShowGPS
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 14:26  Titel:  Re: Lautstärke..
ShowGPS hat folgendes geschrieben:
ShowGPS
Ja..so hatte ich es, aber trotzdem gab es immer Situationen, die mir die Wave immer weiter runtergeregelt haben.
Wo Du gerad mal hier bist. ..
Was muß ich tun um NCK und showGPS paralell laufen zu lassen ? Einen anderen Splitter installieren?
ShowGPS
Partner
Partner
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Gut, das NCK haut die Lautstärke manchmal auf 0. Aber ShowGPS regelt nur nach den Vorgaben im Einstellungsdialog.
Parallel laufen lassen kannst es mit XPort3, wenn du keinen TMC-Empfänger hast. Gibts auch einige Hinweise im Forum...ist aber recht simpel.
ShowGPS
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 15:40  Titel:  Re: Lautstärke..
...Somit wird jedes externes verändern der Wavelautstärke als Naviansage gewertet und es erfolgt eine Umschaltung.
hatte ich mir gedacht - damit verursacht das waveresume von cpos natürlich probleme ...werd naruto nachher gleich bescheid geben, vielleicht kann er das noch als option in den settings abschaltbar machen.
gruss
Rapido
BeitragVerfasst: Sa 02 Jun, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
jaaaaaaaaa. Das ist die Syntax. Endlich ein Klick und alles ist repariert .
Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude Dancing Dude
[ Zeit: 0.9330s ][ Queries: 48 (0.2752s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
