CarHopper
Anmeldung: 14.02.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 10:54  Titel:  Netmeeting von Auto zu Auto via WLAN ?
Würde mich sehr interessieren, ob das gut funktioniert.
Hat das schon mal jemand probiert?
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 11:25  Titel:  (Kein Titel)
HI !
Ich glaube mit diesem Programm geht es nicht da du keinen Server connecten kannst !
such mal nach anderen netzwerk chatsystemen die eigenständig laufen !
CarHopper
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:11  Titel:  (Kein Titel)
doch, das sollte schon gehen. In meinem LAN zuhause kann ich mit Netmeeting auch eine IP-Adresse direkt anrufen.
Mich würde aber mehr interessieren, ob die eigentliche Datenübertragung funktioniert.
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mi 11 Aug, 2004 12:17  Titel:  (Kein Titel)
warum sollte die datenübertragung net funktionieren. haben es scho geschafft bei 200 auf der autobahn ne wlan connection zu eröffnen. Smile
is nur nervig, wenn der beifahrer zockt während man autole fahren muss
Wild_Bird
Anmeldung: 08.09.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 14:50  Titel:  (Kein Titel)
In den USA ham se schon mal Warflying mit 2 kleinen Maschinen gemacht. Da ham se dann auch ein Netmeeting zwischen den zwei Flufzeugen in 300 Metern höhe gehalten. Das müssten die von Tom's Hardeware Guide gewesen sein, kann den Artikel aber nicht finden.
TTRCmedia
Anmeldung: 29.07.2004
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Sollte ohne Probleme klappen (WLAN-Verbindung vorausgesetzt). Hatten auch schon NetMeeting im LAN laufen ohne jegliche Internetverbindung.
Anakin
BeitragVerfasst: Fr 10 Sep, 2004 17:57  Titel:  (Kein Titel)
vergesst aber das wlan kabel net
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 11:18  Titel:  (Kein Titel)
ja klappt 100pro
JV21
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 11 Sep, 2004 17:07  Titel:  (Kein Titel)
So lange man online ist, funktioniert das Programm problemlos
Heiko Widmann
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Okt, 2004 19:17  Titel:  (Kein Titel)
Ich kann mich da noch gut an einen der ersten WLAN Lehrgänge von Symbol und Intel erinnern... war wenn ich das noch richtig weiß ´97 oder ´98
Da das geschwafel irgendwann langweilig wurde und bei jedem Netmeeting gestartet war hab ich mal Spaßeshalber drauf los connected *gg*
Das ganze mit verherenden folgen, ich glaube ich brauch euch nicht erzählen was passiert wenn 25 Notebooks eine Rückkoplung erzeugen. Da wird selbst der kleinste 1W Lautsprecher laut.. Nur zu dumm das aus jedem Laptop die IP stand und Netmeeting auf Auto annahme *gg*
Nun aber mal zum eigentlichen Thema, solange die Fahrzeuge nah genug beieinander sind ist das kein Problem, am besten eine Außenantenne verwenden.
Ich hab um die Reichweite zu erhöhen diese da:
http://www.netzwerk-lan.de/index.html?target=p_282.html&lang=de
Hab ich zu Wardriving anfangszeiten häufig benutzt.. und jetzt einfach keine zeit mehr.
Eine WLAN/Radio etc.. Kombi Antenne wird es wohl nie wirklich geben und wenn dann wird die wohl so aussehen:
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTI3NzQ1Mzc3NA==?~template=pcat_product_detail s_document&object_guid=8414773BDAEB615AE10000000A010220&p_load_area=706050&master_guid=&master_typ=& page=2&p_sortopt=ZARTSORT
Bei Wlan werden wir wohl in 5 Jahren schon im 10 Ghz bereich sein, jetzt sind wir ja schon bei 5GHz bei einem -g- WLAN ..
eXodus
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Nov, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
also in der Wlan spec fürs 2,4ghz Band steht was von 180km/h drinnen
aber ich glaub damit ist roaming geschwindigkeit gemeint
von 2 gleich schnellen Objekten dürfte es ziemlich egal sein solang der Abstand nicht zu groß wird Funk bewegt sich ja annähernd mit Lichtgeschwindigkeit
JojoS
Anmeldung: 25.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 29 Nov, 2004 22:49  Titel:  (Kein Titel)
ich denke Handy oder kleine Handfunken für 29 Euro (bis 5km Reichweite) sind da einfacher zum quatschen... Aber WLAN Punkt zu Punkt geht sicher auch solange der Empfang ok ist. Da sind sicher die 200mW AP's interessant (aber leider in D nicht zugelassen)
BeitragVerfasst: Di 30 Nov, 2004 01:57  Titel:  (Kein Titel)
ja ich denke auch das da die mitlerweile "günstige" lösung LPD/PMR funkgeräten besser kommt. Klar das läuft dann nicht über den Car PC aber das hat doch den vorteil das die meisten zweiräder die dinger im Helm haben und dafür gibt es ja auch günstige kfz einbauten.
Und wenn der andere keinen PC hat aber trotzdem mit einen mehrere km fährt, gibt mann den einfach das zweite handgerät.
Die LPD/PMR sind schon ab 29.95 euro zu haben und arbeiten mit 500mW und die reichweite kommt ohne zusätzlicher antenne auf gute 5 km. Also was macht es da für einen sinn mit netmeeting o.a. rum zu basteln
[ Zeit: 4.8311s ][ Queries: 48 (0.2875s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
