BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 13:09  Titel:  AMD bringt neue Prozessoren fürs Auto
LINK
hier der linkt zu dem bericht bei elektronik.net
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Servus Billy,
hmm.. 9Watt klingt jetz schon geil. Aber Sockel S1... Gibts dafür schon Boards? Oder passt das Ding auf ein Sockel A Mainboard? Wie schnell wird der 2100+ denn sei? Also in "echten" MhZ?
x3on
Anmeldung: 30.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 13:59  Titel:  (Kein Titel)
@Stefan: MHz sagen absolut gar nix mehr über die Geschwindigkeit aus.
Mal ein Beispiel: Ich hab zusammen mit nem Kumpel mal ne Runde Primzahlen berechnen lassen, einfach so mal als Vergleich. Dabei die Prozessoren absolut gleich getaktet:
AMD Athlon XP mit 2 GHz, AMD Athlon 64 mit 2 GHz, und dazu nen Intel Core 2 Duo mit 2x2 GHz. Der Fairness halber, wurde bei dem Core 2 Duo ein Kern abgeschaltet. Und dann gings los.
Ich hab die Werte nicht mehr ganz im Kopf, aber so in etwa traf (erstaunlicherweise) folgendes zu:
Der Core2Duo war mit einer CPU etwa doppelt so schnell wie der Athlon 64, und der war etwa doppelt so schnell wie der Athlon XP.
Soll heißen, der Core2Duo hat die Primzahlen trotz selber Taktrate mit der vierfachen Geschwindigkeit verarbeitet als der Athlon XP (und das nur mit einem Kern).
Klar siehts bei anderen Systemkonfigurationen anders aus, und auch bei anderen Programmen, und anderen Anwendungen. Primzahlberechnung ist nicht alles. Aber was ich sagen will: CPUs kann man inzwischen auf keinen Fall mehr mit der GHz-Zahl vergleichen sondern nur noch mit Benchmarks. Andere Kerne (Venice usw.) rechnen inzwischen schon ziemlich unterschiedlich ...
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 14:19  Titel:  (Kein Titel)
Servus X3on,
so weit so gut. Aber was möchtest du mir damit sagen? Dass ich auf den Release des Prozessors warten muss, um die Benchmarks zu sehen?
CU
Zuletzt bearbeitet von SirGroovy2004 am Mi 06 Jun, 2007 15:26, insgesamt einmal bearbeitet
x3on
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 14:26  Titel:  (Kein Titel)
Ja, wenn du wirklich wissen willst, wie gut und schnell ein Prozessor ist, dann musst auf die Benchmarks warten ...
Matthes3002
Anmeldung: 24.05.2007
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 15:02  Titel:  (Kein Titel)
der core 2 dua hat soweit ich weiß "shared" cache von 4kb. wenn ein kern den nicht braucht dann benutz der andere ihn halt. also stehen ihm ganze 4kb zur verfügung. dürfte immer noch 4x soviel sein wie bei den anderen beiden die du ausprobiert hast Smile
also hat der einen deutlichen vorteil den beiden gegenüber
x3on
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
4MB, nicht 4kB
Ja, klar hat der andere Architektur, evtl. sogar andere Cache Architektur usw.
Und klar gibt es Gründe, warum der so schnell is (ich hab ja ned gesagt, die zaubern ...) ich wollte nur sagen, dass inwischen nicht mehr der CPU Takt, das leistungsbestimmende Merkmal ist, sondern eben die Ausstattung / Architektur der CPU ...
Matthes3002
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 16:05  Titel:  (Kein Titel)
hossa....hab da bissel falsch gekürzt Smile 4000kb
BeitragVerfasst: Mi 06 Jun, 2007 16:41  Titel:  (Kein Titel)
klar, der braucht nur einen logaritmus im kern mit implementiert haben, der die geteste berechnung besonders gut unterstützt und schon zieht der richtig gut ab.
aber mit 9Watt stoßfestigkeit und dem erweitertem temperaturbereich hat der allen anderen prozessoren da bischen was voraus.
[ Zeit: 1.4899s ][ Queries: 47 (0.9268s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
