phaeilon
Anmeldung: 27.03.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 11:56  Titel: Frage Stromanschluss Eure Meinung ist gefragt!!
also hier mal meine zusammengetragenen Gedanken aus der boardsuche!!
wenn ich alles richtig verstanden habe sollte das so in ordnung sein oder was meint ihr Smile??
im anhang mal das bild dazu:)!!!
Hardware: DELL optiplex GX620
Software: Winblöd in der XP version + Cpos
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 12:01  Titel:  (Kein Titel)
lol
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 12:10  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Hm, die 10A-Sicherung für den PC könnt evtl ein wenig schwach sein.
Und bei ner 1800er Endstufe könnt ich mir vorstellen daß deine Kabel fast ein wenig dünn sind. ...
Hab aber nicht so die Ahnung, da bei mir nur ne 400W an nem 10mm² dranhängt. Das reicht für meine Originalboxen. Wink
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 12:21  Titel:  (Kein Titel)
ok mal zur erleuterung kommt ja net so raus würde ich sagen!!
am pc kommen später wlan/bluetooth und ein usb hub rein
beim verstärker handelt es sich wenn man so will um einen 4.1 verstärker
mit folgenden daten:
PWM-Mosfet Endstufe mit einer Gesamtleistung von 1800 Watt
Musikleistung: 4x 300 + 1x 600 Watt an 4 Ohm
Sinus-Leistung: 4x 180 + 1x 375 Watt rms
Impedanz: 2-4 Ohm
Frequenzbereich: 20-20.000Hz
Rauschabstand: 102dB
Klirrfaktor: <0,07%
korrektur@tom78 stimmt habs gerade mal nachgerechnet 10A 120-150W also eine grössere sicherung querschnitt bleibt:)
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 13:42  Titel:  (Kein Titel)
Ein kleiner Tip am Rande:
Wenn du den Plan einfach als JPEG hier einfügen würdest, würden sich bestimmt noch ein paar Leute mehr dafür interessieren. Wink
Gruß, Olli
Hardware: Großer Umbau ...
klaustopher
Gast
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Das Kabel zur Batterie mit 35 und das zur Endstufe mit 20 is schon recht knapp bemessen oder? Auch die Sicherung an der Batterie mit 80A ...
Deine Endstufe würde, wenn sie die ganze Zeit mit Volllast läuft 150A ziehen. Selbst wenn sie nur ihre Musikleistung ausspielt, dann zieht sie schon 98,75A .. Die Sicherung würd dir also mehr als einmal durchbrennen...
Schlepperdriver
Anmeldung: 05.11.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 16:27  Titel:  (Kein Titel)
wichtig:
was für eine endstufe wird verbaut?
- die 10A-sicherung für die TFTs ist mehr als ausreichend Very Happy
- die 15A-sicherung mit 10mm² für das netzteil passen auch, nur darauf achten, dass der schalter auch wirklich diese last aushält
- wenn die plus-leitung vom verteiler zur endstufe kurz ist (unter 30cm) ist keine sicherung nötig (außer der verstärker selbst hat keine interne)
phaeilon
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
der verteilerblock soll in den kofferraum aber zwischen endstufe und verteiler kommt der power cap ob da 30 cm reichen mal sehen??
endstufe soll eine crunch black maxx mxb5 werden
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 20:11  Titel:  (Kein Titel)
mööööp....
1.) unterscheidung zwischen LEITUNGS- und GERÄTEsicherung.
2.) die Länge ist nicht das ausschlagende Argument (=D), sondern, wie sicher sie verlegt ist, sprich: was kann passieren, wenn die Leitung aufscheuert (Nein, nicht ob sie aufscheuern kann, sondern was passiert, wenn sies tun tut!)
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
Schlepperdriver
BeitragVerfasst: Di 19 Jun, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
ok, da hast du recht
mein kopf hat wohl nicht mitgedacht, der war in anderen threads (u.a. dme mit dem stromproblem und dem unpassenden topic, dem tüv-thread, usw) Very Happy
grundsätzlich sag ich immer: lieber ne sicherung zuviel als zuwenig...
vor 15min. habe ich von einem kumpel eines kollegen erfahren, der einen dvd-radio im auto verbaut hat. irgendwie wurde das monitor-kabel in der türe eingeklemmt --> der kabelbaum am radio ist nun asche!
[ Zeit: 1.3466s ][ Queries: 47 (0.8964s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
