fabb
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 21:39  Titel:  M2 ATX 5V fehlen?!
Hallo.
Vorgeschichte, wen nur das Prob. interessiert, bitte weiter unten gucken:
Ich hatte meinen Car PC seit ca. einem halbem Jahr in Betrieb, hab in letzer Zeit den Phsikalischen Einbau optisch verfeinert und gestern noch ne Spazierfahrt unternommen.
An eienr Tanke hilt ich kurz, danach habe ich den PC neu gebootet, nichts ungewöhnliches, der PC fuhr auch hoch... cPos öfnette sich, die Musik fing an zu dudeln. Soweit so gut, als ich dann aufgrund des schönen Wetters die mussik etwas aufdrehen wollte mache es einmal "plöp" und der PC war aus. Ich hab daraufhin das Trennrelais abgeschaltet und mir zuhause alles angeguckt. Die Musik war absolut im Rahmen des machbaren und ich betreib die ganzen Komponenten jetzt temporär auch in gleicher Lautstärke über mein Radio.
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Ich kann das NT starten, die 12V die ich vom NT zum TFT führe kommen vorne an, der TFT geht an, versuche ich den PC zu starten drehen sich die Lüfter nur kurz an, das wars. Am P4 Stecker liegen 12V an. Am ATX Stecker kann ich die + und - 12V auch messen, allerdings werder + noch - 5 oder 3V. An den 4-Pol Stecker für zb. HDD liegen auch nur 12V an.
Was ist da passiert??? Und warum hab ich Depp die Rechnung verlegt Evil or Very Mad
Würde mich über Hilfe und Reperaturvorschläge freuen. Über die Suche habe ich leider nichts gefunden.
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Wenn 5v und 3,3 V fehlt ist meistens LM2642 hinüber
wie ist mit 5V stby?
fabb
BeitragVerfasst: Mo 11 Jun, 2007 22:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welcher Leitung liegen diese 5V standby? War das die Grüne am ATX Stecker? Also ich habe wie gesagt nur + und -12V Messen können.
Ich bau das NT morgen mal aus und untersuch diesen LM2642.
Wenn der Defekt ist, gibt es da ein Optisches anzeichen bzw. wie kann ich das Ding prüfen?
Und habe ich eine chance auf ersatz. Also Conrad und Reichelt geben mir kein passendes Ergebniss. Danke schonmal. Der Kampf scheint nicht hoffnungslos!
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 11:46  Titel:  (Kein Titel)
wegen den leitungen am atx stecker würd ich mal googlen oder wikipedia fragen, da findest bestimmt was.
testen... am besten auslöten, im datenblatt (zb von hier: www.alldatasheet.com) kucken was der für spannungen verträgt, die dem chip zuführen (besitzt du ein labornetzteil?) und am ausgang/den ausgängen messen, ob spannungen ankommen
/edit: ne spur einfacher wäre, einfach im eingebauten zustand mitm multimeter die spannungen ablesen (direkt am chip), erfordert halt ne gewisse vorsicht, nicht dass du was anderes kurzschließt oder dir nen schlag holst
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 11:53  Titel:  (Kein Titel)
Aber basteln würd ich nur, wenn du die Rechnung wirklich nimmer findest. Dein M2 ist nicht das erste, was spontan abgeraucht ist. Werden meistens anstandslos ersetzt, solange du es z.B. nicht überlastet hast etc.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 12:01  Titel:  (Kein Titel)
5vsb... ist lila... das weis man doch...
fabb
BeitragVerfasst: Di 12 Jun, 2007 21:02  Titel:  (Kein Titel)
Also, 5V Stby hab isch. Rein Optisch sieht der LM2642 auch gut aus. Das Tauschen würde bei der SMD bauweise auch kein Spass bringen. Ich habe momentan aber auch kein NT hier um das Ding gemütlich am Arbeitsplatz zu testen. Ich hoffe ich finde die Rechnung irgendwo. Soweit erstmal vielen Dank, wenn ich wircklich das Bastelerlebnis wage meld ich mich.
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Jun, 2007 21:13  Titel:  (Kein Titel)
ich hab auch das problem. ich habe ein 5,25" Board mit ner 700 MHz Intel CPU und das Board brauch die +5V um zu laufen, aber das M2 liefert nur die 12V und die 5V im stby liegen an.
[ Zeit: 0.6804s ][ Queries: 47 (0.2903s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
