fritz
Anmeldung: 31.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 10:44  Titel:  Kein Saft mehr auf Zündungsplus!?
Hi
ich hab ein echtes Problem! Wie man dem Titel schon entnehmen kann, habe ich kein Strom auf dem Zündungsplus mehr.
Ich hab mein Netzteil +TFT an den Zündungsplus angeschlossen - lief einwandfrei.
Zum Verstärker. Der sollte auch da dran.
Nun hab ich durch ein dummes Mißgeschick + und - am Verstärker vertauscht (ich weiß ich bin ein Idiot).
Aber sollte da nicht einfach die Sicherung rausfliegen (15A)?!
Auf jedenfall gehts der Sicherung gut aber es ist trotzdem kein Strom mehr auf dem Zündungsplus des Radios (an den ich mein PC angeschlossen habe) vorhanden.
Es ist ein Golf IV und der Dauerplus des selben Steckers hat Strom.
Hat jemand ne Idee woran das liegen könnte???
Ich bin Ratlos, wär super wenn mir jemand helfen könnte
Fritz
Vik
Anmeldung: 18.04.2004
2005 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:44  Titel:  (Kein Titel)
Ähhm also so wie ich das nun verstehe haben die Geräte ihren Saft über das Zündungsplus bezogen. Wenn das wirklich so sein sollte dann.... Clubbed
Wenn nicht dann erklär bitte genau wie das angeschlossen ist.
Hast du denn alle Sicherungen überprüft?
Hat das denn sonstige auswirkungen im auto gezeigt?
fritz
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Das hast du genau richtig verstanden. War allerdings nur eine Übergangslösung.
Sicherungen fast alle geprüft (die die kaum in Frage kommen nicht). Sind alle in Ordnung.
Hab sonst keine Auswirkungen gemerkt! Alles was (offensichtlich) auf die Zündung reagieren soll, reagiert. Also schlüssel rein, rumdrehen, alle lämpchen springen an...
Nur eben der Zündungsplus vom Radio hat kein Strom. Die Restlichen Kabel die noch an diesem Stecker dran sind (über die selbe Sicherung gesichert sind) haben saft.
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:54  Titel:  (Kein Titel)
radio hat auch ne sicherung ... die scho mal geprüft?
fritz
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:01  Titel:  (Kein Titel)
Meinst du die Sicherung im Sicherungskasten? jep, kontrolliert -> funktioniert.
Radio hab ich keins mehr da hängt der rechner dran.
Wenn ich die ganze Hardware (an den noch funktionierenden) dauerplus hänge funktioniert alles einwandfrei.
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:04  Titel:  (Kein Titel)
anderer tip:
PRÜF ALLE SICHERUNGEN in deinem Auto. bei mir war eine kaputte sicherung für das ESP veranwortlich, dass meine ölgeber net ging Smile! auch ein golf iv
fritz
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar mach ich. Gibt es beim Golf noch andere Sicherungen oder werden die alle vorne links im Sicherungskasten zusammengefasst?
Was mit aber gerade noch einfällt: Ich habe mal die Leitungen durchgeprüft (Kabelbruch / brand) und von der Sicherung bis zum anschluss fürn Rechner gibt es eine Verbindung.
Darauf hin die alte Sicherung mit ner (2) neuen ersetzt...nichts geholfen!
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 14:02  Titel:  (Kein Titel)
Verfolge doch die Leitung vom (Ex)-Radio zum Sicherungskasten.
Wenn du am Sicherungskasten noch Saft hast, muß da ja noch ne Sicherung in der Leitung sein.
Ich kann mir nicht vorstellen, das dir die Leitung selber abgerauchtist.
Wie viel A´s hat den die Sicherung?
Als nächstes würde ich die Leitung mal mit einer dünnen "Stecknadel" abtasten, um einen Bruch/Brand auszuschließen.
Viel Glück !
fritz
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 14:10  Titel:  (Kein Titel)
Die Leitung zum Sicherungskasten (vom "Radio" aus) ist in Ordnung. Hab sie durchgepiepst.
Das bedeutet doch das der Fehler vor dem Sicherungskasten liegt oder?
Aber wo könnte das sein??? Kann mir das echt nicht erklären. Außer wie gesagt das es noch eine Sicherung gibt die davor sitzt.
Die Sicherung ist allerdings eine 15A, weshalb ich mir auch nicht vorstellen kann das es davor noch eine schwächere gibt.
Anakin
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 14:18  Titel:  (Kein Titel)
bei der baterie sind noch sicherungen ... fällt ma grad ein
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Hast du am Sicherungskasten noch Saft?
Da deine Zündung ja noch funzt, muß da ja noch irgendwo geschaltete 12 Volt sein.
fritz
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 14:35  Titel:  (Kein Titel)
Ok guck ich da auch mal. Kannst du vielleicht genauer sagen wo?
Danke übrigens für die schnellen Antworten
fritz
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 14:45  Titel:  (Kein Titel)
Die komplette Radiostromversorgung wird (soviel ich weiß) über eine Sicherung gesichert. Hirunter fällt der Zündungsplus wie auch der Dauerplus (welcher einwandfrei funktioniert). Also hab ich ja an der Sicherung noch Saft.
Ich weiß allerdings nicht genau ob das so stimmt bzw. wie sie das dann realisiert haben (vielleicht würde mich das weiterbringen).
Ich komm morgen an ein Schaltplan dran vielleicht werd ich daraus schlauer.
Aber bitte eure Ideen / Möglichkeiten weiterposten Wink
T4-Fan
Anmeldung: 30.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 15:13  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du den Schaltplan hast, überprüfe einmal den Strompfad des Zündungsplusses vom Zündschloss zu Radio. Warscheinlich ist Dir eine Leiterbahn in der Zündschlossplatine durchgebrannt. Sad
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 16:39  Titel:  (Kein Titel)
als Rat fürs nächste mal, wenn du so viele Sachen an eine"originalleitung" hängen willst, verwerfe den gedanken, zieh dir ne 6mm² Leitung ins Auto und schalte diese über ein Relais (40A oder so) mit der Zündspannung, da die originalleitung nur fürs Radio gedacht ist und somit sehr schnell überlastet. (auch 15A sind für ein Radio nicht viel!!)
deinen Verstärker solltest du allerdicngs angemessen (mit mindestens 20mm²) anfahren.
fritz
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 23:37  Titel:  (Kein Titel)
@ T4-Fan
alles klar werd ich machen. Was ist allerdings die Zündschlossplatine oder besser wo sitzt diese?
@ Polo_100PS_TDI
Ja das mit den Kabeln wusst ich das ich an der Grenze bin, hab mich da aber auf die Sicherung verlassen.
Über Zündung war aber wie gesagt nur eine Übergangslösung. Geplant ist den PC samt Komponenten mit einer zweiten Batterie zu versorgen. Diese soll dann mit einem Relais (das schaltet wenn die Lima Strom bringt) von der Autobatterie getrennt werden. Weiter an den ITPS welcher dann wieder ein Relais schaltet das dann den Strom an den PC liefert.
In dieser Lösung ist Zündung natürlich unwichtig (außer für ITPS), aber ich muss einfach wissen woran das liegt das es nicht mehr funktioniert!
Solero1975
Anmeldung: 12.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 16 Aug, 2004 14:54  Titel:  (Kein Titel)
Na am Zündschloss sitzt die. Wenn es dumm laeuft brauchste dann ein komplett neues Zuendschloss und das kostet gut Geld.
[ Zeit: 8.5431s ][ Queries: 48 (0.7672s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
