Seregeth
Anmeldung: 20.08.2006
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 07:21  Titel:  Styrodur
Ich habe mir aus Styrodur, oder was auch immer das ist (so ein Material um Wände zu dämmen), eine Form gebastelt. Jetzt würde ich das ganze gerne bespachteln damit es auch eine Forum bekommt.
Glaubt ihr geht das, oder ist dasd nicht möglich?
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 16:21  Titel:  (Kein Titel)
Das ist möglich. Du mußt nur sehen wie Du es wieder raus bekommst.
Software: CES + CPOS
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...löst sich Styrodur nicht in Verbindung mit irgendner Haushaltschimiekalie auf?!?
Blackangel
Anmeldung: 04.02.2007
2002 Ford Focus
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Silikon löst styopor an aber auch nicht viel!
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
das kann ruhig drinnen bleiben
wollte nur wissen ob das aneinander ein wenig hält, bzw ob sich das nicht gegenseitig auflöst
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub polyester-harz löst es auf, epoxi nicht (aber ohne gewähr)
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 18:38  Titel:  (Kein Titel)
dann wäre noch die frage, wie sich das Zeug verhält, wenn das Harz etc beim Aushärten heiß wird
Seregeth
2002 Lotus Elise
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 20:03  Titel:  (Kein Titel)
habe es gerade eben ein Stück von denm Styrodurteil mit der Spachtelmasse bestrichen. Es frisst sich schon ein Stück rein. Aber noch nicht wirklich bedenklich finde ich. So hält es wenigstens gleich gut und fest miteinander
fabb
Anmeldung: 19.11.2006
BeitragVerfasst: Mo 18 Jun, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte auch überlegt das so zu machen, hab dann einen versuch damit gewagt. Mei Teststück war danach total verformt, das zeug hat sich einfach aufgelöst. Leider hatte ich sowas befürchtet: http://de.wikipedia.org/wiki/Polystyrol .
Ich hab dann zu einem Bauschaum auf polyester-harz-basis geschwenkt. Damit einfach die Form ca. anfertigen/ausfüllen und dann zurecht feilen oder schleifen.
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 21:14  Titel:  (Kein Titel)
Styropor eignet sich nicht als Form im Gegelteil bei falschen Mischverhältnissen kann sogar eine Selbstentzündung statt finden.
eine Alternative wäre das styropor mit einer Gipsschicht (Gipsmatten) zu beschichten und das Styropor nach Möglichkeit vorm laminieren zu entfernen.
Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Do 12 Jul, 2007 22:58  Titel:  (Kein Titel)
je nach dem was für eine form es ist einfach mit alufolie abdecken.
[ Zeit: 1.8356s ][ Queries: 47 (1.3181s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
